(upravil Lukáš33 30. 3. 2010 13:13)
Téma: Vybudování PA
Čau.
Tak auto už mám zaplacené a vážně uvažuji,že to konečně rozjedu ve trošku větším.Rozpočet cca 150 000.
Jde mi hlavně o přední reprosoustavy,zesilovače,kabeláž komplet mikrofony.Mix mám pro začátek jakousi yamahu 16ch.Odposlechy už mám taky v kupě.
Zatím se mi zamlouvá postavit toto http://www.prodance.cz/protokoly/15ndl7 … +a6560.pdf k tomu třeba RMX 2450.Možná skombinovat ještě toto s něčím http://www.prodance.cz/protokoly/2x15pl … 0+me90.pdf .
Na spodky mě napadá třeba kopije megatonu MT18sub,nevim sice kolik by jich potřeba na stranu k těmto satelitum.
Mikrofony samozřejmě Sennheiser,kolem trojky za jeden (2ks) na zpěv.Jestli múžete poradit konkrétní tak budu rád.
Bicí mic. http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91206 nebo http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79076 neměl jsem tu čest.
Kabeláš si vyrobím(pájet umim).
Dělení,mám tu vyhybku od behringra CX 2310 možná pro začátek poslouží.
Chtěl bych dále vědět co je dál potřeba do racku,jestli EQ,nějaké efekty atd...
PS:Snad mě neukamenujete.
Re: Vybudování PA
Koukám, že odpovědi na gramatickou stránku příspěvku byly smazány .)
No ale k těm bednam - obecne se jako zakladni doporuceni dava postavit satelity 2x12"+ 1,4"(2") driver a ten je tak na 2ks subu. Satelit 2x12"+driver je proste asi nejlepsi reseni dava to az 103dB, kvalita a napojeni na driver je lepsi nez u 15".
(upravil BV 30. 3. 2010 17:31)
Re: Vybudování PA
Ako koniec pre všetko (aj s "built-in" crossoverom, 100 alebo 120Hz) by bol vhodný LC4004, 4x1000W/4ohm s možnosťou mostíka (napr. pre jeden subbas 21"/2kW, napr podľa RCF alebo B&C , B21..). Cena štvorkanálu (dva kanály pre satelity, dva v mostíku pre mono sub..)  1200EUR s DPH, 1U, 9kg.
smile
http://www.bvaudio.sk/PKN/LC/LC.htm
(upravil Lukáš33 30. 3. 2010 18:05)
Re: Vybudování PA
Pěkný ale živit s tím satelity 2x 1kw a subbasy 4x RCF LF18G401. jinak ta cena je pěkná to jo!
Soráč,já zapoměl,že ty satelity jsou při 4ohmech a to dává ten zes 1000kw.A dá se s prominutím těm zesúm věřit?
A nebo zapojit na to sat + sub(2xLF18G401) k tomu dokoupit pak ještě jeden dvoukanál na další dvě LF18G401,pokud jsou v tom stejné zesilovače,tak bych v tom neviděl problém.
Re: Vybudování PA
Zatiaľ fungujú bez problémov všetky (viac ako rok),na verdikty o spoľahlivosti je to krátka doba, ale podľa toho, ako je to urobené, tomu dosť verím. Je to skutočne pomerne "blbuvzdorné" smile.
Nejaká debata bola tu, http://www.repromania.net/forum/viewtop … mp;start=0 , sú tam aj skúsenosti užívateľa. Ten výkon to dá spoľahlivo, hrá to veľmi slušne.
(upravil BV 31. 3. 2010 12:08)
Re: Vybudování PA
"A nebo zapojit na to sat + sub(2xLF18G401) k tomu dokoupit pak ještě jeden dvoukanál na další dvě LF18G401,pokud jsou v tom stejné zesilovače,tak bych v tom neviděl problém."
Ak dva zosilňovače, tak na satelity LC2002(2x1000/4, 600EUR) a na 4 ks subov XD4000(2x2100W/4, 1300EUR), k tomu DS34 (cros, EQ, limit, delay-175EUR)a je to smile.
Re: Vybudování PA
Nemáš k tomu všemu podrobnější info,začíná se mi to líbit víc a víc,jsi asi jediný,kdo mi něco poradí.Dik.
Re: Vybudování PA
http://www.bvaudio.sk/DS/DS34.htm
http://www.bvaudio.sk/PKN/xd_sk.htm
Ceny pre XD sú v odkaze neplatné, ale...Prípadné detailné otázky možno mailom.
(upravil Lukáš33 31. 3. 2010 16:43)
Re: Vybudování PA
Pekné,akorát se mi nezdá to,proč to chlazení nejni oddělené od ostatních součástek,aby se tam neusazoval prach.
Sinclair mi tu něco psal,ale asi to někdo smáznul,to bych byl rád zvědavej,kolik jmen mi zas dal.
A ještě dotaz ohledně DS34A to je jaké značky?
Re: Vybudování PA
Ačkoli jsem neměl možnost to číst, ani se mu nedivím. V aparátu za 150 000Kč nemá CX2310 co dělat. Mám jí odnyní už jen jako záložní když bude nejhůř, ale jakýkoli použití s tou vyhybkou je děsně o držku. Naopak udělám reklamu a doporučím nejlevnější DSP od Bunty, za necelých 5000Kč i s posláním na dobírku do ČR. Funguje obstojně, a doufám mnohem bezpečněji než analog crossy od Ulišrotu.
Některé kombinace reproduktorů na některých vyhybkách s krmením některými zesilovači umí být uřvané, ale v průměru reproduktoru to nehledejte. Tam to není. Doporučuju silné feritové 15" + 1,4" nebo 2x12" + něco. To hrává hodně. Pokud to má hrát, tak s basama začít na dobře živeném 1ks MT18SUB/X na stranu, na basovější hudbu ve dvou kusech na stranu.
Re: Vybudování PA
Jo já bych tu vyhybku ani nepoužil,jednou jsem ji zapl na 3 cesty a do středního pásma něco prochraplávalo z basového pásma,ještě že to byl jen potichej poslech.
Re: Vybudování PA
Ano, to se trošku děje, a hlavně i do basů nazpátek. Věděl bych ušlechtilejší způsob, jak si odkurvit bedny za pár desítek tisíc....
Re: Vybudování PA
2 Crashpc:
Práve zháňam nejaký lacnejší dsp za výmenu cx2310, ale jediné riešenie zatiaľ vidím v BV DS34. Tým "DSP od Bunty" si myslel DS43 ?
Sorry za ot, nechcel som zakladať ďalší topic
Diky
Re: Vybudování PA
Myslel jsem DS34. Má své mouchy, ale za ty peníze alespoň z něj leze opravdu to co má, narozdíl od těch CXek od Ulišrotu, a je to mnohem nastavitelnější verk.
