Téma: LM4780 vs JPA100
Zdravim, planujem spravit si zostavu 2.1 konkretne uz mam aj bedne, teraz som kupil na satelity nove:
http://www.bsacoustic.sk/bs-acoustic/sonus-90t-cierna/
subwoofer bude z logitech z2300 (po uprave) tam je cca 100W/8ohm
cize som rozmyslal, ze pre subwoofer by som zmostikoval dve zosiky a pre satelity by boli dve.
Problem je vsak miesto, nemam kde dat velky zosik, bude to k PC so zvukovkou creative sound blaster.
Preto som rozmyslal, a mam dva sposoby ako spravit:
1.) Vyuzit PC skrinu, mam ich doma dost, prefarbim, upravim, je tam vela miesta, a mozem to hodit za stol z druhej strany do rohu a odtial remote kablom, pripojit ovladaciu cast ktore by bola pri PC.
2.) Bola by mensia krabica na stole, max. rozmerov ake tam viem este dat, tu by vsak boli len dva koncaky na satelity, ako aj ovladacia cast - vyhybka aktivna, a z aktivnej vyhybky by isiel pre subwoofer a zaroven aj napajaci kabel do subwoofera, kde povodne bol tiez zosik takze by som namiesto neho dal novy, ako aj trafo,zdroj do bedne.
Avsak ak by bola mensia krabica pre satelity, tak by som tam poriadne nevedel dat JPA100, proste som to premeraval, na taku krabicu aka by tam isla ,a bolo by to velmi divoko spravene, ale dalo by sa. Mensie ako LM4780 by sa v pohode zmestilo, v subwoofery je miesto pre JPA100 v pohode, aj ked tu by tiez sa dalo v pohode dat LM4780 zaroven sub ani nepotrebuje tak kvalitny zosik si myslim.
V podste sa pytam, ktoru moznost z tychto dvoch spravit, a ktore koncaky kde pouzit.
Takze bude tam este aktivna vyhybka:
http://www.zosilnovace.eu/Preladitelna_vyhybka_2_1.htm
alebo
http://www.zosilnovace.eu/Vyhybka_2_1.htm
v podste by bola pre mna asi lepsia ta druha, nepotrebujem tolko nastaveni ako pri prvej vyhybke, prva sa mi zda ale lepsia (kvalita), ale potrebuje specialne napatie +-16V, cize dalsie trafo by som musel pouzit, ale zase by som niektore potaky mohol nahradit trimrami nastavil ako mi to vyhovuje a bolo by.
Este na koniec mam dve otazky:
1. co je to subsonicky filter ? ta chyba pri tej druhej vyhybke
2. ako som pozeral parametre JPA100 a LM4780 tak v podste neboli velke rozdieli v parametroch az na slew rate kde bolo takmer dvojnasobok u JPA100 oproti LM4780, ak sa dobre pamatam je to nieco medzi vstupnym a vystupnym napatim za nejaky cas, a na zvuku sa to prejavuje dynamikou ak sa dobre pamatam...
