Návod k měření impedance a TS parametrů
  1. Stáhni si program ARTA, obsahuje tři aplikace: Arta (měření frekvenční charakteristiky), Limp (impedance), Steps (zkreslení).
  2. Otevři Limp, nemáš-li klíč, pokračuj v demu, neumí jen otevírat/ukládat. V Help otevři User manual, počti si, je tam všechno.
  3. Klikni tam na 3. Measurement Hardware Setup, budeš měřit skrz zvukovku - vytvoř zapojení se 100Ω odporem (viz níže). Do cesty nepřidávej zesilovač, zanáší přídavný odpor, šum a brum, navíc TS parametry se měří při nízké úrovni napětí, pod 2 V. Sežeň si kabely, konektory, krokodýly. Kabel může být obyč SCY 0,75mm² (což je i nejlepší řešení), nesmí být příliš dlouhý a nesmí to být nitěnka! Sám mám téměř 2m spletenec, tedy čtyři žíly, odpor 0,06 Ω a díky spletení méně než poloviční indukčnost. Odpor kup 100 Ω/0.1 % (hnědá/černá/černá/černá/fialová), osobně mám dva MPR 200R 0,6W 0,1% 0207 paralelně (fotka níž je stará).
  4. V Setup nastav Audio Devices. V Generator pak Output level na -20 dB. V Measurement použitý Reference channel, jeden bude ukazovat o 100 Ω víc. Hodnotu u Reference Resistor zadej 100 Ω. Frequency range třeba 2 - 20 000Hz, Sampling rate 44100 Hz, vyšší vzorkování zpřístupní měření nad 20 kHz, měření ale není, co do hustoty vzorků, přesnější. Stepped sine je úplně k ničemu nebo mi uniká jeho význam. V FFT mode nastav FFT size na maximálních 131072, Averaging na Linear, Max averages na 2, zaháčkutím Asynchrounous averaging bude mezi jednotlivými měřeními časová prodleva.
  5. Zkontroluj si kvalitu tvé zvukovky - je třeba provést tzv. loop back, což je přímé spojení výstupu se vstupem. V Record/Calibrate generuj "zelený signál", klikni na Calibrate a vyčkej, vedle se ti zobrazí výsledek, je-li měření s a bez kalibrace značně rozdílný, kalibraci před každým měřením samozřejmě využívej. U kvalitních zvukovek (u mě ESI Maya44) je rozdíl tak malý (0,03 dB), že ji nepotřebují.
  6. Připoj reproduktor, dej ho na místo s absolutním klidem a stabilitou, horizontálně magnetem dolů. Měnič s větracím otvorem podlož tak, aby skrz něj mohl neomezeně proudit vzduch.
  7. Ověř, zda v menu vlevo nad grafem je Pink PN, spusť měření Record/Start. Nízká úroveň signálu dává ideální průběh rezonance nejméně ovlivněnou pohybem cívky a závěsů, průběh kolem rezonance může být po přiblížení ale zašumnělý/kostrbatý. Přidáním v Generator o pár dB výš se průběh vyhladí. Vrchol rezonance by měl být co nejostřejší a fáze co nejhladší.
  8. Teď je možné se podívat na základní parametry, které jsme touto rezonancí dostali. V Analyze klikni na Loudspeaker parameters - Added mass method. Odpor cívky Voice coil Resistance lze v běžných podmínkách pouze odhadnout z tvaru průběhu před rezonancí (bývá menší než hodnota na nejnižším měřeném kmitočtu). Dále je tu Membrane diameter - průměr membrány včetně 1/3 závěsu, a jako poslední Added mass - použitá hmotnost. Všechna tahle tři políčka neberou čárku, desetinná místa odděluj tečkou! A kvákni po Calculate TSP - fs, Qms, Qes a Qts jsou na světě.
  9. Chceš-li zjistit indukčnost cívky, klikni v grafu na 1 kHz a v Analyze na RLC impedance values at cursor position (to můžeš využít i u cívek a kondenzátorů). Zmiňuji to proto, že se v tabulce s TS parametry počítá Le poněkud zvláštně.
  10. Pro dopočet zbývajících parametrů je třeba zjistit Mms. V Overlay klikni na Set as overlay. Na měnič přidej zátěž, nic feromagnetického, ideálně závaží připevněné oboustranou páskou (pozor, může trhat některé druhy papírových/lakovaných membrán!). Na plastovou, lakovanou nebo impregnovanou membránu možno i vodu (ml=g). U 10cm průměrů stačí cca 5 g, u 20cm cca 10 g... a změř ho znovu. Máš tak hnědou charakteristiku překrytou zelenou, opět je zapotřebí dosáhnout hladké rezonance s ostrým vrcholem. Opět Analyze... Změna polohy impedančního vrcholu by měla být mezi 20 a 30 %, viz Frequency shift.
  11. Měříš-li měnič po nějaké době, po rozehrávání nebo laboruješ-li s přidáváním magnetů a znáš z předchozího měření Mms, netřeba na měnič přidávat hmotnost znovu. Mms se nemění, stačí změřit základní parametry a zbytek dopočítat v programu, v kterém simuluješ.
