Téma: Výpočet výhybky
Ahoj.
Potřeboval bych pomoct z výpočtem pasivní výhybky pro subwofer.V teorii jsem našel výpočty,ale vychází mi tam divná čísla.Myslím,že by mi stačila 80hz 12db/oct.Vypočítal by mi prosím nějakej dobrák hodnoty cívky(serie) a kondíku (paraler) k reproduktoru.Děkuji.
(upravil Lojzek 30. 1. 2011 13:01)
Re: Výpočet výhybky
jakou mas impedanci repra
pro 4 R je to L = 0.16H
                   C = 248u
Re: Výpočet výhybky
pardon.8ohm.
(upravil Lojzek 30. 1. 2011 13:08)
Re: Výpočet výhybky
0.32H ( 320mH)
124uF
nechceš použít aktivní výhybku?
tady máš nějakou teorii ...
http://audioweb.cz/tp-vyhybky.htm
Re: Výpočet výhybky
Děkuji.Jsem to počítal správně,vyšly mi tyto čísla také,akorát jsem tomu nevěřil.Hodnoty věru nadpozemské.Jde o to,že si chci postavit sub do auta.Zesilovač je krmen signálem z výstupů na repráky z autorádia kvůli brumu z altíku jsem nízkonapětový vstupy do zesíku nepoužil.Asi by bylo levnější postavit třeba Linkwitz riley propust třebas 24db/oct.Akorát co vím o OZ,tak vyžadují symetrycké napájení až +-15V,ale kde to v autě vzít?
Jakej operák na toto použít?Je někde schéma?
(upravil Lojzek 30. 1. 2011 13:27)
Re: Výpočet výhybky
z nesymetrického napájení uděláš jednoduše napájení symetrické a to tak že dáš dva kondíky do serie, na mínus dáš mínus a na plus dáš plus a uprostřed ti vznikne GND ovšem + - 15 z toho nedostaneš to by jsi musel udělat násobič.
jinak jaký máš zesilovač a jaké máš autorádio?
počti si ...
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=7510
Re: Výpočet výhybky
Díky za reakce. Autorádio je nějakej starší Sencor.A zesík je nějakej Skyline tiger mosfet 2*70w/1*140w 4 ohm v můstku.Má i subsonik 30/50/80hz.
To rádio má výstup na sub,ale píská repro.Zkusím to vzít přes ten odrušovač.Napájecí a signálové kabely mám od sebe.
Re: Výpočet výhybky
subsonic nebo LF filtr? subsonic 30/50/80 semi zdá celkem hodně vysoký. to spíš nazvat HP filtr smile
jinak teda přeladitelný LF filtr to nemá ?
Re: Výpočet výhybky
Ano bude to spíše HP filtr.Když to přepínám,tak to řeže spodní frekvence.Basuje to meně.
Subwooferový filtr to nemá.Zkusím to napojit na ten výstup sub z rádia.Pak uvidíme.
Re: Výpočet výhybky
Kup si tohle a je to: http://www.ahifi.cz/sinus-live-sub-50.h … s-produktu
Pasivní výhybka je pro tohle nepoužitelná. 1. Z těch vzorečků vycházejí nesmysly (ono to pak nebude rezat na 80Hz, ale níž, nebo víš a hlavně asi blbě).
2. Cívky a kondíky jsou děsně drahý (pokud sis je nekoupil ve výprodeji Dexonu za 70Kč...).   3. Odpor těch cívek dělá z basáků plandáky.
Kdysi jsem dělal první pokus o bedny - sub/sat systém. Před 16cm Tesly jsem dal cívku 22Hm (a bůh ví jaký kondíky), tedy cca 120Hz propust a basáky sebou mlátily jak prdlý, citlivost nikde.
Re: Výpočet výhybky
tak tak, dobrý tip na tu výhybku
