Téma: Pískání subwooferu při bežícím motoru
Pánové řešíme u známého problém, když nastartuje tak mu píská subwoofer, zesiluje se to s otáčkama, takže je to určitě rušení od altíku, teď zrovna nemůžeme vyzkoušet napíchnout to na jinou baterii, nebo použít jiný zdroj zvuku... protože je i s autem na slovensku.
pomůže tento odrušovač? http://www.auto-audio.cz/produkt/Dax-RCA-filtr.html
Nebo dal by se ten odrušovač, nějak jednoduše udělat?
Nebo nějaké návrhy jak by se dalo to pískání odstranit?
Re: Pískání subwooferu při bežícím motoru
nemyslim si že by ten odrušovač měl pomoci.vetšinou pochází rušení ze zdroje pro zesilovač.
a taky to nemusí být nutně od alternátoru ale taky to muže jít ze zapalování. možná by pomohlo ukostřit zesilovač přímo na minus pol baterky. nevím jaký má auto zapalování ale pokud mechanicky tak očistit kontakty rozdělovače případně vyměnit zapalovací kabely nebo i svíčky.
Ollaf: je to chrochták, takže zapalováním to není, to jediný vím přesně smile
(upravil Tipi 20. 9. 2011 17:04)
Čo s tým mám ja skúsenosti, tak rušenia v aute na 90% vznikajú zemniacimi smyčkami. Čiže tá vecička (ktorá vlastne nie je odrušovač, ale galvanické oddelenie) pomáha (zvuku už menej...), ale ak ide o origo autozosilňovač, tak by to tam už malo byť vyriešené. Čiže to v konečno dôsledku to nemusí pomôcť uui
Toto se tu řešilo nesčetně-krát. Většinu případů vyřešilo natažení mínus napájení zesilovače přímo na mínus pól baterky. Tak jak píše Ollaf.
Ale chlapy, natažení mínusovýho kabelu mu moc nepomůže. To že ti píská v reproduktorech dle otáček motoru způsobůjí pomalu odcházející uhlíky v alternátoru.
takže bude stačit jenom vyměnit uhlíky, za nějakých padesát korun a bude to dobrý?
Na 99% jo. Co jsem měl auta na opravy,tak při téhle závadě byly vždy uhlíky na odpis. Daly se nové a bylo po závadě. Naposledy to byl Nissan Patrol 2006 s Pioneer Avic HD3 jako multimédium, Repro Focal 615PX komponent, Focal 38V1 Sub a zesik Focal FP 5.500. Přívody jsou 35mm2 kabely jak plus,tak minus až na baterku. Vždy když je tahle závada,tak první se podívat na uhlíky.
