Témata: 6
Registrace: 2014
Dobrý večer všem, už nějaký ten pátek se snažím změřit parametry ARN 312/04 no a pořád se mě nedaří dojít k výsledku.
Postupuju podle návodu z : https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 a výsledný graf mám obr1 a co třeba mám nějaký shit (hw-2030 ) tak ten jsem zkoušel a tam mě vyšel obr2. A to jsem to měřil pokaždé přes dveře v kupelce s max. tichem a pořád nic - a další třeba zapojení jsem si dal taky záležet a sice je pravda že to měřím v notebooku, ale zase v calibraci mě vychází rozdíl 0.06.
snad někto poradí co s tím, abych konečně došel k nějakým parametrom a udělal z toho subwoofer.
obr1
obr2
Témata: 17
Registrace: 2012
No a nedrhne náhodou former o magnet?
Témata: 6
Registrace: 2014
tak jestli je poškozený nebo ne to ti neřeknu, ale co jsem zkoušel reprák teď tak hraje bez žádných skřípanců, divných zvuků apod. - ale ještě jsem provedl znovu další měření a je to celé divné.
měřím podle toho návodu a ten provádí 2 měření a to pak zprůměruje - asi.
No a když to měřím tak první křivka je
a druhá a taky výsledná je :
Je to opravdu už opravdu o nervy nebo už to začíná lézt do peněz a to ještě nemám postavenou skříň - a abych postavil skříň a zjistil, že to nehraje tak jak má, tak to bych asi fakt už asi nerozdýchal.
nejlepší na tom ale je, že mě to změřilo :
Impedance data:
Z1max = 25.44 ohm
Fso1 = 4.1 Hz
Z1min = 0.54 ohm
Témata: 13
Registrace: 2013
1. 11. 2014, 13:03
(poslední úprava: 1. 11. 2014, 13:13 | Hazys)
Z křivky naměřený na h...o můžeš těžko očekávat nějaký smysluplný výsledky.
Na jaký úrovni hlasitosti to měříš? Zavírat to do koupelny za dveře je zbytečná námaha. Měřit je potřeba sice při malé úrovni, ale zas takové, aby to vůbec měřilo. Takže tam přihul hlasitost.
PS: Samozřejmě, dupat při měření nebo dělat kravál, to je samozřejmě zakázaný. Větrací otvor v magnetu nesmí být zacpaný (reprák podložit)
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Problém nebude v hlasitosti, to je teď vedlejší, klidně to skoro nemusí být slyšet a rezonanci to stále musí ukázat ok. Zkusil bych měřil v jiném vstupu, třeba tam to dělá bordel.
A vyloženě ticho a nedýchat u toho meření být nemusíš, sice nějaké hlasité ruchy a hlavně vliv místnosti jde v měření vidět, ale opět, to je teď to vedlejší. Za každých okolností bys měl dostat hladkou křivku, klidně ždíměj prádlo v koupelně.  A až se k ní dopracuješ změř to v klidu, hlavně dupání apod. rozhodí odezvu dole kolem 20Hz.
Témata: 13
Registrace: 2013
Takovýhle zubatý křivky jsem já dostával, když jsem moc škudlil na budícím signálu. Stačilo přidat a byly hladký.
Témata: 11
Registrace: 2014
Zmeraj pri stejnej úrovni klasický rezistor trebars 10R a uvidíme či Ti to nenaskáče také hrbaté aj na linearnej súčiastke. Ak ano je to o nastavení zvukovky.
Témata: 7
Registrace: 2013
Jméno: Přemysl Svoboda
Přesně jak říká djstve, nejdřív změřit nějaký odpor. Mě to z počátku také měřilo nesmysly kvůli špatnému nastavení Windows, W7 zlobily víc než XP. Své zkušenosti jsem popsal na http://premsvo.wordpress.com/tsp1/ .
Témata: 13
Registrace: 2013
Jo, to je taky fakt, bez ASIO to měřilo úplný nesmysly. Takže pokud nemáš ASIO drivery, tak nainstalovat.
Témata: 6
Registrace: 2014
Tolik odpovědí naráz jsem nečekal - děkuji všem.
tak zkoušel jsem to ještě ve zvukovce poladit hlasitost - předtím jsem to měřil s vstupem na 80% a na výstupu cca 10% a teď jsem to měřil na výstupu 84% a na vstupu 5% a ono to vážně pomáhá  použitá váha 34.1g a už mě to vypočítalo něco - sice Fs 36.32Hz ale je to určitě lepší než těch 0.4 Hz předtím.
