21. 9. 2011, 15:05
Nitram: Já jsem spíš pro tu tapetu...
Zesilovač na 2x10watt + repro
21. 9. 2011, 15:05
Tak už je v bedýnce, na ten BR jsem se vysral, bylo tak jak z hajzl mísy
... Je to v uzavřence, basy naprosto MEGA!!!!... Ještě mám jeden problém - mám ten reprák na ty 4 ohmy, a chci k tomu dát vejškáč s výhybkou, ale ono to ořízne basy i v tom basáku, když to dám do série... Když to ale dám para, tak je to v poho, ale impednace 2ohmy = oheň...EDIT: tak jsem všechno proměřil, napětí na baterkách kolísá mezi 12,4 a 11,15, míň ani víc tam nebylo... Na plný koule to nehulim, takže zatim OK. Jakto, že v datashitu udávaj abs. max 15V Vcc KDYŽ TAM ŠLO 14 A HOŘÍ? ... už pátý TEAčko...
29. 9. 2011, 20:50
30. 9. 2011, 7:41
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 7:42 | hranatybraska)
Yeayer: Pokud připojíš vejšku paralelně přes kondík či výhybku, tak to impedance 2ohm nebude..
A víš proč? Protože středobas nemá na vysokých frekvencích (tj třeba 5kHz a výše) impedanci 4 ohm, ale daleko větší, třeba 16ohm a s frekvencí stále stoupájící. Tu to máš na obrázku. ![]() Takže tě zklamu, žádný oheň nebude.
2. 10. 2011, 20:43
hranatybraska: dík
. Jsem zkoušel proměřit - fakt . Ale i tak to vadí ne?
2. 10. 2011, 20:54
ne
5. 10. 2011, 17:23
Tak už to začíná pomalu vypdat k světu, jen co dodělám dám fotky... mám to už konečně na plošňáku
5. 10. 2011, 22:33
Fíha, tohle vlákno má už 7 stránek?
7. 10. 2011, 15:23
Tak se ještě omlouvám, ale byl by mi někdo ochotnej sem napsat co je do p***** špatně? Mám to TEA2025 a když ho dám na ten plošňák a osadim to, na vstup signálu dám podle schématu kondík na 220 nF, k tomu do země ten log. poťák na 10k a místo toho kondu do je na napájení para k zemi (těch 100uF) tam dám 4 na 3300uF, napájim to z trafa 9-ti voltama, napětí ani moc neklesá, alespoň né pod 8,9, tak mi to basy nehraje a m ísto toho to prostěě praská? nechápu, co je špatně. nejdřív sem vyměnil toho švába, pak vyleptal v domění zkratu novej plošňák, vyměnil všechny kondy co tam jsou, vyměnil ten poťák, vyměnil ten kabel s tim jackem, prozkoušel reprák na hi-fi věži (hrál čistě) a pořád to samý? Už mi docházej nápady, co je tam špatně. Zkoušel jsem měnit kapacity toho kondu co je na pinu 1 a 6, když jsem tam žádnej nedal, hrálo to basy už o něco víc, a když jsem ty dva piny spojil tak to hrálo už hezky čistě, ale ten šváb se strašně přehřejval. už jsem kvůli tomu vyhodil tak 30 kondů a docela mě to sere. I ten mobil dává čistej signál, do sluchátek to jde v pohodě...
Řek bych, že máš problém s pojmenováním problému tj. asi s velkým ziskem a silným signálem. A místo abys napsal, že je to asi přebuzené, tak píšeš, že to praská... Promiň tumalou ironii, ale z tvého popisu to není jasné jak se to chová. Něco praská a je málo basů... Zkus si najít někoho blíž se škopkem (osciloskopem), abys viděl co se tam děje, případně se ozvi a po dohodě se stav...
