Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci
Hordek:
Veď je to z Alíču, len niekoľkonásobne predražené
https://www.aliexpress.com/item/10050048...RGgysgByKZ
To je síla --- ten "rozptyl" cen, někdo se na tom asi dobře živí. Sad
zkusit můžeš ještě Muses 8920 ten je taky parádní náhrada.
Seženu-li, zkusím. Díky. :-)
No, abych to uzavřel.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač (projekt "HESTA"- Headphone Stereo Amplifier) je volný projekt k bastlení. Každý kdo bude mít zájem si jej může postavit. Mohu poskytnout předlohu plošného spoje v pdf. dle které sem si nechal desky (82x86mm) vyrobit v plosnaky.cz, jedna deska tam vyjde na 185kč a je komplet vyvrtaná a očištěná. Díky všem za rady a hezké Velikonoce plné dobrého jídla, pití, přátel a muziky. :-)
https://www.svetsoucastek.cz/operacni-ze...au-p70857/
https://www.svetsoucastek.cz/operacni-ze...ap-p70889/
Davide co říkáš na tohle?
www.stockhammer.at/hifi/wna/WNA_MKIII_schema_amp_%281030x805%29.png]www.stockhammer.at/hifi/wna/WNA_MKIII_schema_amp_%281030x805%29.png]www.stockhammer.at/hifi/wna/WNA_MKIII_schema_amp_%281030x805%29.png
Klasickej operák posílenej diamantem. Chtělo by to trochu učesat, zmenšit emitorový odpory a tak. Ale jinak normálka, toho je plnej internet dlouhý roky. Pamatujete na Sound Refiner Pavla Dudka ? To je to samý v bleděmodrým.
Zapojení prakticky stejné, jako tento projekt "Hesta".
rvx73 napsal:Davide co říkáš na tohle?
Když sem v simulaci "laboroval" Hestu a dal do emitorů budičů rezistory s vyšší hodnotou než asi 68R a upravil klidový proud odpory v emitorech konců, zjistil sem dvě věci --- diamond měl sám o sobě větší zesílení a taky větší sklon ke kmitání. Dál, nemá tam kondenzátor, který je přes zdroj předpětí (báze - báze konců), tedy to nevybudí na plnou amplitudu do nižších impedancí --- mě to bez něj v simulaci řezalo už od cca.40R, ale do vyšších impedancí to je asi nepodstatné. :-) Něco k těm diamondům je i tady. - https://www.tubecad.com/2012/09/blog0244.htm
dawsoo:- díky za odkazy. :-)
add operaky
https://octopart.com/search?q=opa2604&cu...SD&specs=0
Hordek: zkoušel jsi dát ten operák do Áčka, jak Ti radil David?
Stačí místo 5k6 z výstupu operáku na zem dát 10k-22k proti záporné větvi napájení a uvidíš, jestli uslyšíš rozdíl. Při malých hlasitostech by se to mělo určitě pozitivně projevit.
Né nezkoušel, nechci si rozhodit to příjemně hrající "fluidum" Grin, co oblažuje mé "chlupaté" stařecké uši --- ale pro klid duše plánuji tuto doporučenou úpravu zakomponovat do nové, rozměrově stejné plošné desky, nad níž právě "medituji". No a pak jen vyměním desku a uvidíme........... :-) Jediné co sem udělal jinak proti schématu, je, že sem mírně zvedl napájení a to na +-16V, chladící pásovinky to ani nepoznaly, takže teplotně je to bezpečný.
