Téma: Výstupní napětí discmana
Diskutoval jsem nedávno s Davidem Kozlem na téma vybuditelnosti SPV100 např. discmanem či mp3kou. Poměrně podrobně jsem měřil a zde jsou výsledky:
Discman Panasonic SL-SX450, nahrávka 1kHz na CD na "digitální nule", volume naplno, korekce vyřazeny:
zátěž 1kohm - 550mV
zátěž 100ohm - 470mV
zátěž 47ohm - 420mV
Mp3 přehrávač TEAC MP-111, mp3ka 1kHz vytvořena z "digitální nuly", volume naplno, korekce "normal":
zátěž 10kohm - 350mV
zátěž 1kohm - 348mV
zátěž 100 ohm - 340mV
zátěž 47ohm - 335mV
Z obojího vyplývá, že v prvním případě lze SPV100 discmanem bez potíží vybudit /její maximální vstupní citlivost při vstupním trimru naplno je asi 450mV/, v případě mp3ky sice nikoliv na plný výkon, ale na bezesporu slušnou, nikoliv občanskou hlasitost. Pochopitelně záleží, jak jsou CD nahrána, případně jak jsou vytvořeny mp-trosky. Některá, zvláště originální CD jsou nahrávána -6dB pod digitální nulou a to znamená pouze poloviční výstupní napětí.
Re: Výstupní napětí discmana
sinclair: moc pěkný. vyplatilo by se dělat nějakou databázi výstupních napětí zařízení???
Dík za cenná data.
Ale malé rýpnutí - nevypadá to úplně na proudovej výstup (Rout přibližně 15 ohmů resp. 2 ohmy) smile
citace:
Sériové odpory se už skoro nepoužívají a všecko, co se dělá /nebo spíš všecko, co jsem měl já v pazourech/ se chová jako proudový zdroje. To jest, že se LP sečte na vnitřním odporu koncáků, odběr je furt stejný. Ono to tak totiž musí být uděláno-alkalická tužka je schopna dát dost proudu na to, aby koncák bez tohoto opatření odflákla.
Ne, tohle opravdu ne, oba přístroje jsou dost levné modely, speciálně ta mp3ka, to je takový docela shit. Dostal jsem ho jako dárek z AME, tak darovanému koni na zuby nehleď smile
