Re: Něco na poučení
to ke somarina napriklad ja mam take geniusi co maju 320W a to je skutocny vykon vies z trafa (14,4 VA) je napajana kazda vetva takze 2x7,2 a tie integrace vstupny vykon znasobia (pricarovanim) 42,3x a na vystupe je potom 2x160W pritom sa ale hreju tak musia byt chladene takym malym mosadznym plieskom a aj tak uz par krat zhoreli ale daku sa kupi taketo 160W integrace za 0,80€ takze v pohode
Re: Něco na poučení
Jediný, směrodatný údaj, je sinusový výkon a to ještě alespoň po dobu alespoň několika minut - u zesilovače. Při tomto testu u dnešních zesilovačů vždy se modlím, kdy z toho měřeného zázraku nevyšlehnou plameny ještě během měření a nepřivydělal jsem si.. ČSN bývala mnohem tvrdší, tam musel zesilovač tento výkon poskytovat po dobu (nevím přesně, dalo by se to jistě dohledat - i se všemi ostatními podmínkami měření) několika desítek minut.
Výkon PMPO vychází cca 32x sinus. BLÁBOL... Ale pokud skutečně podělíte těch astronomických 320W těmi 32, vyjde skoro možná i výkon TEORETICKY možný. Ale mnohdy ani tento násobek nestačí..
Ty žlutý kurvy napíšou sokoliv. Čím více pruhů, tím více Adidas!
Re: Něco na poučení
danda: Pouštíš si doma sinus na plný kule ke spaní každý večer viď?
Snad je důležitý kolik voltů se na výstup dostane bez limitce i jen jako krátkodobá špička
Re: Něco na poučení
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power The term PMPO is considered misleading and meaningless by audio professionals.
Re: Něco na poučení
hej to som videl plno verzii ako sa rata PMPO najviac asi 32x RMS takze ani sinus nie ale podla mna je to vykon ktory zmera cinan pohladom na repraky neviem uz coto su za integrace ale ked som vtedy o nich cital tak to malo mat na vstupe 15VA tak mohli aspon to trafo dat 30VA a normalny chladic to by uz tak nevadilo ale do polky to az tak neskreslovalo a mal som k tomu prirobeny aj pasivny sub tak mi to v tych casoch aj celkom stacilo ku PC najhorsie je jak na tom zarabaju lebo sprosty clovek vidi 500W PMPO tak automaticky su lepsie ako 30W RMS a cinan na tom zarobi lebo on si kludne moze vymyslet nejaku normu v ktorej bude udavat vykon a vsetko sa mu toleruje
Re: Něco na poučení
Seriozní je udat minimálně výkon pro sinus. PMPO ( viz i článek v úvodu) není standardizován a tak ještě vhodné může být RMS. Vzhledem k dnešní době, kdy se skoro vše (i v audiu) komprimuje a komprimuje (nemyslím jen MP3 apod, ale i studiové nahrávky v "normálních formátech"), aby to hrálo nahlas i na všeliakých šitech, tak sinus má největší vypovídající hodnotu...
#8 31. 1. 2011 20:54 (upravil danda 31. 1. 2011 21:00)
Re: Něco na poučení
Jurawood: žádný sinus si nepouštím, ty jo? Ale je to JEDINÝ SERIOZNÍ ÚDAJ. Všechny ostatní jsou víceméně nicneříkající hodnoty, obvykle pouze pro podivnou reklamu a KLAMÁNÍ zákazníka. A to o PMPO vůbec nemluvím, to je ABSOLUTNÍ BLÁBOL! I definice "hudebního výkonu je dost vágní. Impuls do výstupní zátěže z nabitých kondenzátorů. Jak dlouhý?? A efektivní hodnota impulsu - rána na buben (..? tlumené kmity, co s tím..) nebo nedej Bože :Unap(nadruhou)/R ??
Pochopitelně a neoddiskutovatelně mají opodstatnění PŘIMĚŘENĚ dostatečné kapacity filtračních kondenzátorů ve zdrojích pro dosažení velkých impolsních výkonů zesilovače
O těchto věcech snad netřeba ani diskutovat..
Jurawood: A co je to KOLIK VOLTŮ SE NA VÝSTUP DOSTANE BEZ LIMITACE?? Jak se asi ten výkon počítá/měří?? V limitaci?? ...
Re: Něco na poučení
Danda: jasně že máš pravdu, limitace se zase zkouší sinem. Já to myslel jen tak že hudební signál má dynamiku narozdíl od sinu
