19. 1. 2021, 18:20
Wili nepi
Accuphase DIY z Aliexpresu
19. 1. 2021, 18:20
Wili nepi
19. 1. 2021, 18:26
![]() prave som si vsimol napravo pri chladici na okraji dosky ako je 2pin PSH konektor to je nejake cidlo teploty alebo co tam je pripojene?
19. 1. 2021, 18:36
Na meranie kliďáku budičov. Napichnem voltmeter a som online
Je to len dočasné. Robili sa drobné zmeny a trápim lexana na +-50V a 200W/4R.
24. 1. 2021, 18:31
Prvý kanál K4 + K200v3 takmer hotový
24. 1. 2021, 19:50
24. 1. 2021, 20:10
Františku, máš to pěkný
24. 1. 2021, 20:44
Co vás vedlo k tomu tu desku rozdělit na dvě části? jednodušší vývoj toho předku?
24. 1. 2021, 20:44
pekne to mas
na co su tie 200V vysoke kondenzatory po bokoch? pre budenie mosfetov alebo co to je?
24. 1. 2021, 20:58
rvx73 - ďakujem
je to Lacovo dielo, ja to mám len ako stavebnicu a bude ešte krajšie, keď sa umyje a niektoré epcosy sa vymenia za wimy...na K4 tam ani nevošli a jeden je nad odporom. Len ešte niesu doma, nechcelo sa mi čakať so skroro hotovými modulmi na oživenie až niekdey budúci týždeň.Wili - stačili by aj na menšie napätie 120-160V len nebolo skladom - rozmer farba je to násobič napätia pre frond end...nasleduje stabilizátor/násobič kapacity s 1837/4793.K200: https://photos.google.com/share/AF1QipN1...xzWmQxcG5B K4: https://photos.google.com/share/AF1QipM9...JrQlRYT1ln
Ještě otázečka - co vlastně dělá přepínač J3? edit - už jsem se dočetl. Ty další dva přepínají lokální/celkovou zv a druhej místo, odkud bere signál servo, ale ten první nějak nechápu, a v jaké poloze je to lepší?
ideou bolo vytvorit power buffer s nizkym skreslenim (nespoliehat sa na globalnu spatnu vazbu), rozdelit napatove a prudove zosilnenie na dve samostatne dosky.
Front-end FE : napatove zosilnenie, rozne typy (napr VFA,CFA) Buffer : prudove zosilnenie Chcel som vyskusat rozne varianty a delene riesenie sa mi zdalo najefektivnejsie. Vacsinou prudova cast (3EF) a zdroje su velmi podobne u kazdeho zosilnovaca, meni sa FE. Teraz napriklad robim iny buffer (class-B, pinovo kompatibilny) a pouzijem existujuci FE, setrim ![]() K4 J3 - LTP kaskoda, plavajuca alebo prizemnena, teoreticky prvy typ je lepsi Edit: celkovo je to velmi univerzalne, doska umoznuje aj ClassA+ mod (jeden FE pohana dva bufre) alebo aj mosfetove koncaky Mosfet verzia: https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Už som sa to pýtal inde. Prečo v tom debilnom kapacitnom násobiči nenahradíte kondenzátor pevnou referenciou? Bude to menšie a účinnejšie. Pevná referencia sa správa zhruba ako nekonečne velká kapacita :-D a zaberá menej miesta na DPS. Okrem toho že takýto typ regulácie má aj tak mizerné PSR a vlastnosti celkovo...
Podarilo sa ti s tým násobičom/regulátorom namerať nejake rozdiely na spektre?
ten zdroj (zdvojovac+regulator) ma PSRR cca 65dB. najhorsi FE com som urobil mal PSRR 50dB. K4 ma ovela viac. ked to spocitas si vysok0 nad 100dB.
edit: v tejto zostave je FE K6 s 52dB PSRR, bezi open-loop a vyraba pekne harmonicke H2,H3. vydis tu nejaky PSRR problem ? https://photos.app.goo.gl/WRDPALHx3B123Ngh7
25. 1. 2021, 9:52
Máš to pěkné franto, jako vždy
25. 1. 2021, 10:08
A s globální ZV jsou ty harmonický asi skoro neměřitelný, nebo jak to vypadá? Ostatně tohle by mohl být tzv "lampovej zvuk" nebo tak nějak si to představuju.
25. 1. 2021, 10:40
K4 K200 s globalnou ZV
THD 1-150W/4R 1k < 0.0001% 20k < 0.001%
laco, ja nevidím problemy s PSR ani keď sa nepoužije žiaden "regulátor". Len keď už sa nejaky použije zaujímalo by ma prečo tam nedať skutočne pevnú k tomu určenú referenciu. "Kapacitný násobič" znie dobre ale on je to skôr primitívny a nepodarený regulátor.
kaed, myslím že to THD je len jedna z mnohých vlastností tých lámp...
25. 1. 2021, 12:02
reeb napsal:Máš to pěkné franto, jako vždyĎakujem
25. 1. 2021, 16:54
Františku jak to hraje?Mám to doma,ale jsem nemocný,tak na tom nemůžu pokračovat,ale jestli se uzdravím,rád bych to dodělal.
25. 1. 2021, 19:10
U mne dobrý
Ten najnovší vždy hrá najlepšie ![]() Reálne neviem či by som rozpoznal medzi K51 a K200. |