Tipy:
  • Takto jsem popsal jednoduchý postup, jak se dostat ke všem parametrům prostřednictvím jednoho programu, není to ale úplně ideální cesta. fs a Q parametry je ideální měřit ve vertikální poloze - měnič lze dvěma dráty/oky zavěsit ze stolu; u nižších fs se jen tak dosáhne symetrického průběhu rezonance. Poté posadit horizontálně (ještě lépe vertikálně a závaží lepit) a změřit impedanci před a po přidání závaží a tak zjistit dvě hodnoty rezonance, pomocí kterých se zjistí Mms - nechat spočítat program nebo si odměřit oba vrcholy, kde je fáze v nule a hodit do Amplionu.
    [Image: Mms-calculation.png]
  • Co se týče měření dvou stejných reproduktorů, běžně se výrobci nepodaří automatizovanou výrobou vyrobit kónus o rozdílných hodnotách Mms, takový rozdíl by měl být vždy menší než vlastní chyba měření (krom toho, v některých případech není snadné změřit Mms přesně - impedance se zátěží musí mít rezonanci po stranách plynulou a směrem k vyšším kmitočtům bez dalších rezonancí, tzn. musí splynout s původním průběhem). Proto, když už nelze měřit vertikálně, doporučuji měřit při více zátěžích a výsledky zprůměrovat a hmotnost použít pro oba měniče, Vas a zbylé parametry pak opět dopočítat.
Měřící aparát v celé své kráse (teď už ho mám bez krabičky) a pár ukázkových měření: Monacor SPX-30TB, SPH-176, SPH-275C
[Image: zapojeni.jpg] [Image: priklad_spx30tb.jpg] [Image: priklad_sph176.jpg] [Image: priklad_sph275c.jpg]
Citace:Tip na jiný software?
Článek byl psán v době, kdy jsem ještě neznal free Java aplikaci REW (Room EQ Wizard) a od té doby nedělám s ničím jiným. Princip měření TS parametrů je stejný.
Manuální výpočet základních TS parametrů
TS je zkratkou dvou jmen, dvou matematiků, po kterých jsou tyto parametry pojmenovány - Albert Neville Thiele a Richard H. Small. Jedná se o sadu elektromechanických parametrů, které definují nízkofrekvenční chování měniče v oblasti rezonance reproduktoru fs. Užitím těchto parametrů lze simulovat nízkofrekvenční chování reproduktoru v ozvučnici.
Elektrickým měřením je zjištěna impedanční charakteristika. Ta vykazuje vždy, jde-li o elektrodynamický měnič, charakteristický vrchol - rezonanci fs sahající do maxima Zmax. Zjistíme podíl r0 mezi tímto maximem a stejnosměrným odporem Re. Poté vypočteme r1 - oblast na impedanci, kde budeme hledat body f1 a f2, zde se otáčí fáze. Následně dopočítáme chtěné elektromechanické parametry Qms, Qes a Qts.
[Image: imp-popis.png]
r0 = Zmax / Re
r1 = √r0 * Re
Qms = fs*√r0 / (f2-f1)
Qes = Qms / (r0-1)
Qts = Qms / r0
Citace:f2 je možné dopočíst z fs = √(f1*f2), takže f2 = fs²/f1. Dopočet je pouze teoretický, dobře by to fungovalo, kdyby tvar impedančního vrcholu byl na obou stranách symetrický, to ale nikdy není, tvar ovlivňuje indukčnost cívky a pohyb závěsů (proto je třeba měřit nízkou úrovní signálu).
Citace:Manuální výpočet si lze zkusit v programu Amplion v Advanced options/TS parameters calculation. Ideální pro změření impedance a přesný odečet hodnot z grafu je v tomto případě opět REW.
Citace:[Image: imp-volne.jpg]
  • Z impedanční charakteristiky lze leccos vyčíst. Krom již známé rezonance, se na frekvenci fmin=270Hz nachází minimální impedance Zmin=6,7Ω. Pozvolné stoupání za tímto kmitočtem je způsobeno vlivem indukčnosti kmitací cívky. Různé nerovnosti na charakteristice jsou výsledkem rozonancí kónusu membrány, závěsu a středění. Zde na kmitočtech 500 a 1500 Hz a výrazněji a úzkopásmově (díky tvrdé uhlíkové membráně - Monacor SPH-135C), na 7700 Hz.
Citace:[Image: imp-vbedne.jpg]
  • Vloží-li se měnič do bassreflexové ozvučnice, dá se určit frekvence naladění nátrubku, je to sedlo mezi dvěma vrcholy (lépe elektrická fáze v nule), v tomto konkrétním případě cca 53Hz. Rovnováha mezi vrcholy znamená, že naladění je shodné s rezonancí reproduktoru, pak je i fáze v nule a nejvyšší účinnost nátrubku je právě na tomto kmitočtu. V tomto případě je první vrchol dominantnější/vyšší než druhý, tzn. že frekvence naladění nátrubku je vyšší než fs reproduktoru.
Citace:[Image: imp-stojaky.jpg]
  • Zde jsou dobře vidět nerovnosti reprezentující stojaté vlnění umístěním do ozvučnice (zelená volně, černá v boxu).
Citace:[Image: imp-nestejnost.jpg]
  • Podle impedanční charakteristiky lze reproduktory i párovat. Jsou-li naměřené grafy dvou kusů shodné, je jeden jako druhý. Na obrázku jsou dva kusy středobasových SEAS L15RLY/P. Nebyly k sobě vybírány, takže je to tak trochu náhoda.
