(upravil bhm1 30. 3. 2010 15:57)
Téma: Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak?
Zdravim zdejší DIY nadšence,
dostal jsem jeden nápad a to vytvořit subwoofer s trochu netradičním vzhledem a pokud možno zvukem. Volba padla na nějaké noname reproduktory, které mi doma delší dobu ležely. Zkušel jsem v jakém objemu hrají nejlépe a sedí jim 20litrů. No 20litrů pro každý je strašně moc, tak jsem zvolil 15l. chtěl by jsem do toho také zakomponovat šterbinu, aby jsem dosáhl co nejlepšího možného výsledku. Zatím to vypadá takto rozkreslené:
Čelní pohled:
http://s4.postimg.cc/etwkwu0xl/2195_push_pull.jpg
Boční pohled:
http://s4.postimg.cc/67tbc8oxl/2195_push_pull_2.jpg
Řez:
http://s4.postimg.cc/56t2n47y1/2195_push_pull_3_oez.jpg
Usazení:
http://s4.postimg.cc/s9jlma9fd/2195_push_pull_4_oez.jpg
No a teď tu mám pár otázek, jak si myslíte, že to bude s fází? budu ji muset otáčet nebo ne? reproduktory proti sobě nejsou uzavřené. Další otázka je, jak spočítat štěrbinu s takto skosenou stěnou? Možná si říkáte, že je to blbost, ale chtěl bych zkusit něco netradičního. Dřeva je dost a pokud to nevýjde, nic mě to nestojí smile Pokud někdo napíšete připomínky, vylepšení atd. budu rád.. Jen podotknu, že to má být low cost projekt. Díky
(upravil MaBat 31. 3. 2010 9:59)
Re: Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak?
A jak by tohle mělo podle tebe fungovat?
Já v tom vidím dvě jednoduché pásmové propusti, akusticky paralelně, s tím, že přední "komoru" s nátrubkem dělá ta štěrbina, tj. celé to bude naladěné úplně zcestně a vůbec se to nebude blížit čemukoli použitelnému.
No a kdybys ty repra zapojil se vzájemně opačnou polaritou, nedělalo by to zvuk už vůbec žádnej smile
Ale kdybys to přecijen z nějakého poťouchlého důvodu ztloukl a změřil, rád se na výsledek podívám - kuriozit není nikdy dost a člověk na nich lecos pochopí, třeba to bude dělat ještě neco jiného.
(upravil BV 31. 3. 2010 11:26)
Asi tak ako píše MaBat, je to "akustický nezmysel"a kuriozita, a všetky bandpassy sú kriticky závislé od parametrov reproduktora, pre nejaké noname bez známych parametrov je to zbytočná námaha. Mimochodom, ako by si tam namontoval tie reproduktory, pri konfigurácii ako je to nakreslené? Pred zlepením boxu? smile
Jedine zmerať reálne TS tých reproduktorov a skúsiť simuláciu (LspCAD). Stredná spoločná "komora" bude určite väčšia ako krajné, uzavreté objemy.
MaBat- pri opačnej polarite by to bolo vhodné na nehlučné zahorovanie basov..A ideálne na ten účel by bolo zapchať tú štrbinu.
(upravil MaBat 31. 3. 2010 10:18)
Jistě, správnou změnou objemů těch komor (a zřejmě doplněním o samostatný nátrubek, klidně formou štěrbiny) by se z toho dal udělat normální bandpass, ale v takovém případě už IMHO nemá žádnou výhodu mít dva takový "v jednom balení" - dva samostatný na různých místech by udělaly jistě lepší službu.
BV big_smile
Zamýšlel jsem to právě jako test, co by to dělalo a jak by to hrálo.. změřit to bude problém, nemám ani mikrofon. hmm
No, bez mikrofonu to pude blbě smile - Hlavně bych tím vůbec neztrácel čas.
momentálně nic na práci nemám.. wink asi to zkusim a pak alespoň poreferuji, zad je to blbost, nebo to i hraje.
Na to sa da popriat iba vela stastia, nech to nejak funguje smile
Tiez sa pripajam, ze by som to rad pocul, ci videl zmerane.
BV napsal:
.... všetky bandpassy sú kriticky závislé od parametrov reproduktora, pre nejaké noname bez známych parametrov je to zbytočná námaha. ...
Nemyslím, že to je docela pravda - alespoň v případě BP4 a myšleno v "rozumných mezích". To je konstrukce na parametry reproduktoru málo citlivá, rozhodujícím parametrem je rezonance přední komory. Pro SW, který je stejně nějakým způsobem korigován minimálně dolní propustí je to podle mě naopak nejblbuvzdornější řešení, které může být.
(upravil KocuR 3. 4. 2010 22:03)
Vyzerá to ako bandpass s nulovým (resp. minimálnym) objemom prednej komory (teda len s nátrubkom), bál by som sa vzniku rezonancií na vyšších basoch.
BTW to ako tam tie reproduktory namontuješ by zaujímalo aj mňa smile
S push-pull-om toto nemá nič.
Boha, na montování reproduktorů se úplně vyprdněte, zle jsem to nakreslil to je vše... Zajímá mě spíš váš názor atd... Jde spíše o test jak to bude hrát. hmm
Keď to zapojíš s opačnou fázou tak to hrať nebude - nemá čo hrať. Zapojené vo fáze to bude vysoko ladený BP. Ale oboje tu už bolo povedané.
(upravil Hajtek 2. 5. 2010 20:46)
Tak jak si pokročil? Docela mě to zaujalo. Kdysi dávno jsem vyděl něco podobnýho s Peerlessem, ale v otevřený ozvučnici. Tady to je http://www.xenophonics.net/indexeng.htm a jelikož nefunguje přesnej odkaz, tak to je tohle:
Geyron dipool sub
http://www.xenophonics.net/dipool/Alex2.jpg.
Ten jeden Peerless stojí asi 1300, takže to není zas tak zlí. Jde o to, jak to bude hrát hmm
Zatim nepokročil, není čas hmm
2 Hajtek: přimý odkaz: http://www.xenophonics.net/dipool/dipool.htm
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
Millano: Jo to sem taky našel, ale mě spíš šlo o to, jestli přímo tohle někdo dělal a může posoudit jak to hrálo. Do budoucna bych chtěl něco takovýho postavit a tak by bylo nemilé, kdyby to nijak zvlášť nehrálo.