A ještě jsem zkoušel místo repráku použít odpor ( boužel nejmenší jsem našel 22 ohmu ) tak mě to vyhodí tohle :
a teď jdu ještě vyzkoušet ty ovladače
Témata: 13
Registrace: 2013
TO je špatně. Na odpor to musí ukázat úplně hladkou vodorovnou čáru, bez jedinýho chloupku. Tobě tam roste celej prales :-)
Nastavení hlasitosti předělej. Při kalibraci ti oba vstupy musí ukazovat cca -20dBFS. A na takový úrovni je vhodný to měřit.
Máš doufám nastavený správně referenční kanál (jestli jsi to neprohodil třeba omylem - defaultní nastavení je totiž přesně opačně, než schéma zde na webu).
A nainstaluj to ASIO, to je takový velký lék na zvuk pro windowsy.
Témata: 11
Registrace: 2014
Ten spodný obrazok by mal ukazovať 22R a tebe ukazuje okolo 20k alebo sa mýlim?
Témata: 6
Registrace: 2014
1. 11. 2014, 15:23
(poslední úprava: 1. 11. 2014, 15:40 | Maladaj)
chybka se vloudila - není to 22 ohm ale 22K  tak snad prominete, ted ještě vyzkouším ten 22ohm.
Témata: 13
Registrace: 2013
Témata: 6
Registrace: 2014
Už jede a celkem se to zlepšilo. Jinak jsem zkoušel ten odpor 22Ohm a je to křivka - a zkoušel jsem další reproduktor a ten mě vyhodil sice kostrabout, ale přesto impedační křivku -
no a 312 mě pořád dává
takže chyba bude už v repráku že ?
Témata: 13
Registrace: 2013
odpor je odpor, to je vodorovná čára, nezávisle na kmitočtu. Od nějakých 20Hz to musí být rovné jako přistávací dráha. Jak to máš křivé, pořád máš někde chybu a nebude ti to měřit správně.
Pod nějakých 30Hz ta křivka může být mírně ochlupená, to bývá.
Témata: 11
Registrace: 2014
Pridaj sem ešte ten odpor ako Ti to zmeralo a ako vyzerá krivka na linearnom prvku. Daj to merať od 5Hz do 20kHz.
Témata: 7
Registrace: 2013
1. 11. 2014, 16:51
(poslední úprava: 1. 11. 2014, 16:53 | SvoP)
Tady je moje staré měření odporu 4,2 Ohm přes interní kartu, na ní jsem neměl ASIO driver. Měřitko osy y je zvětšené, normálně to zvlnění nebude skoro vidět. Počet opakování si už nepamatuju dával jsem to 30x až 100x. A mikrofon (přes něj to šlo do počítače) jen za 1. čárku. jinak narůstala chyba. Odolnější je měření pomocí REW, ten je sice složitější, ale hlídá správné nastavení Windows. Podrobněji na mém blogu.
Témata: 6
Registrace: 2014
1. 11. 2014, 16:57
(poslední úprava: 1. 11. 2014, 16:58 | Maladaj)
tak k tomu odporu zase - nevím jestli se budete smát víc než já, ale po tomhle mám opravdu chuť zebrat počítač a prohodit ho oknem....
měření jsem dělal 3x - pokaždé stejná úroveň vstupu / výstupu. Před každým měřením odpájet odpor, zkalibrovat a změřit - mezera mezi měřením 2 minuty a tohle z toho vyšlo... hlavně že na tom samém odporu jsem před hodinou měl rovnou křivku...
1. ![[Image: image.jpg]](http://s21.postimg.cc/55o3lk9vn/image.jpg) schválně ta želená char. je výsledek, ta žlutá je výsledek z 1 "cyklu" - měřím vždy 2
2. ![[Image: mereni2.jpg]](http://s11.postimg.cc/4qqnlcetb/mereni2.jpg)
3.
Témata: 13
Registrace: 2013
1. 11. 2014, 17:05
(poslední úprava: 1. 11. 2014, 17:17 | Hazys)
Na třicet opakování je to dost špatné.
Na pět opakování, ARZ6608 (cosi sem zkoumal v této oblasti charky, proto je vrchol mimo obrazovku). http://i60.tinypic.com/1038lyc.png
Jestli ale měříš na nějakém srAcer notebooku, tak se vůbec nediv, tím se měřit nedá, ty zvukovky jsou na těhle krámech absolutně příšerné. To chce aspoň vrazit do stolňáku do PCI slotu něco...
//Změřil sem ti schválně odpůrek, na takové docela obyčejné zvukovce na dost sprostě zbastleném bastlu:
http://i61.tinypic.com/2dt0svs.png
http://i61.tinypic.com/4zyecj.png
Něčemu takovému by ses měl blížit.
