Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Receiver Yamaha CR-440 náhrada Power Amplifieru
Příspěvky [4]
(upravil will83 7. 10. 2011 0:30)
Téma: Receiver Yamaha CR-440 náhrada Power Amplifieru
Zdravím, vlastním receiver Yamaha CR-440 (r.v. 1981). Nedávno se začalo z levého kanálu ozývat nepravidelné chrčení. Elektrikář zkoušel kontakty a pak prohodil oba výkonové zesilovače (power amplifiery) mezi sebou a začal chrčet pravý kanál. Takže je zřejmě potřeba vyměnit za náhrady. Originály nesou název YAMAHA IG 02990 viz obrázek. Pročítal jsem zahraniční fóra a z nich jsem po delší době vyčetl, že nejvhodnější náhrada je STK 0040 II, ale ten jsem na AME ani na GES nenašel, jsou tam pouze STK 0040 a 0050. Prosím o rady jestli je STK 0040 II vhodná náhrada, případně jestli mohu použít STK 0040 nebo 0050 nebo jestli existují i jiné náhrady než Sanyo. Případně jak kvalitní jsou STK proti originálu. Originál hádám asi neseženu. Omlouvám se za terminologii (jsem naprostý laik) a děkuji za odpovědi.
STK 0040:
http://www.ame.cz/QIShop/detail/124196_ … 040C1.aspx
STK 0040:
http://www.ges.cz/cz/stk0040-GES24701004.html
STK 0040 II:
http://www.donberg.ie/catalogue/semicon … 040ii.html
Originál:
https://i.postimg.cc/9wjnFcgg/2100625.jpg
Technická specifikace: Stereo Receiver Yamaha CR-440
Spoiler
1. General
System:     Transistor Receiver
Colour: 1=Silver, 2=Black:     1, 2
Power consumption:     280 W @ 120/240 V
Pre Amplifier
Inputs:     1 Phono MM, 1 Tape, 1 AUX
Quadro:     no
Inp. Sensitivity High Level:     120 mV
Inp. Impedance High Level:     45 kΩ
Frequency Response High Level:     20-20,000 (± 0.5 dB) HZ
Signal/Noise High Level:     100 db
Inp. Sensitivity Phono MM:     2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM:     47 kΩ
Frequency Response Phono MM:     RIAA (± 0.5 dB)
Signal/Noise Phono MM:     94 db
Outputs:     Rec out
Equalizer
Tone Controls:     Bass; Treble
Loudness:     variable
Power Amplifier
Speaker Outputs:     2 x2 Speakers, 2 Phones
Continuous Power 4Ω:     30 + 30 (IHF); 40 + 40 (DIN) Watts
Continuous power 8Ω:     30 + 30 (IHF); 35 + 35 (DIN) Watts
Frequency Response:     10-40,000 (±0.5 dB) HZ
Damping factor:     40 (1 kHz) Ώ
Harmonic Distortion:     0.01 (Phono MM 0.04) % at rated output
Tuner
Display:     analog
Frequency Range FM:     87.5-108 MHz
Frequency Range AM:     525-1,605 KHz
Station Preset:     0
Signal Strength Meter:     1 : 0=NO, 1=YES
Center Tuning Meter:     1 : 0=NO, 1=YES
Inp. Sensitivity Mono:     1.5 (DIN 40 kHz, 26 dB); 1.8/0.9 (IHF 300/75 Ώ) μV
Inp. Sensitivity Stereo:     50 (DIN 40 kHz, 46 dB) μV
Frequency Response:     30-15,000 (+1.5 dB) HZ
Harmonic Distortion:     0.15 (Mono); 0.2 (Stereo) % at rated output
Separation: >     65/35 (IHF/DIN) db
Signal/Noise Mono:     80/74 (IHF/DIN) db
Signal/Noise Stereo:     76/70 (IHF/DIN) db
Pilottondämpfung:     55 db
ZF-Dämpfung: >     75 (98 MHz) db
2. Physical
Dimensions in Inches:     17.1 x 5.8 x 12.8 (w) x (h) x (d)
Dimensions in mm:     435 x 149 x 327 (w) x (h) x (d)
Weight in lbs:     19.8 lbs
Weight in Kg:     9 Kg
Re: Receiver Yamaha CR-440 náhrada Power Amplifieru
V každém případě tam dej STK0050, celá tahle řada je pin-compatible, získáš tak větší napěťovou rezervu. To, že jsou označeny logem Yamaha nic neznamená, podívej se na katalogové zapojení STK v datasheetu, porovnej se zapojením v zesilovači a máš jasno.
Kupovat dneska STK a zvlášť tyhle z těch nejstarších řad je sázka do loterie, zvedni telefon a zavolej si do AME, nech si zavolat p. Wintera, který je schopen Ti kvalifikovaně poradit. Teď jsem se díval do přehledu AME, mají pouhý jeden kus STK0050 a má ASWO číslo, takže to s největší pravděpodobností bude funkční kus. Je možné tam dát klidně i STK0060, jsou poměrně levné, protože jde zcela jistě o druhovýrobu, ale plně funkční být musí.
Co se týče značení na konci římskými číslicemi, tak to jsou kusy trimované buď na nejnižší ofset, nebo spíš na nejnižší zkreslení. V každém případě ale doporučuju se poradit s lidmi v AME - nebo pokud máš nějakého kamaráda na Slovensku, doporučuju koupit STK0050 z Avelmaku. Mně součástky z Avelmaku vždy bezchybně fungovaly, takže se dá  předpokládat, že i tyhle hybridy pojedou bez potíží.
Až to budeš spouštět, tak doporučuju přes regulační trafo, nebo alespoň 40W žárovku v sérii se síťovým přívodem. Rozhodně ale napřed zkontroluj pin-compatible, to znamená na kterém pinu je plus, kde je minus, kde je vstup a výstup - pokud tyhle věci budou sedět, dá se opravdu předpokládat, že Sanyo tyhle hybridy dělalo pro Yamahu.
Poslední kusy STK0050 co mi prošly rukama se chovaly výrazně jinak než staré originály, musel jsem nakonec provádět dost nepříjemné zásahy na desce, úprava blokování, změna kompenzací atd.
Pánové díky moc........
Příspěvky [4]
