#1 10. 8. 2010 22:36 (upravil Horys 10. 8. 2010 22:39)
Re: Regulace jasu LED podle okolního osvětlení
1) Pokud to jsou klasické LED s úbytkem cca 2V , tak bych je řadil sériově nebo aspoň sérioparalelně.
2) Zaveď si zpětnou vazbu z proudu LED - zařaď malý odpor (např 22R - spočítáš úbytek na R cca 1V při max proudu LED) do emitoru konc. tranzistoru a tam připoj konec R4 (místo z Out IO tak na emitor Q1). Z důvodu stability IO - U1A je nutno uzavřít zp. vazbu kondenzátorem cca (1nF-100nF) - zapojit na misto kde byl původní R4.
3) Asi pak budeš muset poopravit prac bod IO a tranz. odporem cca 4k7 z -In U1A na výstup U2 (asi +5V). Nechce se mi to počítat, tak si to musíš vyzkoušet tak, aby to ve "tmě" skoro zhaslo...
#3 11. 8. 2010 7:57 (upravil Horys 11. 8. 2010 7:58)
Díky, zkusím. Učel je aby to reagovalo jen při tmě/šeru, tohle dobře funguje ve dne.. (rozsah trimrů). Led jsou bílé, 4-8ks (ještě nevím) a napájení 12V..
Tak to zatím jen posuň tím přidaným odporem z -IN na +5V. Bude to sice bez zpětné vazby na proud, ale to bylo už i předtím. Tzn. mění se svit v závislosti na teplotě, použitých součástkách atd....(prostě sch na hovno).
