Téma: TDA1562Q
DObry den mam problem zo zosilnovacom s integrovanym obvodom TDA1562Q... Zosilnovac sa nechce prepnut na maximalny vykon... t.j. 70W. ale stale je v uspornom rezime 20W. Konstrukcne podla schem je bezchybny a skusil som viac variant zapojení tohto IO. Kde moze byt zrada? P.S: robil som naraz dva tieto zosilnovace a v oba sa spravaju rovnako. A ak je napajany na 12 V tak jeho odber je maximalny 1A a ked ma väčši odber ciže pri vyššom vykone tak sa proste vypina. a skresluje pri vyššej hlasitosti. Proste je obmedzovany...
Re: TDA1562Q
Co tam máš za kondenzátory a na jaké desce?
Re: TDA1562Q
Hoď sem alespoň fotky ať vidíme jak moc se to podobá zesilovači.
Re: TDA1562Q
Je ten obvod dostatečně chlazený? Můj modul s TDA1562Q na malinkém chladiči jede prakticky pořád jen v B-třídě (20W), když ho přišroubuju na hliníkový chladič od procesoru, už se nebojí hrát naplno...
Re: TDA1562Q
Z akého zdroja ho napájaš? Je určený na tvrdý zdroj, autoakumulátor.
Re: TDA1562Q
Tie zosiky robi djsteel pre mna, tak skusim odpovedat na niektore otazky aspon z casti... (kedze ja nemam tolko znalosti z elektriky a djsteel je natolko zaneprazdneny, ze nema cas tu nieco napisat):
- kondiky su 4700uF 25V (YAGEO)
- doska je domacky vyleptana
- fotky uz su, ale dufam, ze ich coskoro djsteel uploadne...
- chladic je az privelky... 7 x 7,8 x 4 cm... absolutne sa nezahrieva...
- je jedno z coho ho napajame... stale robi to iste, aj v aute aj z autonabijacky....
Re: TDA1562Q
To můžou klidně dělat ty Yageo kondíky... pokud mají už f základu velký ESR, mám pocit že tento obvod je na to citlivý.
Re: TDA1562Q
Z autonabíječky? To si nestěžuj, to buď rád, že ještě chodí aspoň v té B třídě...
Re: TDA1562Q
Stáhni si datasheet a podle napětí na diagnostickém výstupu poznáš, v jakém režimu zesilovač zrovna pracuje. Je to vývod 16 /STATUS/.
Re: TDA1562Q
petr: nekecaj... Robi to aj v aute z baterie... Preco by nemal ist ten zosik z nabijacky, nabijacka mi spravi 10A (max.) , mam na nej aj ampermeter (zlata dobra Ukrajina big_smile).
Ostatnym zatial dakujem, testneme, uvidime...
Re: TDA1562Q
DJ Way: Jen jsem chtěl podotknout, že autonabíječka není právě ideální zdroj pro zkoušení zesilovačů. Nejde o proud, nýbrž o napětí. Ono z té nabíječky při relativně malé zátěži klidně může jít tolik, že to po vyfiltrování může být víc, než těch dovolených 18V. Zvlášť když je třeba staršího data výroby s primárem vinutým na 220V.
Re: TDA1562Q
V tomto konkrétním případě mají kluci z prdele kliku, že ten šváb je přepěťově odolný do 30V. Spíš by u té nabíječky šlo o blbou filtraci.
Re: TDA1562Q
Ale konstrukcne je velmi jednoduchy cize na 100 % viem ze nieje to moja chyba vyroby ale skor to bude kondenzatormi... zme troska bola aj ked som vymemil vstupne kondíky ale to aj tak nepomohlo. Mam este jednu schemu v ktorej je predpisane napajacie napätie 16V. Ale to na veci nic nemeni... skusim tie kondiky...
Re: TDA1562Q
A na základě čeho jsi přesvědčen, že ten IO jede opravdu v Bčku a nepřepíná na H? Měřils výkon sinusovým burstem?
Re: TDA1562Q
podla odberaneho prudu a skreslenia uz pri nizkej hlasitosti proste pocut to obmedzenie...
(upravil Dj Way 19. 7. 2007 19:14)
Re: TDA1562Q
Ale nie sme presvedceni, ze ide v B... Ale tak to hraje. Ked zacne odberat viac ako 1A , tak sa zacina ako keby prerusovane vypinat... Alebo stisovat, take nieco...
(upravil dj-bobr 19. 7. 2007 12:52)
Re: TDA1562Q
Nemáš studeňák nebo přechodový odpor na napájecích přívodech? To podle všeho vypadá, že tomu obvodu dochází šťáva...
Re: TDA1562Q
skús pripojiť + 12 V na I/O STATUS / vývod č.16 / - vtedy by mal stále fachčiť v triede H.
(upravil ondra Ch 20. 10. 2007 13:19)
Re: TDA1562Q
Problém je v tom, že je trochu složitější změřit výstupní výkon toho koncového stupně.
Pokud ho budete měřit klasickým generátorem a škopkem naměříte samozřejmě "jen nějakých 20W na 4 ohmech, při 14,4V.....Těch 70W lze naměřit pouze po dobu, než si vybijí pomocné kondezátory...........
(upravil sinclair 20. 10. 2007 13:31)
Re: TDA1562Q
Pouze osciloskopem a burstem, běžný nf generátor je Vám na hovno v tomhle případě.
Je až zarážející, že přestože se jedná o prefabrikovanou, předžvýkanou záležitost, co se jen zaletuje do plošáku, mají někteří trotli potíže vzít multimetr a zjistit, v jakém provozním stavu se ten šváb zrovna nachází a jestli to není náhodou tím, že je blbě chlazenej.
Není chyba na desce, když je to jakejsi bastl od ruky?
To si kurva nemůžete aspoň trochu pozorně přečíst datasheet a chovat se podle doporučení výrobce? A otravovat s píčovinama ostatní?
Jestli to není třeba také náhodou tím, že je to levný pajc koupený někde v tom Vašem SOSu či kde. Tam jednu dobu za pade prodávali ty skvělé Motoroly, co jim odskakovaly kloboučky a hořely jak fagule...
