Re: Jak rozebrat reprobednu od věže
Ano, ale nejspíše půjde o nevratný děj. Leda by v oněch čtyřech dírách, jež vzhlížejí až "imbusovým" dojmem, byly zalité demontážní prvky. Z této fotografie však neumím poznat.
To, co vypadá jako "inbusové díry" jsou otvory v kterých drží krycí mřížka ...
Tyto bedny jsou většinou řešeny tak, že k DTD korpusu je přilepeno plastové čelo ke kterému jsou zezadu našroubovány reproduktory. S rozebíráním se jaksi nepočítá. Takže jediná možnost je pokusit se bednu rozlousknout - oddělit čelo od korpusu - úspěšnost aktu a případné poškození/nepoškození bedny je závislé na kvalitě lepení.
Nebo si zjednat vstup skrze zadní stěnu a tuto pak následně opravit - záplatovat příp. celou vyměnit.
#7 13. 9. 2011 19:00 (upravil Kritik 13. 9. 2011 19:01)
Čelní deska je přilepená na ozvučnici. Takže je třeba vzít tenký nůž (příborový) a hrát si tak dlouho, až deska povolí a dá se sundat. Pod deskou jsou klasicky připevněny repráky ...
edit: asi takhle nějak http://adavid.webnode.cz/images/2000002 … /Beyma.jpg
No, na reprobedni JVC to bolo tak: pod gumenými koncovkami boli šrúbky ktoré držali to plastové čelo, a pod ním boli reproduktory namontované zvonku. Takže ešte jedna možnosť.
Jsem pro kladivo.
no spis nez jak (na 99% je nerozebiratelne slepena) se spis nabizi otazka "proc proboha ?" ..myslim ze ma nejvysi uzitnou hodnotu tak jak je, tedy v celku..:/
Tahle nejde.lepeno vše.
Nerozebiratelný spoj. Jedině žeby....
Zkrátka bez poškzení to nejde.
Pila taky dobrá, ale nakonec úspěšně odlepeno ;o)
Takže všem díky, byl v ní upadlý jeden konektor..
S křížkem po funuse, odlepit přední stěnu, jsou tam - jak to nazvat, no čepy - a jde to šroubovákem, jenom se zpravidla lehce poničí přední plastové čelo hranami plochého šroubováku. Ale dá se to vypáčit.
Je to dost staré téma ale taky jsem potřeboval rozdělat reprobednu Aiwa.Už jsem myslel,že budu muset vyřezat v zadním krytu díru,protože je to lepeno jako nerozebiratelný spoj přední i zadní strana.Bylo mě ale divné,že velký reproduktor má takové 4 plastové výstupky.Zkusil jsem za ně chytit a pootočit tím reprákem a on se uvolnil a šel vyndat,něco na způsob jako třeba uchycení žárovky v reflektoru auta.
Podpora webu
Nahrát obrázek
