18. 1. 2008, 18:53
- Určení: Subwoofer do auta
- Datum realizace: Červenec 2004
- Orientační cena: 800Kč
- Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (Øxd) 32x52cm, Objem 35l, Příkon 70W, Citlivost 88dB, Frekvenční rozsah 30-3000Hz, Impedance 4Ω, Bassreflex Ø6x8cm (44Hz), DTD 10 a 15mm
- Autor: Martin Bohatý, Bohyn, e-mail, Tel: 732870215, ICQ: 328751986
- Další projekty: Auto subwoofer (Hi-Sound WF-1263), Auto subwoofer (Laudmann), Auto subwoofer (Magnat AD 300)
- Původní diskuze: https://www.audioweb.cz/fora/forum2/topic25.htm
Úvod
Jedná se o subwoofer válcovitého tvaru s reproduktorem umístěným na jednom boku a na druhém je bassreflexový nátrubek a pérková svorkovnice.
Výroba
Začal jsem zadní stranou. Přímočarou pilou jsem vyřízl kruh o průměru 30cm, do kterého jsem dále udělal díry pro nátrubek a svorkovnici. Potom jsem v dřevotřískové desce vyřízl díru pro reproduktor, ta měla průměr asi tak 18cm a nakonec jsem z té desky vyřízl kruh o průměru zase 30cm, takže to bylo kolo, které mělo silnou stěnu 6cm a skoro stejné kolo jsem ještě vyřízl pro zpevnění válce uprostřed.
Tak, to nejjednodušší jsem měl a teď mě čekalo řezat proužky dřevotřísky široké 3 a 52cm dlouhé a ještě jednu stranu vždy řezat pod úhlem, aby po sešroubování mezi laťkami nebyla moc velká mezera. Těch latěk jsem potřeboval něco přes padesát, takže jsem si docela dal s tim řezáním. No a potom už stačilo jen laťky vrutama přišroubovat ke kulatým bokům.
Když už to vypadalo jako válec, tak jsem mezery vyplnil tmelem a celé to pak brousil a brousil až to bylo hladký. Nakonec jsem to polepil kobercem, přišrouboval jsem reprák, na něj ještě grill a do zadu svorkovnici a nátrubek a šel jsem zkoušet.
Zvuk
První dojem mě úplně zarazil, protože na takové basy jsem od repráků z věže nebyl zvyklý, takže jsem byl maximálně spokojený a po nějakých těch hodinách hraní se ještě reprák tak jako "vypálil" a hrál ještě líp, takže ta námaha za to určitě stála.
Podpoř provoz fóra
