18. 1. 2008, 18:53
- Určení: Subwoofer do auta
- Datum realizace: Prosinec 2004
- Orientační cena: 2500Kč
- Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 92x45x45cm, Objem 2x60l, Příkon 400W, Citlivost 97dB, Frekvenční rozsah 35-4000Hz (-3dB), Impedance 4Ω, Bassreflex 2x Ø68x120mm, DTD 18mm, Hmotnost 35kg
- Autor: Martin Bohatý, Bohyn, e-mail, Tel: 732870215, ICQ: 328751986
- Další projekty: Auto subwoofer (TVM ARN-226-03/4), Auto subwoofer (Laudmann), Auto subwoofer (Magnat AD 300)
Úvod
Jedná se subwooferový box rozdělený do dvou komor. Dlouho jsem vymýšlel a načrtával tvar boxu, který by se mi líbil. Když to bylo navržené a okótované, tak jsem si ještě vymyslel, že do zadní stěny dám plexisklo, aby bylo vidět dovnitř zezadu na repráky.
Výroba
Tak jsem začal. Ze školních desek od lavic jsem přímočarou pilou vyřezal přední stěnu, boky, vnitřní příčku, spodek a zadní stěnu. Do přední jsem vyřezal díry pro repráky a nátrubky, do bočních díry pro ucha a svorkovnice, no a do zadní, obdélník pro plexisklo. Potom jsem začal tyto díly spojovat pomocí lepidla Herkules a vruty. Když už chybělo přidělat jen zadní stěnu, tak jsem vnitřní spoje přejel tmelem, aby byly hezky zakulacené a celý vnitřek jsem natřel stříbřenkou.
Původně jsem teda chtěl fosforovou barvu, aby to ve tmě svítilo, ale v obchodě mi řekli, že se to musí nasvítit UV lampou a ta je drahá. Pak jsem tam teda přidělal i zadní stěnu, na které už bylo přes silikon přidělané plexisklo. To plexi drží 32 šroubků M4. Zadní stěnu jsem sklonil o 30°, aby se lépe využil zavazadlový prostor a aby to bylo symetrické tak jsem sklonil i přední stranu.
No a už to vlastně bylo a tak jsem to šel zkusit. Po zkoušce jsem ještě hoblíkem srazil venkovní hrany, aby byly v rovině. Pak jsem začal lepit koberec, no a vypadá to skvěle. Časem bych chtěl do každé komory dát modrou svítíci trubici.
Zvuk
Dojem perfektní - vypadá jako kupovaný, to ten koberec to tak jako dokončí a zvuk taky dobrej, basy jsou takový těžký, až to klepe podlahou, takže jsem spokojenej a za tu cenu... a to se vyplatí, ne?
Podpoř provoz fóra
