Jak jsi to uhad?! 3mm presne
jo, no bohužel,už to bylo takove nouzové řešení - díra v komoře pro střed (prostředkem je příčka) v ose se středem a kvůli předpokládanému vysokému dělení přiruby natěsno (řezat jsem je zas nechtěl) .. je to 3-4mm vic od vrchu, z boku pak cca tech 10mm prijde zkoseni,tak se to tim snad rozbije ..
Pravda DT-80 by tam svym prumerem cca 90mm taky mohly vypadat dobre.. ty doma mam taky,byly za stejne penize,tak potom co jsem tu o obou (80 a 25n) četl jsem si rikal ze zkusim od kazdeho pár, s Dt-80 uz mam rozdelane male 2p podle Friska (s ARN 150) jen nejsou budky. Ted mam od kazdeho jeden ten vyskac v jinych 3p a prijde mi to stejne (ale vsechno je to jedno velke provizorium,protože i ty jsou zatim na kopiich vyhybek z ARS350-50) ....
s DT-25n jsem to do edge nehazel..
volba basáků viz výše-je na výběr.. basák má bohužel málo bral jsem to "bajvoko" podle vnějších rozměrů (cca 280š x 500v x300h) což mi dává vnitřní objem cca 29l -komora pro střed a výtuha(cca 5,5l) ...a na bass zbylo málo.. mene jak 25l - koš repra,vyhybka,bez tlumeni...uzavřene pochopitelně.
- edit tak mám tu nejaky edge soubor,ještě poupravím data víc podle skutečnosti, takhle je to zatím od 5k nahoru rovné a s poklesem ke 3k,kde při 18db deleni uz pak by byl vliv hrbu pod 3k snad zanedbatelny (navic v dane sestave).
- edit2 tak po jemnem doladeni a predvsim zmeny prumeru z 66 na 30mm-tedy jen plocha membrany nikoli cele priruby,ikdyz tezko rict,je to takovy zvukovod tak se to bude chovat jinak .. najednou se z idealu stala sodomagomora .. ale zase, neni vzato vpotaz,ani zkosení hrany či skutečne chovani zvukovodu/plastove priruby,natož skutečna charka repraku,která taky nebude rovná...
-edit3 ..takhle vychazel středák (obr.3) čoz vybada blbe,ale kdyz jsme to od oka porovnel s charkou z datasheetu 116tky,tak by to aji mohlo byt ku prospechu ten hrb od 500-1k (predpokladam,ze by byl deleny 300-500 do cca 3-5k) .
PROSTE TO CHCE ZMĚŘIT ....
