Téma: TIW 200 XS 8 OHM
Cafte viete mi poradit ci sa mi oplati tento sub v asi 30l BR ozvucnici myslim na nejake chaty a tak lebo som sa tu docital ze s tou citlivostou nie je moc dobry tak neviem http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho … 0xs_8.html
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » TIW 200 XS 8 OHM
Jo, citlivost malá a Qts je skoro pro do uzavřenky. Mrkni po 10'' nebo 12''. 8'' je přece jen ke slabším soustavám.
rozmyslal som aj na vacsim ale nemoze to byt velka skrina aby sa to dalo prenasat nasiel som aj nejaky beyma teraz neviem uz bol do 20l s BR ibaze to bol do auta a stal okolo 260 €
este som pozeral na tento ale nic k nemu nie je len ako keby ho nasli na zahradke a skusili predat http://www.radiotel.sk/index.php/Reprod … -93dB.html
Takový sou právě na nic... přesně jak píšeš jak kdyby ho našli na zahrádce mrkni po značkách jako sou tvm,dexon,tonsil,monacor. Ztehle značek si určitě nějakej vybereš. Bez parametrů nic neuděláš.
a co hovoris na tento http://www.shop.muzikus.sk/sk/sph-250tc … -7384.html moc sa v tom nevyznam co je toto ze 2x8ohm a 2x100W preco 2x ? lebo ked sa tam pise ze 25l v uzavretej tak je to lepsie ako som chcel
Tak tenhle reprák je dobrej. Je tam 2x protože má 2 cívky. Tohle dej do 50l BR a dej k tomu dobrej 200W/4 ohm zesilovač a vybiješ okýnka v chatě
no prave to ze mne to treeba mensie ako 50L max 30 a ja tam napisane ze v uzavretej 25L len mi to nepasuje. nemala by byt uzavreta vacsia ako s BR ? alebo je ta uzavreta blbost ?
Neim jak to je, ale tenhle repro podle parametrů patří do bassreflex bedny. V uzavřence bude hrát, ale mín bude hrát na basech. Takže uzavřená ne na sub. Pokud seš omezenej na 30 litrů tak mi napiš kolik do toho hodláš max vrazit a jakej máš zes a něco vyberem
Jo a ještě satelity sou důležitý jaký máš. Aby nebylo basů málo nebo až moc.
no neviem za repro max 70€ a zos vlmy nemam potom njaky dopasujem ale nejde mi o to aby okna lietaly len aby ho bolo pocut normalne nie ako ten co mam teraz predpotopny
http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=518 ten myslím že je dobrej. Co máš ted ?
fesst dakujem .... myslis ze staci taky aky zos by som k nemu mal dat podla teba lebo to 2x je na moje znalosti uz vela a aku bednu lebo tam pise 16L a to sa mi zda aj a tento reprak malo rozmyslal som nad tym 50L ale ten premiestnim asi iba v aute je to dost kurnik este raz dik
Simuloval jsem ho. Dej to do bedny BR 30l/40Hz. Bassreflexovej nátrubek vypočítáš tady na audiowebu v sekci ts parametry. cívky reproduktoru spojíš paralerně, takže ti celková impedance vyjde kolem 4 ohm. A zesilovač... něco kolem 120W/4 ohm.
vyratal som BR na priemer 50 a dlzku 120 mm neviem ci taky zozeniem ale to je jedno moze bit BR hosikde ? lebo tu sim cital ze moze tak som ho dal takto
videl som to na suboch z domaceho kina
Výborně. Může být kdekoli. Jen bassreflex dej většího průměru aspon 7cm. Délka potom bude taky jiná Takhle bys tam měl moc velký proudění vzduchu.
Ale podle mých výpočtů 5cm trubka vychází 8,6cm. 7cm je potom 19cm.
ano tak to vychadza musel som nieco dat zle ok pozhanam ten 7cm
aaa este jeddna otazka tych 120W/4 moze to byt tento zosik http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm ? tam raz pise 100W raz 120 no ale bychazda to rodiel okolo 0,8 dB takze to az tak nevadi
tak to je neuvěřitelná náhoda. Přesně tenhle sem ti chtěl doporučit, protože ho sám ted dělám. Jen sem nechtěl propagaci jožiho stránek. Někdy se to někomu nelíbí. Tenhle na 100% schvaluju. Jen stav
To ti ten subwoofer bude hrát pěkně
mne ju uz niekto poradil a bol som nou viac nez dojaty dobre dik zatial uz mam asi vsetko co som chcel vedet
precalen mam estee jednu otazku ten zos v pohode pojde aj na 35V hej ?
Podle toho jestli myslíš 35V trafo nebo 35V za usměrňovačem kde je hodnota trafa*1,41. Napětí máš napsaný na stránkách zesilovače v parametrech. Pro 45 V ss vychází 32V trafo. Já pro tenhle zes mám trafo 2x29V. Víc než 32V trafo radši ne.
toto trafo http://www.sos.sk/?str=371&artnum=75701
a tento zdroj http://www.sos.sk/?str=371&artnum=45275
pri oboch je napisane 35V
To trafo ne, dej tam 2x29V a ten zdroj bys odpálil, to je max +-35V a ty při trafu 2x29V budeš mít 2x41V. Ty se moc elektrem nezabýváš co... Zdroj potřebuješ aspon na 2x45V. Ale proč takhle. Dyt dej trafo,můstek a kondy.