Hordek to přece není nějak náročná úprava - vypájet jeden odpor a nabastlit tam druhej - na zkoušku
Dobrá, jdu to "rozletovat". Ale běda vám, jestli to potom vyhodim do popelnice. :-)
Hordek:
neboj vrátit to lze dycky,já ti plně rozumim nechceš to rozjebat když ti to pěkně sedlo do oušek... neboj,klidně to nejdřív zkus bez odporu .. a pak i ten dodatečnej bias do áčka ti taky nerozhodí charakter zvuku,ale jen vše vyčistí zjemní a zklidní. Odpor je blbej v tom že zhorší psrr a moduluje kliďák signálem,zdroj proudu je lepší. Zrovna konkrétně u tý OPA2604 by to mělo pomoci hodně. Jen majzla na stabilitu operák v áčku zlepší dyn vlastnosti.Pokud by to zlobilo tak 47p do serie s tím 5k6 do země a bude to cajk (jakoby takovej zobel boucherot pro operák) Grin
ještě lepší, ale složitější je toto:
[Image: df2h.jpg]
a nebo zdroj proudu s JFETem, ale ten je dobré od výstupu opampu oddělit nějakým malým rezistorem, protože představuje kapacitní zátěž
Tak sem to zkusil. Rezistory 10k sem naletoval ze spodu tišťáku.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy...1584570792
A to z výstupů Oz (ještě před ty 82R) do záporný šíny. Teče jimi cca.1,6mA.
A teď ke zvuku. Ve skladbě "Send In The Clowns" od Barbry Streisand je patrné jisté zjemnění výšek, už na začátku skladby je znatelnější "dýchání ticha" v pozadí nahrávky, fouknutí do mikrofonu je jakoby lehčí, zpěv interpretky hladší a mírně tišší, než jak sem byl zvyklý. Hudební scéna se roztáhla více do sluchátek, což vytváří pocit, že mezi zpěvem zpěvačky a hudebními nástroji je více místa a celkové podání prostoru je světlejší a snad i přesněší, ale tady ještě tápu.
Ve skladbě "She s Gone" od Black Sabbath více zvoní vybrnkávání kytary, má ostřejší kontury na začátku tónu, Ozzy zpívá "klidněji", ale opět je jakoby tišší, vyhrávka po jeho zpěvu jde hlouběji do prostoru, ale je méně "naléhavá" (musel sem přepojit na rHead) abych si to "ověřil" --- zvuk Hesty se teď zdá být méně "medový" než byl, ale i tak, na kvalitu středů z Arcamu stále nedosáhne, byť je mu blíž, než předtím.
Sladba "Maybe" od Janis Joplin, zde je velmi patrné, že se hudební scéna roztáhla více do uší, což na sebe trochu upozorňuje, zpěvačka je vzadu za muzikou, sice s lépe definovatelným chraplákem hlasu, ale opět tišším projevem. Hesta bez úpravy tuto skladbu zahrála tak, že hudební scéna zněla více v hlavě a zněla temněji a "medověji". Zvuk činelů a smetáků je podrobnější, dokážu jej lépe sledovat, ale mohl by být méně "vražený do uší". Poslech přes rHead má opět lepší "drive", ty jeho středy tomu prostě přejou, no.
Abych to shrnul. --- ta úprava smysl rozhodně má, když chcete z nahrávky mnohem víc slyšet, nicméně, pokud chcete jen poslouchat a relaxovat, nechte "Hestu" být tak jak se "narodila", bude sice méně přesná, temnější a lecos nevyrovnané a hrubé "vyhladí medem", ale nebudete mít potřebu cokoliv řešit, budete jen poslouchat a poslouchat. No a pokud Vám to přeci jen nedá, pořiďte si "něco" jako je Arcam rHead, to je mnohem dokonalejší nástroj na chirurgii v nahrávkách, byl totiš stvořen mnohem chytřejšími lidmi, než jsem já a já už se s tím smířil. Ať žije Hi-fi. :-)
rvx73 je to lepší než varianta se dvěma fety?
jardag69 tak aktivní prvek je aktivní prvek - nemění se ti tolik parametry s amplitudou signálu a operák to nemusí tolik krmit, protože FETy jsou impedančně úplně jinde. Nicméně neuškodí napřed vyzkoušet něco jednoduššího a pak to případně vylepšit, nebudeš -li spokojen
Rozumim.
