Téma: Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030)
Zdravim,
budu asi brzo ukamenovan ... ale upozornil jsem, ze se zeptam ;O)
Jelikoz obcas striham nejaky material co ma i zvukovou stopu, potrebuji neco abych slysel co se prehrava a zaroven na stole nemam dost mista ... nejsme prinivec SUBu a tak mi nakonec nezbylo nic jineho, nez se podivat po nejakych aktivnich bedynkach s rozpoctem do dvou tisic. Asi mesic a neco jsem hledal po bazarech ... a nakonec jsem koupil jiz skoro pred rokem zmineny model (1.000,-Kc+postovne) se zamerem, ze jej vylepsim ... bedna je masivni (pro mne sice trosku vetsi) a i pouzite repraky jsou oproti elektronice naddimenzovane, rekl bych.
Takze je potreba tento neduh neutralizovat. Nekolik lidi jiz tuto zmenu udelalo a byli pry prijemne prekvapeni .. bohuzel vetsinou jsou skoupy na informace, ale ja se rad podelim a zaroven bych rad vyuzil tohoto fora abych se zpetal na vase rady, zkusenosti a pripominky.
Vyrobce pise:
Dřevěné reproduktory typu 2.0 s výkonem 80 W (RMS) (40 na kanal)
repro: 5.25" basový + 1.5" výškový
odstup signál/šum >75dB
tloušťka ozvučnice 1,2 mm
trafo 13,6 V x2 ?/ 2,7 A
konec ze čtyř TDA2030 (pár na kanál, takže asi můstek...) s chladičem, na kterém po hodince v provozu neudržím ruku
basák 30 W ?/ 8 Ohm a k němu paralelně přes nějaký kondenzátor
výškáč, na kterém nic napsáno není...
mimo jine planuji hlavne vypajet ty TDAcka a dat tam patici a casem mimo jine vyhodit ty TDAcka uplne a laborovat s jinymi ... lide napsali mimo jine, ze zkusili:
Při té příležitosti jsem si provedl test na šum nových LME49720 a původních operačních zesilovačů. Při zkratovaném vstupu a při max. hlasitosti není v šumu, který je z reproduktoru slyšet mezi operačními zesilovači žádný rozdíl. Ale zvukově by rozdíl měl být propastný. To ovšem také znamená, že se na výstupním šumu hlavní měrou podílí koncový zesilovač.
Dále jsem na zkoušku vyměnil TDA 2050 za LM1875 (mají lepší parametry ale nepatrně menší výkon). Tady již rozdíl byl, LM1875 opravdu méně šumělo. A tak jsem upravil i druhý kanál. LM1875 se musí vytvarovat dle TDA2050 a prodloužit 3 vývody... .
Muj dotaz je, co jineho se jeste da pouzit? Nepredpokladam, ze zdejsi odbornici by se k necemu takovemu uchylili a rovnou si koupi sudiovky za mnohonasobne vyssi cenu. Ja (mozna naivne) doufam, ze se dostanu k tomu co psal jeden clovek, ze mu hraji stejne dobre jako studiovky za desitku ;o)) ted uz jdu spat a necham si o tom zdat! S uctou Jaromir
P.S. Dnes uz bych to resil jinak ... tak mi prosim moc nenadavejte, dekuji
