Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » SONY TA-F170 - problém s kanálama
Příspěvky [12]
Téma: SONY TA-F170 - problém s kanálama
Zdravím pánové znalí,
jelikož mě zesilovač začíná čím dál častěji zlobit bojím se o jeho zdraví. Otevřel sem víko a pošahal si jak jsou jednotlivé součátky teplé a trochu mě polilo horko když jsem šáhl na tyto 4 vyznačené na přiloženém schémátku.
1. se hřeje ze všech součástek nejvíc... odhadem má dost přes 60°C, je bez chladiče
2. se hřeje o něco mín, řekl bych pod 60°C taky bez chladiče
3. a 4. se hřejou stejně kolem 50°C ale mají na sobě malý chladič, kus hliníkového plechu
Chápu že jsou to výkonové součástky ale že budou tak horké, to by mě nenapadlo. Navíc občas v tom zesíku chrastí, a něktérý a je jedno který, dělají to oba, kanál vypadne a hraje velmi tiše. Jakoby někdo zmáčkl mute.
Cesty jsem všechny prohlídl, se vším hýbal, a kroutil, a během toho mačkání všeho možnýho ani ťuk, hrálo to hezky čistě. Tak fakt nevím
http://img845.imageshack.us/img845/792/schemak.jpg
Re: SONY TA-F170 - problém s kanálama
1 a 2 jsou stabilizátory a hřejou běžně, 60°C není pro ně žádná teplota
3 a 4 jsou budiče výkonových tranzistorů, musí hřát, protože je v nich budicí stupeň
Ta závada cos popsal je mi známa a vím, co ji způsobuje, konkrétně u této řady zesilovačů.
Hmm, tak budu tipovat... dělá to relé ?
Hmm, co tak na to relé při projevení se závady poklepat?
To jsem zkoušel, beze změny. Furt je kanál zamutovaný. Pomůže až přeštelování volume. A nebo se to spraví sám mohutnějším tónem. Ale to relé jsem odkrytované neměl. To že jde s tím vrchním plastem hejbat tak o dobrý minimetr sem tam je "dobře" (rozuměj nevadí to) nebo špatně.
No čo som opravoval Harman kardony, Marantz, Pioneer, tak skoro všetky ktoré trpeli takouto závadou umolčovania sa po čase, a samovolného odmlčovania mali studené spoje u sinálových kondnezátorov, alebo špatný kontakt zeme v signálových konektorov. Skontroluj si tie signálové kabliky... a kondenzátory na vstupný Audio signál
joži: u tohohle to tím co píšeš není....přesto že je to primitivní zes,je pěkně všivej,těch míst co to dělají je celá řada. Už se to tu řešilo,sám jsem jej měl,tak vím. Vzhledem k tomu kolik je to možností bych to předal někomu kdo nebude jen kroutit a hýbat,ale i diagnostikovat-imho tohle je zrovna řada aparátů co jí silně pomáhá tuning,v originálu je z toho totiž zvuk jak z klozetu.
Leoš ví taky.:)
je t možné já sa nehadam takýto zosilnovač som ešte neopravoval.  najvačšia prasačina ktorú som  doposial opravoval bol jeden zosilnovač značky Renkforce
(upravil sinclair 16. 5. 2011 12:07)
Jestli s tím chceš něco udělat, pošli mi to. Těchhle potvor už jsem dělal asi pět. Veškeré údaje najdeš vlevo kliknutím na slovíčko "Web".
ahoj mám taky stejný problém, občas mi vypadával jeden kanál a ted vypadl uplně, tak jsem rozebral zesík zaklepal na relé a už to jde, ale nechci to takhle řešit pořát. dá se nějak to relé rozebrat a vyčistit popřípadě vyměnit ? mám to relé vyofcený, ale nevím které vzít v www.gme.cz, nebo jestli existuje nějakej lepší obchod na součástky? díky za pomoc
Tohle relé neseženeš ani u Chobota,ani v GESu ani jinde z běžných obchodů. Jedině jako ND za patřičně předraženou cenu. Nahradit třeba Finderem se dá,sám jsem to dělal,ale musí se to relé upravit aby pasovalo do děr.
Nejdřív ověř jestli zapojením repra před relé závada zmizí. Pokud ano, zkus relé opatrně vyletovat, odkrytovat a kontakty vyčistit. Dělal jsem jednoho Soňáče, vada byla zde. Pokud bude oprava o ničem a nepasuje tam nějaké konfekční relé, bude třeba dobastlit do luftu nějaký Finder.
Příspěvky [12]
