Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 10. 2016
Zdravím chalani...
Máte skúsenosti s niečím takýmto?
https://www.aliexpress.com/item/One-pair-E405-amplifier-board-Reference-Accuphase-circuit-Power-AMP-board/32652970338.html
Dajú sa nájsť aj ako stavebnice, alebo len DPS.
https://www.aliexpress.com/item/diy-mirror-design-accuphase-E405-pure-DC-amplifier-board-protect-the-mono-amplifier-accuphase-two-channels/32425299503.html
Predpokladám, že sú to len okopírované zapojenia na neoriginálnych DPS.
Váš názor?
Vďaka
Accuphase DIY z Aliexpresu - divnypocit - 21. 10. 2016
tady taky :-) https://www.aliexpress.com/item/One-pair-E405-amplifier-board-Reference-Accuphase-circuit-Power-AMP-board/32652970338.html
No komplet 2 desky 15 stovek :-) je to dost levný, pokud to někdo kopíruje v obrovském množství tak by to mohlo hrát ale tranzistory nebudou origo a bůh ví jestli je ta deska stejná jako originál. Kdyby to člověk měl stavět sám, tak na 4k-5k kč bez práce. a si na ceně za DPA.
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 21. 10. 2016
To jsou ty 4 páry koncových toshib buzený jen jedním párem a ještě 2SA1930/2SC5171 ? Zřejmě ano, podle počtu emitoráků...
Sú originálne dosky DPA v týchto časoch k dostaniu?
Viem, že pred nejakým časom ich mal aj Aldax aj na fóre sa robili znierky, ale už som ich nenašiel.
Originálne DPS na DPA by potešili.
Z toho aliexpresu by som i tak vzal len dosky a osadil to vecami z Farnellu atď.
Zaujímalo ma predovšetkým či je tu už nejaká skúsenosť z týmito doskami.
Našiel som aj "Marantz" , nielen Accuphase Grin a iné, aj monobloky cez 1000w s 10 pármi 2SC/2SA.
A dajú sa nájsť aj samotné DPS k tomu, ale to vyhľadavanie je tam na prd.
Nejde o to co je nebo neni ale o to ze budit 4 pary Toshib jednim parem techto budicu jako v tom zesu v odkazu je proste nesmysl a spatne.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 7. 4. 2019
Nechcem zbytočne zakladať nové vlákno. Spýtam sa tu.
Narazil som na upravené zapojenie DPA440, kde sú 18V zenerky vymené za nap. ref. TL431.
Taktiež som niekde na nete čítal, že zenerky v zdrojoch prúdu viac šumia ako LED.
Myslíte, že to má relevantný význam, alebo stačí ostať pri zenerkách v oboch prípadoch, alebo tieto úpravy sú už naháňanie sa "jednorožcom"?
Váš názor...
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 7. 4. 2019
zenerky šumí, to je pravda, ale myslím že feritová perla + paralelní kondenzátorek by si s tím měli umět poradit ... Jinej problém je, že zenerky mají 5% toleranci, což ne vždy vyhovuje ...
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 7. 4. 2019
K tomu šumu zenerek apod http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=364
Super, takže v oboch prípadoch pomôže low ESR kondenzátor.
údajně nejméně šumí zenerky na napětí 5-6 V, kdy mají nejpříznivější teplotní koeficient. TLka to chce aspoň od ON Semi, jinak šumí taky.
jinak pokud si chceš počíst, mrkni sem:
http://mirror.thelifeofkenneth.com/lib/electronics_archive/Noise_Behaviour_of_Zener_Diodes.pdf
Mám teraz, ako osie hniezdo postavené DPA440, napájanie cca 2x37V a bez DC serva je na výstupe asi 5mV bez párovania čohokoľvek.
Čo by možno nebolo také super, ale vôbec nemám zapojený trimer a tých pár odporov na nastavenie offsetu.
To pre celkovú jednoduchosť. Uvažujem to postaviť a vyskúšať na univezálnej doske z aliexpressu. Pekná čierna pozlátená Smile
Tak nech to je zo strany spojov čo najjednoduchšie.
