Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » regulator TL431+Mosfet tranzistor
Příspěvky [11]
Téma: regulator TL431+Mosfet tranzistor
Zdravim Vás
Potrebujem poradiť ohľadom zapojenia, viď obrázok, ale pre záporné napatie.
Toto zapojenie pre kladné napatie funguje bezproblemovo, ale pre záporne sa mi to nedarí rozchodiŤ,
samozrejme, že je použitý IRF9530 a TL431 je opačne zapojená.
Ďakujem za akekoľvek info.
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/5890_tl431.jpg
Re: regulator TL431+Mosfet tranzistor
jestli ono to nebude tím že tohle je kladná reference - řídící napětí je vztaženo proti Anodě.
Nikde v datasheetu není uvedeno její použití pro záporné napětí  ani ji tak nuikdo nepoužívá.
A rovnou dodám že znám pouze reference pro kladné napětí, pro záporné neznám žádnou.
(upravil zuki 26. 5. 2010 20:09)
No problém je v té 431, ta nejde jen tak otočit. Je to podobný, jako bys otočil trychtýř a snažil se do něj nalejt vodu tím tenkým koncem...
ps.: 431 si představ jako operák, který porovnává napětí na -vstupu (in 431) s vestavěnou referencí (na vnitřním + vstupu). Reference je vztažená ke anoodě (gnd). A tím se přes R dělič stabilizuje výstup. Pokud tam není dělič a třeba ani další polovodič (jen 431 s propojenou katodou se vstupem), tak to stabilizuje 2,5V a chová se to jako zenerka....
Pokud jí přesuneš regulaci do anody, tak se to celé zblbne... Jako bys vnitřní referenci ovlivňoval vstupním (záporným)napětím a výstup (vnitřního operáku) připojil na + napájení = v případě regulace  minus napětí je to vlastně out 431 na GND.
Edit: nepozorností prohozen popis anoda/katoda. Opraveno. Značka je poplatná zenerce a tudíž katoda je nahoře k plusu, anoda na gnd.
Ta TL431 funguje aj pre zaporne napatie, to mam odskušane - da sa to pekne regulovať, ale po pripojeni na ten
tranzistor sa to chova presne ako bolo uvedené, že stabilizuje na tych referenčnych 2,3V.
Jen by mě zajímalo jak to stabilizuje a jak sis to odzkoušel bez toho tranzistoru.
Té refernci je jedno na jaké ji připojíš napětí, ona vidí vždycky jen jedno. Potíž je že vstupní a výstupní napětí musí mít společný zápornější vývod a ten spojený s Anodou. Pak se stabilizuje kladnější vývod napětí.
Pokud ji dáš tedy do záporné hladiny zdroje, pak výstupní napětí nemá zápornější vývod spojený s anodou protože je oddělený tím tranzistorem. Takže výsledek je pro refernční vývod nějaký odpor proti kladné větvi a nekonečný odpor proti záporné větvi (cestu mezi rím rezistorem a anodou refernce v tomhle směru přerušuje ten tranzistor) - tedy jakobys propojil referenční vývod s katodou a nepřipojil jej na anodu (dělič řekněme 1000: nekonečno je stejný jako 1:nekonečno).
Proto pokud ji zpojíš na zápornou větev zdroje nebude regulovat, ale bude mít těch 2,3V.
Dá sa vlastne zapojit TL431 do zápornej vetvi tak aby správne fungovala aj s tým tranzistorom,
alebo existuje iné riešenie stabilizovania s presným výstupným napatím?
Zapoj si LM79xx, pro větší ztráty jí můžeš posílit tranzistorem. FETy (obvyklé) mají Ug pro otevření cca 4-7V a tím i velký úbytek na takto zapojeném stabilizátoru (cca 6-8V). Takže je asi vhodnější obyč. výkonově adekvátní PNP, kde ti stačí cca 1V mezi bází a emitorem.....
Nic jednoduchého s TL431 pro záporné napětí mě nenapadá... Možná tak 1x PFET + TL431 + 2x PNP tranzistor....
(upravil wwsly 27. 5. 2010 15:43)
S tou 431 je i záporné napětí stabilizovat. Neotáčí se stejně jako kdyby tam byla zenerka. Mám takto postavený symetrický zdroj. Místo trandů tam mám LM317/337.
Záporné reference dělá tuším i national.
Možem ťa poprosiť o jednoduchý náčrt zapojenia s tými LMkami.
... stáhni si http://www.national.com/ds/LM/LM137.pdf  ... strana 6 vlevo nahoře ... wink
marconisi, ten zdroj už mám postavený, ale nemám k tomu dokumentaci, protože úpravy probíhali za chodu a analyzovat sem mi to fakt nechce. Nicméně to zkusim načtrnout, ale nevím jestli to bude přesně jak to mám. Bylo tam pár věcí se kterýma se bylo třeba vypořádat. Pokud si vzpomínám tak v nějakém datasheetu TL/LM431 to zapojení snad i bylo. Zkus si tedy DS stáhnout od všech firem co ji dělají a třeba to tam najdeš. Zkus začít na www.ti.com
Příspěvky [11]
