Téma: Deliaca frekvencia
Zdravim potrebujem poradit aku treba zvolit deliacu frekvenciu pre dvojpasmovu bednu kde basak hra do 5000Hz a vyska od 3000Hz. (basak je arn 150/03-4)
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Deliaca frekvencia
3 kHz
Nieje to malo ked vyska pri 3000Hz este len zacina hrat?
A na kolik bys to tak viděl?
Pochop, že takhle se to nedá dělat. Co to je za vejšku? Víš, že se reproduktory před děláním výhybek měří? Minimálně potřebuješ basák odstřihnout od jeho rezonancí na vejškách a vejškáč k němu hladce napojit se správnou úrovní. Bez aspon hrubeho měření, nebo postavení něčeho podle ověřenýho vzoru, to pravděpodobně nedokážeš.
Viem viem ze sa maju odmerat a podla toho sa navrhuje vyhybka. Lenze ja nemam ziadne skusenosti s meranim preto ci sa neda pouzit hotova vyhybka co predavaju. Vyska je to TVM ale oznacenie neviem musel by som to pozriet.
Máš asi tři možnosti:
- naučit se měřit s nějakou elektretovou kapslí (to je zábava tak na půl roku) a udělat to sám
- postavíš něco ověřenýho (univerzální výhybky pravděpodobně nebudou součástí ničeho takového).
- necháš to udělat někoho jinýho, kdo to umí
Dál to nemá smysl řešit.
Ok tak dam na nieakeho odbornika alebo este postudujem po nete mozno sa najde nieco overene. Dik moc.
když se budeš hodně snažit naučíš se to za 3 měsíce
Ano, chtěl jsem to taky napsat A za měsíc, pokud mu to opravdu dobře půjde. Když nepočítáš nutný studium (četbu), je celý zprovoznění a oměření otázka jednoho víkendu, s rezervou, pokud všechno funguje, jak má.
hod to do osmi ohmu,zde máš hotovo.
http://www.fratu.pl/irek/?tvm-arn150-03 … 04-00-8,23
Diki moc ale ja uz mam repraky doma 4Ohmove.
tak to je nerozum ve 4 ohmech.
Co je nerozum 150/03 v 4Ohmoch?
protože většina takových projektů, se objevuje většinou v 8 omech ve 4 nic moc.
co si tym myslel "jeho rezonancí" ake su to rezonancie ?
Basové nebo středobasové měniče mají ten problém, že při určité (vyšší) frekvenci začne membrána rezonovat. Je to vidět jako jedna nebo více špiček na horním konci frekvenční charakteristiky. Tyto frekvence už musí být odstraněny výhybkou, protože dělají bordel ve výsledném zvuku.
U měničů ARN jsou rezonance zřetelně vidět kolem 3 až 5 kHz (podle velikosti).
Měniče s polypropylenovou membránou často tyto peaky nemají, místo nich je občas vidět na horním konci charakteristiky naopak propad.
Tohle je jen laický popis. Nech si poradit od pánů, najdi si projekt který by se ti líbil a obšlehni ho.
