Téma: Ruzne delky kabelu?
Ahoj,muzu mit od jednoho paru reproduktoru(ovalu)jinou delku kabelu?nezmeni se treba nic ve vykonu ci zvuku apod..?treba u jednoho budu mit kabel 1metr a u druheho 70cm?
Re: Ruzne delky kabelu?
Můžeš....když nebude rozdíl v řádech metrů, tak to nevadí. Na těch pár centimetrech nezáleží lol
moc dekuji
Není zač wink
mel bych jeste dotaz at nemusim zakladat nove tema,taky se defakto tyka kabelu.zajima me kdyz ma zesilovac externi pojistku tak vjake vzdalenosti muze byt?protoze jsem koukal na nektera videa na YT a tam sem ji u toho konkretniho modelu zesilovace snad nevidel,kabel odnej mel snad metr a pojistka nikde..tak my to je divne.
Poistka na kábli istí kábel proti prípadnému skratu na kostru. Takže má byť čo najbližšie k baterke. Zosík má poistku vlastnú.
tento ne,tento ma externi pojistku 150 A prave
Jak píše DeadMAN. Pojistku musíš umístit co nejblíže ke svorkám baterie. Tím si jistíš to, kdyby jsi někde cestou "prokopnul" kabel, například v prahu, nebo v kufru, aby vyletěla pojistka. Vestavěná pojistka chrání zesilovač jako takový, ale ne přívodní kabel.
(upravil Tommy 17. 5. 2011 19:36)
ano,u baterky na napajecim kabelu samozrejme mam pojistkovy blok cca jen 8cm od svorky,ale ptam se prave na vzdalenost pojistky pro zesilovac,protoze muj ma externi pojistku jak uz jsem rikal a je mi divne ze na tech ruznych videiich sem ji snad vubec nevidel..da se to taky asi bez ni zapojit ale tim se asi logicky velmi riskuje spaleni zesilovace ze?
Můžeš napsat typ toho zesilovače? Ale pokud má skutečně externí pojistku, tak jí umísti co nejblíže k zesilovači. Spálení zesilovače je sice možné, ale pouze v případě, že by došlo k jeho poruše a nebo přetížení, kdy by byl takový odběr aby vyletěla pojistka. Ovšem kolikrát shoří zesilovač na uhel a pojistka je neporušená wink
zesilovac je Kicker zx 1500.1
Oficialna dokumentacia k zosilnovacu nic nepise o vnutornych poistkach. Na obrazku samozrejme je zobrazena jedna externa poistka, ale ta je na ochranu privodneho vodica, tak ako to pise Babakus.
Tommy napsal:
No tak se skutečně jedná o pojistku která má být umístěna na přívodu u baterky. Těch 150A je psaných v návodu. Takže pokud již máš rozvodný blok s pojistkami, tak se na tuhle můžeš klidně vyprdnout wink
babakus,ano pojistku mam u baterky na hlavnim napajecim kabelu pote mam rozvodni blok a znej dva kabely do zesilovaci,a myslite teda ze pred zesilovacem nemusi byt?To je my nejake divne...
(upravil babakus 18. 5. 2011 7:16)
Každej slušnej zesilovač má pojistku přímo na "těle" zesilovače. Ale tady si holt řekli výrobci že asi netřeba a nebo chtěli ušetřit pár korun. Rozvodný blok máš pravděpodobně v kufru že? Tak na jeden kábl vedoucí do onoho zesilovače šoupni tu pojistku... Tečka, hotovo, šmitec wink
(upravil Tommy 19. 5. 2011 20:04)
ano takto to mam,me jen bylo divne ze jsem ji na tech ruznych videich nevidel a zajimalo me jak to maji udelane.
Edit.jinak samozrejme moc diky vsem za rady.
