výpočet ozvučnice (bandpass)
zdravym Vas takmer po roku. nasiel som v skrini 8" basak, ktory bol povodne v aktivnom subwoofery.chcel by som knemu vyrobit ozvucnicu bandpass typ 4 alebo 6 . bohuzial repro je z 5.1 domaceho kina teac, a TS parametre neviem ani ich nieje sanca najst.vygooglil som len kino, a rozmery bedničky s bassreflexom v ktorej hral su 241 x 392 x 353mm.cca 30L.
no a moja otazka znie, ci je nejaky vzorec,alebo skor nepisane pravidlo, podla coho by som priblizne vedel, aky objem ma mat komora s repro (uzavreta, pripadne s br) a komora vetrana.... takto to vyzeralo povodne Grin
[*]http://www.hifido.co.jp/KW/G0201/J/0-10/...-57914-00/
priklad: original bol 30L s br tak teraz bude uzavreta 20L + vetrana 15L...
viem ze to je robota len tak na oko, no chcem to mat len ako subwoofer na chatu, do zahrady a podobne, aby som sa nemusel bat ze mi niekto kopne do repro, aj preto bandpass.proste nejaka kocka ktoru dam dakde do rohu a nech to trochu duní...o nejakej kvalite zvuku nebude, a ani nieje rec. len zas aby to bolo pocut. repro je 4ohm 100w
viem ze nic seriozne z toho nebude bez TS parametrov, no nieje sanca ich vypatrat.
P.S. ked to este bol funkcny akt. subwoofer, tak to malo slusny vykon aj zvuk.toto bude pasiv.mam este aj original natrubok z povodnej bedni.
dakujem za odpoved.
Jaký objem a jaké trubky maj bejt v bandpassu, o tom rozhodují TS parametry. Takže dokud je nebudeš mít, nediskuj o tom ani neuvažuj, že nějakou bednu vyrobíš, už vůbec ne bandpass.
no nieje sanca ich vypatrat. - a ještě větší lenost je to změřit, že?
diky za radu.to ze sa to pocita pomocou TS parametrov som vedel.prave som sa pytal ako to spravit aspon od oka bez...ale popravde, vedel som ze odpoved bude takato...zmerat to nemam sancu,pretoze nic okrem softwaru nezozeniem.nevadi...este raz diky.
V čem je tedy problém? Sehnat jeden odpor a pár drátů a dva konektory, nebo požádat někoho z okolí, aby ti to za piváka změřil? :-)
Proč vlastně repro nenecháš v původní škatuli? Co se týká bezpečí repráku... původně tam na tom jakýsi plastový cosi kryt je, pokud nestačí, namontovat místo něj železný grill. To pak dřív rozkopou tu papundeklovou bednu :-)
povodnu bednu nemam je to rozobrane, zosilovac je uz pouzity inde. ten umely gril mam, vyzera to nenormalne BLBO Grin jednalo sa mi oto, ze ked spravim bednu s objemom povodnej ozvucnice (cca 30L) s bassreflexom ktory mam este s nej, cize kopiu originalu bude to OK, to viem. a keby som spravil navyse daku tu vetranu komoru , bola by to blbost?
a inak neveril by si, ale je problem tu v mojom meste niekoho takeho zohnat kto mi to zmeria. a uz vobec netusim kde by som zohnal odpory. nepojdem 50km do najblizsieho obchodu kupit dva odpory Grin
#6
Myslím, že jedinný správný postup je ten, co říká jan. Pokud nechceš původní škatuli a pro návrh nové jsi líný zajistit, co je potřeba, pak ti tedy dám radu, kterou očekáváš: Uzavřená část: 23,72 l , větraná: 13,81 l , odpadová trubka z pod umyvadla o délce 12,3 cm jako bassreflex, materiál: překližka. Takováhle bedna bude hrát cca 10 x lépe, než ta původní a hodnota zařízení stoupne na dvojnásobek, protože ten reprák ze skříně je úplný poklad a původní konstrukce ho značně omezovala.
#7
v poriadku, ak sa mi to nepodari zmerat, co asi tažko, tak sa budem drzat povodneho objemu originalu, povodneho bassreflexu, a tak si myslim ze nic neskazim...mne je jasne, ze bez TS parametrou sa nepohnem. len moja otazka znela, ci sa neda nejak vychadzat z objemu original bedne...teraz viem ze nie.....
#8
A odkiaľ si?
#9
banska stiavnica....
