Zesilovač na 2x10watt + repro
Tak bych se začátekm září chtěl pustit do stavby přenosného reproboxu, který alespoň ty dvě hodiny vydrží hrát. Chtěl bych tam mít stereo zesík osazený TDA2009A stereo. Bedna by měla vypadat asi takhle: [Image: beznzvubq.th.png]
Zatím je to jenom plán, pak bych se rozmyslel jaké repro do toho, jakou ozvučnici atd, napájení z nějakých AKU, jsem ochotnej do toho dát okolo 2-3 tisíc.
Na TDA sa vyser a daj tam radšej neaké tranzistory, na "satelity" tiež a daj tam dva širokopásmové reproduktory. Daj tam buď SPX-21M alebo niečo väčšie a silnejšie SPX-30M čo by si potreboval už aj silnejší zosilňovač...
Nějaká třída D bude pro napájení z baterií možná i vhodnější.
V tom máš v podstate pravdu, ale neviem či by boli pri tak malých výkonoch v tranzistoroch o moc väčšie straty.
Yeayer Čo za napájanie tam plánuješ dať? Olovený akumulátor?
Nevím, proč by na tuhle aplikaci nemohl dávat IO? Zdá se mi to dokonce lepší řešení, než dělat pro tyhle malý výkony diskrétní konec.
Ozvučnici - uzavřenku se dvěma oddělenými komorami pro L a P kanál. Vyprdni se na basreflex, tu to bude akorát k prdu.
Repráky je to defakto jedno - doporučuju se vyhnout levnejm čínskejm autoreprákům
Na zesilovači s TDA2009 není co zkazit.
Na akumulátoru 12V taky ne.
Výškové reproně dej od sebe, ať to je aspoň trochu stereo.
#6
Tak uz mam ty dva suby, jsou to SPL a neco jako SP2500N, 10oz, watty nevim... muzu nahrat fotku. Jsou uz pouzite bratranec je mel v aute, byly ctyri, dva velke suby s prumerem asi 30 cm a dva mensi, asi 15-20cm... Ten zesik by se mi hodil spis na napeti 12 volt max nez na 24 max... a spis tak na 2x2o watt Grin... ale mohl by ten zesik dat v mustku 36 watt pri 4 ohmech? samozrejme by to pro tech 36w chtelo upravit
EDIT: napriklad ten x-mini repracek dava 5watt baterie v nem vydrzi pres 10 hodin a to je jenom na 3,6 V... tak kdybych tam mel zdroj nejakejch 12V tak by se neco dalo ubastlit co vydrzi aspon ty dve hodiny davat z baterky ktera nevazi 5 kilo davat aspon 2x2o watt?
#7
No tak s minimálně 5Kg baterií počítej. Výkon by ti možná stačil i nějakých 2x10W, to bude až až pro tenhle účel. Kde jsi přišel na to, že x-mini dává 5W při 3,6V? Tam bude něco na způsob TDA2822M... Zesilovače TDA200x a spol..nemají buh vi jakou učinnost, a už určitě ne do můstku.
#8
Jestli netrváš nutně na 10 watech, prubni MBA 810. Hraje dobře. Byť ten výkon bude podstatně menší. Nicméně jestli to má být do místnosti, tak to účel splní.
#9
Kovas má pravdu, tohle ti vydrží hrát hodně dlouho, jen počítej s výkonem na 14,4V maximálně 5W. Navíc to hraje dobře a pokud mají repra slušnou citlivost, nební co řešit. Chceš tam i korekce?
// pokud by jsi měl 2x MBA810, tam by průměrně oba odebíraly tak 1-1,2A (na plný výkon, těsně před limitací a je to jen hrubý odhad! pokud plácám blbosti, tak mě opravte prosím) což by například na tuto baterii, která váži 2.5Kg, vydržely hrát odhadem tak 6-7 hodin, což je slušné. Jen opravdu počítej s výkonem tak 2x5W maximálně. do můstku by zapojit možná šly, ale bylo by to složitější, než u těch autošvábů. Hlasitě by to hrálo dostatečně, pokud nemáš v plánu ozvučovat nějaký stadion a reproduktory mají, výše zmiňovanou, vysokou citlivost, ideálně 92dB
#10
dohnalik: no, to uz radsi ne... Tu mba mam doma ze stare televize, to je v poho ale ja bych fakt potreboval ten s tim TDAckem... Dejme tomu, ze mam baterii, ktera ma 12V/2700mAh... Krome kapacity stejny jako autobaterka... na aukru sem videl zesik kterej je na 180watt, je do autozapalovace a zere z 12V 6A... Coz znamena ze treba kdyby byl na 60watt tak by zral jenom 2A takze tim padem by to vydrzelo hrat okolo 1 hodiny...´ale me by bohate stacilo tech 2x20 watt... coz by se uz na ty 2 hodiny hrani dalo nejak ubastlit ne? Protoze ja mam v planu to brat na srazy ven atd... zkratka prenosny repro kamkoliv.
#11
Že jsi viděl, zesík, kterej z 12V bere 2A NEMŮŽE dodávat 60W, protože: 12V * 2A = 24W, to by jis měl perpetum mobile čoveče Grin a to, že na aukru udávájí výkon, který to nikdy nedodá, na ten už jsem si zvykli. Už to není ani P.M.P.O. (Pět Milisekund Před Odpálením). 12V * 6A = 72W, takže ten zesík 180W taky nikdy dodat nemohl.
