Témata: 162
Registrace: 2009
18. 9. 2022, 17:16
(poslední úprava: 25. 9. 2022, 14:13 | Hordek)
Témata: 58
18. 9. 2022, 18:55
(poslední úprava: 18. 9. 2022, 22:30 | reeb)
S OPA604 to hraje jak elektronkac  Ty zdvojene trandy na vystupu jsou zbytecne
Témata: 162
Registrace: 2009
18. 9. 2022, 21:53
(poslední úprava: 18. 9. 2022, 21:58 | Hordek)
No, v simulaci se zdvojení konců jevilo být výhodnějším pro stabilitu, zejména do nižších impedancí zátěže. :-)
Ale není problém osadit jen jeden pár.
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 58
50VA trafo? Kolik máš klidák ?
Témata: 162
Registrace: 2009
1. 10. 2022, 18:20
(poslední úprava: 3. 10. 2022, 17:21 | Hordek)
No, nějak sem si nevšiml, že je to 50VA trafo, ale použít se dá ne. :-) - Tedy se omlouvám.
Tak samozřejmě, že tak silné trafo je zbytečný a stačí jen 10VA, protože klidový odběr celého zapojení i s kontrolní ledkou je 22,5mA, přičemž každou dvojicí koncových trandů prochází v klidu 6,6mA.
Tady je vhodnější trafo:- https://www.tme.eu/cz/details/55102-p1s2...ry/talema/
Témata: 35
3. 10. 2022, 18:03
(poslední úprava: 3. 10. 2022, 18:05 | Otas)
Jen tak mne napadlo, když se koukám na schéma nahoře: Co dát odpory 56J do kolektorů trandů (v 1W verzi by to mělo být zkratuvzdorné) a výstup spojit napřímo (možná spíš přes cívku o pár závitech a boucherot za tím) se zátěží.
Získalo by to přesné (a "mocné") podání basů a frekvenční vyrovnanost v případě proměnlivé impedance v závislosti na kmitočtu nízkoohmových sluchátek.
Pořád mne dráždí ty sériové odpory na výstupu za našlápnutými zesy pro sluchátka za spoustu peněz. Za výkonový zesilovač také nikdo nevloží 1 ohmový odpor, aby zes mohl mít rychlost přeběhu 1000 V/us bez náchylnosti ke kmitání. Tam to vědí všichni  .
Témata: 162
Registrace: 2009
Myslím, že se vliv činitelu tlumení poněkud přeceňuje, viz.lampy, které v tomto parametru zrovna nevynikají a podání basů mají mnohdy lepší než trandy. Díky těm 3x56R (18,7R) na výstupu je to zkratuvzdorný a hravě to jede už od 4R, kam to dá cca.1W. :-)
Témata: 35
Já mám ten činitel tlumení čerstvě v uchu - slyšel jsem dnes rozdíl v podání nejhlubších basů, když ve výhybce byla cívka s odporem 0,6 ohmu (1,5mH) a 0,35 ohmu (1mH). Stejný basák i zes, téměř stejný dělící kmitočet a fakt slyšitelný rozdíl. Natož, když mám 33 ohmová sluchátka a k tomu rezistor téměř 19 ohmů v sérii. Nakonec je velmi snadné si to u tohoto zapojení vyzkoušet. Mám-li zkratuvzdornost zajistit rezistorem v kolektoru nebo v sérii se sluchátky, pokud chci kvalitu, je to pro mne zcela jasné. Výkon to dá stejný.
Ale třebas pro naprostou blbovzdornost na mixu pro DJe mám i já rezistory v sérii s výstupem pro sluchátka, jenže tam nejde o zvukovou kvalitu  .
Témata: 55
Registrace: 2014
Výstupní rezistor se hodí z vícero důvodů - jednak při zasouvání/vytahování Jack konektoru dochází ke zkratům, druhák kabel sluchátek má nezanedbatelnou kapacitu. Na druhou stranu se na něm protopí část užitečného signálu, a také na tlumení je třeba brát u některých sluchátek ohled - čili chce to rozumně zvolenou hodnotu
Témata: 58
Vystupni odpor naladit na stabilitu obdelniku..držet co nejmensi,jednotky ohm, meni dost zvuk...
Témata: 55
Registrace: 2014
Hordek, určitě bych tam být tebou doplnil Boucherot, řekněme 33R + 47nF polypropylen
Témata: 162
Registrace: 2009
Jj, boucherot doplním. :-)
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 55
Registrace: 2014
ehm, a co zablokovat vstup OZ proti vf?
Témata: 162
Registrace: 2009
Zkoušel sem, ale nefunguje to dobře, mnohem lépe funguje C ve zpětné vazbě.
Témata: 35
9. 10. 2022, 17:46
(poslední úprava: 9. 10. 2022, 17:54 | Otas)
Ono to podle mne v tomto zapojení nesmí být na vstupu OZ. RC člen (2k2/680p) by měl být hned za jezdcem poťáku.
Jinak RC člen (boucherot) na výstupu s rezistorem 33 ohmů bych já doplnil menším kondem (když bývá 47n - M1/10J, tak bych šel do 18 - 27nF/33J), aby se to ve vztahu ke kmitočtu chovalo obdobně. A pro sichr doplnil i cívečku jak u výkoňáku.
Ale nejsem teoretik obvodů, je to spíše instinktem (následuj instinkt  ).
Edit:
Do stejné kategorie patří i minimalizace toho ZV kondu (47 p ke 100k je na mne strašně moc). Zkus si poslouchat zvuk, nejspíše poznáš dost rozdíl. Já, pokud mohu, ZV kondy nedávám vůbec.
Témata: 162
Registrace: 2009
9. 10. 2022, 19:15
(poslední úprava: 9. 10. 2022, 19:40 | Hordek)
Ten kondenzátor ve ZV lze vyřešit i takto:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy...1563223073
Preferoval bych však první způsob, chová se to lépe.
Témata: 55
Registrace: 2014
9. 10. 2022, 20:03
(poslední úprava: 9. 10. 2022, 20:06 | rvx73)
Hordek, tak samozřejmě když ten kond plácneš hned na vstup OZ, tak se to bude tlouct se ZV. Musíš ten vstupní rezistor rozdělit na dva, řekněme 4k7+22k, a kond k zemi dát mezi ně.
ZV kondík obvykle stačí 15-22pF
Otas: ten Boucherot byla střelba od boku, měl jsem za to že si Hordek sjede charku v simulátoru, aby to neřezalo co nemá
Témata: 162
Registrace: 2009
9. 10. 2022, 20:33
(poslední úprava: 9. 10. 2022, 20:39 | Hordek)
Tak přesně to sem dělal, rozdělil sem vstupní R na dva a C dal mezi ně --- a neni to dobrý, zkoušel sem mnoho různých hodnot.
Mimo jiné, na netu snad není jediná diy konstrukce invertujícího OZ s posilujícími trandy, kde by byl Vf filtr na vstupu --- asi právě proto, že to nefunguje dobře. :-)
Ten boucherot 33R/47n se na 20kHz vůbec neprojevuje, až někde u 200kHz.
ZV kondík 47p, 20kHz trochu omezuje, ale pochybuju, že to nějak výrazně uslyšíš, tedy pokud ti neni nějakých 15-20let.
Ale budiš, jede to i s 10p, potom však bude třeba ten 33R v boucherotu posílit na 2W, aby při max. vybuzení neshořel.
Né, neshoří, teď sem to testnul. :-)