Typuji to tak, že když dáš do pinů FEET do série s 100uFkondy ( s 1k v sérii stačí 10uF) dáš 1k odpory (jeden do 6, nebo 11, nebo do obou) , tak to přestane "praskat". Nevím jak to máš zapojené, tenhle integráč neznám a ani se mi ho nechce študovat. Ale na první pohled z jeho blok. sch. vidím, že má zisk skoro 50dB a ty tam budeš pouštět +-1V a víc z mobilu nebo něčeho podobného. A na výstupu ti stačí +-10V a méně (dle napájení)... Takže zisk 20dB bohatě stačí... Taky nemůžeš čekat, že to na pár voltů (v napájení) bude bourak barák... Lepší by bylo stabilizovaných 12V. Z těch 9V dostaneš fakt dost málo. Ono to pdf (např, to co jsem si stáhnul od ST) taky trošku zveličuje... Pro 9Vcc píší 2x2,3W/4R no a to by potřebovali na sinus 8,6Vpp a to bych chtěl vidět ( i s tím 10% zkreslením)...
7. 10. 2011, 17:13
![]() zuki: tak tohle se chystám vyleptat, jak tam je ten ranec diod tak to je pro připojení dvoubarevný LEDky, C1=220nF, C2,C3,C4,C5,C6= 100uF/16V, C7=3300uF/16V, ty čtyři diody jsou N4002, ještě to poopravim a dám před každou anodu tý LEDky 220R abych jí nespálil, má to bejt ochrana proti přepólování baterií, tj když to bude přepólovaný tak bude svítit červeně a na vstup dám ještě jednu N4002, protože jinak by ta LEDka asi neměla smysl.
7. 10. 2011, 17:32
(poslední úprava: 7. 10. 2011, 17:35 | hranatybraska)
Helejď, co to je?
![]() Udělej ty spoje tlustší, hlavně ty napájecí a k reprákům, kde tečou velký proudy Asi nebudeš vrtat, a budeš pájet součástky zvrchu, že? Pokud bys ctěl vrtat, musíš kolem vývodů udělat "bambule"
hranatybraska: Tak tlustý jsou dost, asi 2mm, ale spíš mi jde o to jestli neni něco špatně
![]() dshit tady: http://www.datasheetcatalog.org/datashee...xo4ify.pdf E: vrtat nebudu, u těch vstupů a výstupů to všechno trošku přidám
7. 10. 2011, 17:36
editoval jsem příspěvek, mrkni ještě na to.
hranatybraska: já taky
spíš mě zajímá, co je hledně schéma špatně, jestli jsem ho nenakreslil blbě...
7. 10. 2011, 20:13
zuki: zejtra se můžu stavit? že bych ti dal rovnou i za to tl. rouno, vzal bych ten zesík, plošňák, ty kondy na těch 100uF a kdyžtak kdybys mi tam nějaký součástky dal tak tak 50-100 ještě pro tebe?
7. 10. 2011, 20:52
Stavit se můžeš, ale odpoledne po 15hod, nebo večer po 18:30. Pokud nebude pršet, tak budu natírat podhledy u baráku a v tu uvedenou dobu , bych si tak na max. hodinu udělal čas... Možná by se o chlup lépe hodila neděle odpoledne po 17hod...
zuki: tak jelikož to mám ranec daleko, tak mi připadá jako blbost tam jezdit kvůli jedný hodině, a v neděli večer, to se vrátim domů tak v devět a ještě mi někdo dá přes hubu, což už se ostatně taky párkrát stalo...
zejtra bych se možná stavil a jenom ti zaplatil to rouno, abys to tam neměl zase půl roku, na ten zesík bych se spíš stavil až budeš mít tak 3 hodiny čas, jestli ti to nebude vadit.
7. 10. 2011, 21:34
Pokud se ti zdá po 17h pozdě, tak by to šlo v neděli po 15h na ty dvě hoďky...
V sobotu budu makat na těch podhledech a nevím přesně jak to bude časově vycházet. Tu neděli bych bral raději. Leda by v sobotu pršelo a nešlo by venku dělat...
7. 10. 2011, 21:38
zuki: tak v neděli by to v těch 15:00 šlo no.