#12
Ty autozesilovače hlavně mají step-up měniče, proto můžou dávat i vyšší výkon, než bys mohl teoreticky získat z 12V napájení do 4Ω zátěže. Což by ostatně mohlo být řešení i tady, takový dostatečně předimenzovaný měnič na 6A je dneska záležitostí 10 součástek maximálně. A moc se na něm zkazit taky nedá. Jelikož tohle asi nebude hi-fi technika, ale přenosný "jezevčík", neviděl bych v tom větší problém.
Na napájení se spíš koukni po vyřazených Li-Ion bateriích z notebooků, dneska se jich válí všude plno a většinou bývají mrtvé tak 2 články, zbytek má klidně 70% kapacity. A 12 článků váží sotva kilo.
#13
Pravda, ty lionky budou mnohem lepší volba, jen je dobré je nabíjet nabíječkou na linoky. Step-up měniče mají jen některé, ne? Třeba takový TDA2005 ho nemá, nebo ano? TDA1562 by ho měl mít.
Udělej zesilovač s TDA2005/9 a bude. Výkon to dodá 2x10W, do můstku 20W. Na tvoje účely dostačující. Záleží jakou budeš mít baterii, ale počítej s odběrem tak 3A, takže teoreticky na 2 hodiny hraní potřebuješ baterii 6Ah. Prakticky to bude možná trochu jinde a je dobré mít rezervu. Takže ta 7,2Ah bude ideální.
#14
Dohnalik: to P.M.P.O. to je dobrej preklad Grin.
voidmain: takze by se to pres to TDA2009A dalo udelat nebo ne? kazdopadne bych to chtel v zari prinest klidne i do skoly Grin. Ted jsem v nemecku (proto pisu bez diakritiky) a bratranec mi dal ty repraky, mam zatim ty dva suby a doma uz mam drevotrisku na ozvucnici, vytlumim to skelnou vatou a potahu to kobercem. jediny co mi dela problem je do ceho dam ten zesilovac protoze kdy ho budu mit DIY tak ho potrebuju dat do nejaky Al bedny... Jka jsem psal v bazaru mam doma ranec chladicu na graficky karty ale jenom jeden kterej je tak trochu vetsi... No, kazdopadne mi bratranec muze na ebay koupit nejake ty poskozene notebookove baterie to taky neni problem... Ale hodne me s*** ze mi prestal merak merit proud... meri vsechno ale proud je na vsem 000... I soucastky bych tady mohl koupit, mam tady vsechno potrebne k pajeni ale DPS tady vyrabet nemuzu Sad...
EDIT. ty repraky jsou SPL Dream, prumer zavesu je 10,5cm
EDIT: Jeste vim ze ty repraky jsou na 4Ohm
#15
Zesilovač nacpi přímo do reproboxu.
// teď jsem se koukl na ten tvůj návrh reproboxu. Takhle to rozhodně nedělej. Výškáče, chceš-li satelity, dej co nejdál od sebe, ať je tam trochu stereo. Taky ještě jedna věc, TDA2009A NEMŮŽE pracovat do můstku (může, ale ne u 4ohm repráků), takže jedině jeden TDA2009A, kterej bude dávat 2x10W - pro každé repro. Pokud by jsi chtěl 2x20W, musíš tam nacpat TDA2005M, který dokáže v můstku prát do 4ohm.
#16
dohnalik: Ok. Poom jeste jak tedy vyresit to napajeni... navic nevim na kolik Watt jsou ty repraky a nemam jak vyzkouset... Jestli mi zbydou penize tak bych mohl dat i ty korekce... A pak jsem chtel jeste z toho zesilovace AZK052 vyndat ten ampermetr ci co to tam je a dat ho k tem reprakum abych videl kdy tam budej plnej knedlik Grin. A pochopitelne podsvitit necim jinym nez tou edisonkou co tam je Grin treba modrou LED.
edit: http://aukro.cz/stk4132-ii-nf-zesilovac-...96347.html tohle by se dalo taky...
#17
Předpokládám, že myslíš VU metr. To nevím, jak to s ním uděláš, protože AZK052 je, pokud si dobře pamatuji, zesilovač pro rozhlas, který má 100W. Nevím jak je to tam řešené, ale tvůj zesilovač má 20W. A samotný ručičkový přístroj přímo na výstup asi připojit nemůžeš, trochu by jsi to ohulil a ručička by ti vystřelila do oka. Jednoduchým řešením by mohl být odporový dělič, víš jak ho spočítat?
Yeayer napsal:edit: http://aukro.cz/stk4132-ii-nf-zesilovac-...96347.html tohle by se dalo taky...
Ale to výš že nedalo. Napájení toho švába je +/- 20V, takže 40V, to by jsi sice z baterií dostat mohl, ale potřeboval by jsi opravdu hooodně článků.
#18
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bli%C...9Bli.C4.8D
no, kdyz bych vedel kolik do toho VU potrebuju, tak jo Smile
EDIT: samotny repraky vazej okolo 1kg, takze pak nechci aby z toho byla bedna ktera i s napajenim vazi20 kg Grin
napadlo me, ze by zadni strana toho reproboxu vypadala takhle:[Image: unbenanntis.th.jpg]
ale bylo by nejlepsi kdyby ty baterie sly nabijet ze site...
#19
Pokud chceš za každou cenu použít ten TDA2009 a napájet to z 12V, postavil bych step-up na 24V, což bude pro toho švába akorát. Třeba s obvodem TPS40210 od TI. Při 12V na vstupu má účinnost přes 90%. Zapojení je velmi jednoduché, na výstup přidej LC filtr na potlačení zvlnění.
PS:v měřáku vyměň pojistku :-)
#20
voidmain: tak ten TPS bych asi zapojit nedokazal. A LC filtr nevim co je. Ale penize na to mam takze to je v poradku...
