Jde zpravidla o to, že i špičkové koncové zesilovače mají ne zrovna malý a ne zrovna nerozptylující síťový transformátor. Takže ať už bude odlehčen nebo ne, pak svinstvo 50 a 100Hz, naindukované do signálových obvodů, jde velmi dobře slyšet, protože máte měniče přímo na uších. Jen málokterý výrobce a to už musí být jó klasa řeší své signálové, ale i napájecí obvody s ohledem na sluchátkový výstup. Perfektně odrušený usměrňovač i vyhlazovací baterie kondenzátorů řešená i s ohledem na vf, stíněný kabel od výstupu /resp. od kontaktů relátek, nebo výstupních tlumivek/, stíněný stereofonní jack konektor pak ano, pak je sluchátkový zesilovač zbytečný. Udělejte si drobný test: některý z lineárních vstupů zatižte metaloxidovým odporem 680R, zesilovač přepněte na něj a pak vytočte volume doprava. Pokud neuslyšíte nic, nebo jen nepatrný šum, je sluchátkový zesilovač zcela zbytečný. Většinou ale uslyšíte výrazný šum a brum /závisí na impedanci sluchátek, já mám 60 ohmové KOSS GT5, takže slyším i u baráku trávu růst/, tak potom je na místě Ciuffoli nebo i to TPAčko / i když do toho bych se jako polozkušený amatér raději nepouštěl/. Ciuffoli je výborný, akorát je tam potřeba přeškrábnout kousek fólie a běžec víceotáčkového trimru připojit na bázi snímacího BD139 /beta cca 190/ nebo prostě nějakého npn tranzistoru, opakovatelně uchytitelného na chladič. Bez něj to vandruje a v podstatě to nelze nastavit do Ačka, i když máte výkonný zdroj, protože to celé ujíždí s teplotou nahoru, až se to prostřelí.
S tím BDčkem to aspoň zůstane stát, když už to neleze dolů jako u násobiče Ube.
Už to není tak hezký, chtělo by to novou desku rovnou s násobiči Ube, ale do toho se myslím bastlecs ještě nepustil. Já to vyřešil takto, přívody jsou zespod desky /ze strany fólie/ a mám nastaveno 150mA, bez problémů to při +/-15V drží. Stabilizátory napájecího napětí topí snad ještě víc, než samotné koncové stupně sluchátkáče, podotýkám ale, že jsem na konce nedal BDčka, ale 2SB649A/2SD669A, koupené na zkoušku po deseti v ampslabu - jeden z nich je origoš Hitachi /anebo povedená kopie/, druhý z nich jsem musel na betu vybírat, aby to aspoň jakžtakž k sobě sedlo.
Mimochodem co za firmu je PMC? To je totiž výrobce toho druhého neznačkového kusu, druhé vodivosti. Pořád ale o 100% lepší, než ISC či CDIL, ale nepředbíhejme, on může za rok střelit jakoby bez příčiny, tak jak to dělají výrobky ISC.
Koupil jsem "Sankeny" v provedení od ISC a s těžkým srdcem /byly drahé/ letěly od měřáku rovnou do kýblu. Měly to být 2SA1695/2SC4468, no nakonec tam skončily 2SA1941/2SC5198, které se mi podařilo koupit v originálu, asi je ještě u Toshibů vyrábějí.
