Téma: Transiwatt 120
Zdravim,
mam problem s TW 120 a to takovy, ze kdyz pripojim signal napr. z mobilu hraje potichu a kdyz jsem ho zesilil pres mixak, nezlepsilo ze to.
Za kc 509 tam mam BC550
a za kc 507 - bc547
Zbytek je osazeny normalne az na to, ze napajeci napeti je po filtru 71V (Lepsi trafo jsem nesehnal)
Pri porovnani katalogovych napeti s mojemi to dopadlo takto.
Ve schema - Namereno
50V - 56,2V ( OK )
25V - 33,47V ( OK )
1,2V - 1,156V ( ZVLASTNÍ )
31V - 23,7V ( ZVLASTNI )
18V - A to je nejzajimavejsi je to na vystupu, pripojil jsem rucickovy voltmetr naprazdno a meril, na zacatku se napeti z 0V Zvysilo az na 24V, to by bylo OK, ale potom zacalo pomalu klesat az k 15V a pak zase rust a takhle kolisalo, po pripojeni repro (4ohm) jsem nameril 0V az kdyz jsem pustil signal, tak jsem nameril stridaveho max 1,5V (pochopitelne). Zkusil jsem vymenit vystupni kondenzator, zadna zmena.
Tranzistory jsem promeroval ( h21e - jsem nemeril )
A to je asi vse na co jsem prisel.
Dekuji za pripadnou pomoc
