Téma: Genius SW-HF5.1 6000
Dobrý den chci se zeptat nemá někdo zkušenost s tímto modelem ??? Sehnal jsem vypálené ale bohužel nemůžu přečíst co tam je za Integr. obvody ( ty 2 opálené uprostřed ) popř. jestli se někdo vyzná tak co tam nejvíc odchází.
Tady jsou fotky:
http://www.ulozto.cz/6252377/genius-6000-200w-zip
Re: Genius SW-HF5.1 6000
TDA 7293, opampy 4556
Díky ale nemohu je nikdy nalézt.
To snad není možný.....
http://www.ges.cz/-tda-7293v-ges05013857.html
Ježiš to TDA umím nalézt ale né ty OPAMPY
Jestli ti mohu ale doporučit s Gesu nic neobjednávej - není jisté zda-li dostaneš originál. Kup si to TDA radši v EZK. Ty opampy pak třeba od Farnellu. Kdo si sem dával odkaz na stránky s operáky ale nepamatuji si na název.
Paull25 napsal:
Proboha,4556 je ten nejprachobyčejněnší nejšitovější nejlacinější OZ co existuje,vrzni tam místo něj třeba  NE5532 a je to. IMHO si ale myslím že:
1. ty odpálený IO jsou podle mě 7296 (alespoň v předchozích verzích geniusů byly,ten TDA7293 býval jen na sub)
2. s těma operákama 4556 podle mě nic nebude.
j_paseka: Myslím že to nebude v tom gesu tak horké. Výrobce uvádí ST,tak by to mělo být OK. Vím že Ges taky prodává šmejdy,ale obvykle u nich neuvádí výrobce,když už je jednou uveden,mělo by to sedět.
Dj_Rix: Okey, pak tedy jo
V předchozích verzích byly, on se ale ptá na sérii 6000, a tam je 7293
Prvně odpoj konektory napájení a přeměř je pak přeměř zda je na tištáku na tom konektoru skrat (bude) to bude dělat to odprásklý TDA...
Místo opů alespoň na frontech dej patice a do nich mám vyzkoušeny LM833, NE5532, ne4580 že jedou.
Děkuji mockrát všem za rady !!! no jinak všechny opampy a TDAČKA krom té 93 jsou funkční... on to totiž bastlil něakej borec předemnou a spíš to špatně napájel... jak jsem se tak díval plno studeňáků atd. s tím NE 5532 se asi rozmyslím no... Jinak asi koupím modul u EZK maj ho za 222 kč a je to celá malá DPS s TDA 7293 tzn nebudu muset nic bastlit a ani pájet... ono ve finále to TDA samotný bude stát kolem 100 kč.
Tady:
http://tipanew.scostry.cz/pt005-zesilov … a/d-86222/
Jinak akorát nevím jestli to má ten operák tam
(upravil Jurawood 22. 10. 2010 18:35)
pokuď k tomu dáš jiný bedýnky tak o tom opampu vůbec nepřemýšlej a dej ho tam!!
No ale v těch bedýnkách z močoviny bez tlumení , basáček Qts 1,5 / rezonanční 110Hz !!! SPL 82dB !!!
samozřejmě bůůů basreflex, bez vyhybky. Do koše, nebo předělat
Jurawood - Hele to vůbec neřeš... to není "audiofilská sestava" prostě to budu mít jen tak nebo to dám do restaurace. Spíš co s tím zesilovačem zbytek neřešit.
Tak už mám osazenou DPS + udělaný sym. nap. Ještě se chci zeptat v návodu bylo napsáno že mám spojit STB + MUT což jsem udělal a spojil z plusem jak psali, ale pak mě napadlo že ten drát ze signálem co do toho budu pouštět j 3 žil přitom to je mono takže asi budu muset zjistit co je tam navíc že ? Jinak tady je fotka toho koncáku:
http://www.ulozto.cz/6355170/desktop-zip
(upravil Jurawood 22. 2. 2012 7:39)
Čau nechce se mě zakládat nové vlákno ještě navíc s takovou blitkou, když tohle už tady je.
Takže mám tu jeden zhořelej nejvýkonější zesík od genitrosek HF6000, po opravě jsem udělal pár měření a změnu několika součástek, potom lazení br, Qp ozvučnice, výměnu opampů
Kdyby to někoho zajímalo..
TS basáčku ve wooferu.
Parameter, Value, Dim
Fs, 51.88, Hz
Re, 5.70, ohms[dc]
Le, 668.23, uH
L2, 2258.14, uH
R2, 41.37, ohms
Qt, 0.63, -
Qes, 0.69, -
Qms, 7.18, -
Mms, 61.99, grams
Rms, 2.816368, kg/s
Cms, 0.000152, m/N
Vas, 7.59, liters
Sd, 188.69, cm^2
Bl, 12.876139, Tm
ETA,  0.15, %
Lp(2.83V/1m), 85.24, dB
Simulace ozvučnice - zeleně původní, červená po úpravě nátrubku a tlumení.
https://i.postimg.cc/Q9j7XPkk/2033769.png
fr.char. zesilovače 5kanál.
https://i.postimg.cc/9zF9K6fc/2033770.png
(platí pouze do 15kHz a je samozřejmě nahoře rovná .. zapomněl jsem tam vypnout korekci)
Tady je tedy už po úpravě, všechny kanály jinak origo mají horní propust pro-3dB 80Hz .
Snímek je už po odstranění, jelkož se předpokládá provozování na upravených bedýnkách s jinými měniči a vyhybkou.
subwoofer a jeho zesilovač
https://i.postimg.cc/5Q0FzCrX/2033771.png
Na snímku jsou měnič v NF (bez korekce BS) před a po úpravě dolní propusti propusti viz dále..
Je tu ladění nátrubku.
A ty 3 rovné jeou filtr před basovým TDA7293.. Vadilo mě bučení kolem 200Hz.. Tak jsem to stáhl níže. Původní ladění 180Hz 12dB/oct. nově 90Hz.. Filtr je na desce 7293 zapojeném v obvodu operačním zesíkem klasika (2x100n + 2x 10k).
(ed. tak ten problém s VF filtrem jsem už vyřešil, takže frekvenčka je nahoře rovná )
