Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
Zdravím všechny měřiče. Jelikož vím vo co go tak napůl chtěl jsem se zeptat jestli se vyplatí postavit si to měřící zařízení doma nebo si to nechat odměřit a odsimulovat od někoho tady kdo to má v malíku. Samozřejmě že za peníze.
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Co chceš měřit? Ono se toho dá měřit spousta a na některá měření stačí i metr, nebo posuvka
Témata: 5
Registrace: 2008
pokud se simulaci a měření budeš věnovat více, má to asi cenu, ale pokud to chceš víceméně zkusit si postavit něco svého, podle mne to nemá cenu ... ono to taky neumíš hned, stojí to mnoho času a také peněz ...
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
15. 12. 2012, 21:37
(poslední úprava: 15. 12. 2012, 21:57 | madeindoma)
No teďka jsem začal zkoušet LIPM, udělal si antoniovo zapojení měření vypadá jedle, ale mě se spíš jedná o vybavení k měření. Nejde mi o žádný hi-end, spíš něco použitelnýho. S časem problém nemám, ale s penězma ano. Dá se něco tak sehnat nebo postavit do 1000-1500 kč? Samo to není žádný strop, ale prachy se neválej na ulici.
Témata: 119
Check by snad měl mít na webu kompletní schéma super měřící krabičky, kterou sám na změření základních TS parametrů reproduktoru s úspěchem používám.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Tím vybavením myslíš zvukovku? Na to stačí bezpečně integrovaná.
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
16. 12. 2012, 9:00
(poslední úprava: 16. 12. 2012, 9:20 | madeindoma)
tím vybavením myslím mikrofon, abych mohl změřit cháru v bedně. Klidně bych postavil s kapslí VM6050, kalibrace tu na to je, spíš bych se potřeboval dozvědět něco o zapojení. Dost se tu mluví o phantomu, někde jsem snad viděl i nějaké schéma, ale teďka ho nemůžu najít. Poradí mi někdo? Tápu ve tmě.
Témata: 11
Registrace: 2012
Fantomový napájení mikrofonů... cca 48V, může bej o fous míň, není to tak kritický, přes 2 odpory se hodí na obě signální žíly symetrickýho vedení, napětí proti zemi.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Na základní měření si vystačíš s v podstatě jakoukoliv zvukovkou,měřícím přípravkem od Checka,libovolným zesilovačem a nějakým mikrofonem.Mikrofon je lepší zkalibrovaný,ale i v opačném případě se dají určit zásadní problémy.
Co se týká zapojení,dá zkus prolézt toto: http://www.vmaudio.cz/diy.php
Nebo se podívej tady na vlákna o Holmu,obzvláště od MaBata ,ten používám já.
Zbytek je o experimentování,zkoušení a hledání "vlastní cestičky"...
Témata: 6
Registrace: 2009
O prachy vůbec nejde, spíše něajký to know-how.
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
16. 12. 2012, 10:51
(poslední úprava: 16. 12. 2012, 13:56 | madeindoma)
Jurawood. Přesně tak.
Číst sice umím, ale spíš mi jde o toto (pokud se mýlím prosím o opravu):
Potřebuju stojan - to je v pohodě, vím jak vypadá ten checka skrz jeho stránky
Elektretová vložka třeba VM6050 je nějak zapuštěna do té trubky nebo je zarovno s okrajem?
Potřebuju dodatečné napájení to už vím, ale je nutné ještě předzesilovat tento signál než dojde do Line in?
Témata: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
17. 12. 2012, 0:11
(poslední úprava: 17. 12. 2012, 0:23 | paf)
Měřící box mám tento.
Preamp můžeš postavit podle tohoto.
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
Fantoma vůbec nepotřebuješ. Postav si preamp s operákem a měřící krabičku, co mám v návodu an stránkách. Mikrofon čím menší tím lepší. Z praktických důvodů doporučuji zalepit epoxidem do trubičky - předek mikrofonu s rovinou konce trubky. Něco to alespoň vydrží. Každý mikrofon je ale jiný, takže je každý potřeba kalibrovat znobu, i když je to typově stejná kapsle.
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
check: Takže tu kalibraci co ty tady poskytuješ mám brát jen jako hrubou kalibraci?
Paf: děkuju, jdu stavět
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Nevím o jaké kalibraci mluvíš. 75 mikrofonů, 75 kalibračních křivek ... https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...4#pid89394
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
No radši už nic  Děkuju za rady.
Témata: 71
81 mikrofonů 81 různých kalibračních charek. Na webu v měření 1 mám uvedené různé kapsle. Nastiňuje to směr jakým se od sebe jednotlivé typy nebo průměry kapslí odlišují, ale jednotlivé kusy jsou navzájem od sebe také velmi odlišné, takže nelze okopírovat univerzální charku typu VMA6050 a použít ji pro tvůj konkrétní exemplář. Neljelpší charku bez kalibrace budeš mít se 4mm kapslí posazenou na špičce 6mm trubičky (nebo 4mm jestli seženeš), ta letí na 20kHz asi o 1dB a na 10kHz už je rovná jestli se dobře pamatuju.
Témata: 16
Registrace: 2011
ahoj, nebudu kvůli tomu zakládat nové téma ,tak se zeptám tu. Chci si postavit tohle měření impedance. Ale mám několik otázek. výstup je L nebo R? zesilovač má mít jaké výstupní napětí, nevadí že mám před zesem výhybku? ty zenerky mají být jaké? mám tu po ruce jen 2x 3v9 a 2x4v3 .vstup L R je předpokládám mic.
chtěl bych si změřit naladění ozvučnice subu, myslím , že ladění které je teď je úplně vedle.
Témata: 43
Registrace: 2009
na to nic tak složitýho nepotřebuješ. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
Tohle měří naprosto dostatečně a ladění subu tím zjistíš v pohodě.
Témata: 16
Registrace: 2011
11. 2. 2013, 19:33
(poslední úprava: 11. 2. 2013, 19:37 | pepsimus)
aha děkuji, vrhnu se na to.
