Témata: 46
26. 5. 2012, 9:27
(poslední úprava: 8. 7. 2012, 18:48 | Benazi)
Citace:- Určení: 2pásmová centrální reprosoustava
- Datum realizace: leden-květen 2012
- Orientační cena: 6000Kč
- Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 440x170x360mm, Objem 14l, Příkon 80W, 87dB, impedance 4 ohm,fs 50 hz
Úvod
Projekt vznikl na přání otce,doposud používal centr s osazením Tonsil 2*gdn 13/40/10+gdwk 10/80 t projekt byl udělán na sjednocení celého kina na měničích Seas.
Reproduktory
2 ks SEAS L15RLY/P zapojené paralelně + 27TFFC
Konstrukce ozvučnice
Rozhodnutí padlo na klasický rozměr naležato, typ d'Appolito B-V-B. Box je profesionálně udělán,reproduktory zafrézované,materiál mdf 19 mm+dýha jasan. Vnitřek molitan+ něco málo rouno,stočené do dvou šulek. Nátrubek Dexon zaoblen z obou stran,terminál klasika.Tím bych chtěl poděkovat Kanymu,členovi Audiowebu za kvalitně provedenou stolařskou práci.
Výhybka
Cívky vlastní výroby,kondenzátory MKT 205
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Teda truhlařina je exkluzivní..... Výhybku zveřejníš? Měřil jsi to,nebo je to okopírovaný projekt,nebo výhybka uni?
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
čekal bych od těch dvou prcků větší spodek... je to jen kvůli velikosti bedny, nebo prostě nejdou nízko? pokud bych já uvažoval po podobným centru, tak bych použil jen jeden basák s pasivní membránou.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Ha,měření tu předtím nebylo.
Ten spodek,není to schválně?
Témata: 46
Je to schválně,měřeno bez nátrubku, fs asi 65 hz,jen síla materiálu 18mm,navíc v provizorní bedně o objemu 9 l.bez zapuštěného repra,chcípl mikrofon,mám objednaný nový, ale dodání 26 týden, od DAYTON z Intertechnik,pak zopakují měření,předpokládám lepší výsledek.
Témata: 3
Registrace: 2008
Zdravím :-)
ta dýha není javor, je to jasan .
Témata: 46
ok. opraveno vloudila se chybička.
Témata: 9
Registrace: 2012
Ahoj, chtěl bych se zpetat, jestli je něco nového ohledně měření a jestli bys mohl něco napsat o výhybce?
Zajímá mě to, protože mám bednu, dva Seas Excel W 17 E 002 a o výšce uvažuji - ScanSpeak D2905/930000 nebo D2905/950000 nebo Seas Excel T25CF001 či Seas Excel T25CF003 - jsou to výšky ve stejné cenové kategorii lehce přes 100 Eur. Ale nevím která by se hodila nejlépe? Mám regálovky a tam je ta ScanSpeak D2905/930000. Tak třeba stejnou, ale je to důležité? S tím výběrem si fakt nevím rady.
Vedu na to diskuzi pod tímto linkem, tak kdyby Tě to zajímalo, tak bych byl moc rád, kdybys napsal svůj názor. Díky J.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16513
Co mě třeba zajímá:
proč jsi volil uspořádání BVB a ne B/S+V/B nebo B/S+V/pasivní zářič?
Je d´Apolito vždy 4 Ohmové?
Jak či kdo Ti dělal výhybku?
