Téma: Rozšírenie akustického pásma smerom dole
Zdravím!
Chcem sa s vami poradiť ohľadom problému uvedeného v nadpise. Mám stavané bedničky, 8 litrové dvojpásmovky s Visatonom W 130 a SC 10 N na výškach. Bedničky sú s bassreflexom, ladeným tesne pod 60 Hz, pekné basy okolo - 3dB hrajú od 70 Hz, - 10 dB na cca 55 Hz a posledné počuteľné tóny končia pri 40 Hz. Rád by som svoj stereo pár doplnil o subwoofer. Keďže mám menšiu izbu, som obmedzený veľkosťou ozvučnice na cca 40 x 40 x 40 cm. Podľa Visaton softvéru a WinISD som si navrhol cca 50 litrovú ozvučnicu, bassreflex na 32 Hz, Visaton W 200 S 8 Ohm, k tomu SPS 50-tka a subjunior od Aldaxu.
Moja otázka znie:
Ak si chcem rozšíriť spodný koniec akustického pásma, čo by ste mi v danej veľkostnej kategórii poradili? Ostať pri basreflexe alebo ísť do uzavrenej ozvučnice? Neviem si totiž na posluch predstaviť, ako je to s uvedeným "spresnením basov" v uzavrenej ozvučnici. Bassreflex rozťahuje impulzovú odozvu, pri fázovom posune 180 stupňov na frekvencii BR pri nejakých 30 Hz bude omeškanie basov cca 16 ms. Uzavrená ozvučnica zahraje ale cca o 6 - 8 dB menej hlasno pri 35 Hz, čo mi vyšlo pri simulácii, no uvedené oneskorenei v tejto forme nenastáva. Ako sa to (subjektívne) prejaví pri počúvaní nástrojov ako kontrabas alebo bicie?
Čím by ste teda doplnili takéto bedničky? Samé osebe "basujú" ok, ale spodná oktáva pri pustení The Scorpions s orchestrom tam proste čiastočne chýba. Nejde mi o absolútnu hlasitosť, ale o nadväzujúce počuteľné rozšírenie smerom dole. Nepožadujem 100 dB rámusu na 20 Hz...
Ďakujem, Adrián