Spájkovačkou som prehrieval postupne zenerky aj tranzistory a offset sa mi posunul len asi do cca 20-30mV a po ofúknutí súčiastky hneď klesal do normálu.
Myslím, že v bežnej prevádzke by offset, mal zostať stabilný aj bez serva nie?
Alebo radšej mám ísť do DC serva? V podstate je tam rovnaký počet súčiastok, ako verzia s trimrom.
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 7. 4. 2019
5mV je v pohodě, nejspíš se ti sešly trandy v diferáku. Druhý kanál může být horší. Se servem si zajistíš že to bude mít vzdy pod mV.
Jinak zesilovač složitosti 440 bych rozhodně na univerzalce nestavel, mozna bude DPS upravene verze
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=20564
Accuphase DIY z Aliexpresu - j_paseka - 7. 4. 2019
reeb: Takže Tubovy desky na DPA440 by nakonec i byly? Jestli tak jest, tak dobrá zpráva.
Accuphase DIY z Aliexpresu - Cvrkajs - 7. 4. 2019
No určitě bych bral taky
Samozrejme pri osádzaní už budem všetko párovať.
Teraz to mám trochu inak, ale plánujem takto:
celý vstup BC546B/556B
T11, T12 zrejme tiež BC546B/556B - prípadne skúste poradiť ďakujem Smile
T13, T14 - BF720/721 - zrejme ich pricínujem na podložku M4 a prichýtim ku chladiču, alebo rovno na medený plech čo poslúži ako chladič
predbudiče budú TTA/TTC004
budiče MJE15030/1
koncové 2+2 MJW21193/4
Objednávať budem z digikey. Príde to do 2 dní, ako sľubujú na stránke?
[Image: UTB83BEeHmnEXKJk43Ubq6zLppXas.jpg]
Na jednej bude vstupná časť a na druhej výkonová. Kus asi 90centov.
Dosky by mali tvoriť akési T, v hornej časti Téčka vstupná časť a v dolnej výkonová po boku s hranočekmi...proste to bude vizuálne kopírovať DPAčka.
Ochrany tiež z aliexpresu 2,50€/ks. Tie budú dvojo...takže na jeden kanál pôjdu obe relé paralelne.
[Image: Speaker-Protection-Board-Component-Audio...40x640.jpg]
Spoločný zdroj s toroidom 2x26V naprázno.
Aspoň taká je vízia. Za málo peňazí veľa muziky. Na štýl holoprdelníka Grin
Malo by mi to slúžiť v posilke, takže do toho nechcem vraziť povedzme 100€ len za dosky.
Teraz tu mám vežu, ale ten rozdiel medzi ňou a týmto osím hniezdom je priepastný.
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 8. 4. 2019
František napsal:Malo by mi to slúžiť v posilke
Do posilky dej nějaké D , DPA je zbytečný luxus..
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 4. 2019
Vieš čo Smile 10 rokov som sa poriadne nevenoval elektronike. Preto som najskôr začal tým osím hniezdom zo šuflíkových zásob.
Na výstupe mám dokonca len 4x MJ15003, ale toto klbko nabehlo na prvé zapnutie Tongue
Už som si ani nebol istý s pinout na BC546 Undecided
Táto DPA440 na univerzálných doskách by ma mala trochu "rozhýbať" a keď to na ne dobre uložím, môže to zo strany súčiastok aj celkom pekne vyzerať.
Na miesto MJW21193/4 bude asi lepšie MJW21195/6, nie? Zdá sami, že sú zrejme kvôli bete používanejšie.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 12. 4. 2019
Dnes mi prišlo toto:
[Image: HTB191jIcQZmBKNjSZPiq6xFNVXal.jpg]
Cena asi 8€. Diódy sú 4x STPS30150C (Schottky 2x15A/150V). Určite len fake.
Rozdiel v neosadenej doske a týmto bol asi len 3€ tak som skúsil toto.
Uvažujem zaťažiť mostík konštantným prúdom 15-20A a odmerať úbytok napätia.
Ak to aj bude sedieť podľa grafu v datasheete asi mi to nič nepovie o spoľahlivosti.
Myslíte, že ak to bude OK môžu ostať, alebo radšej vymeniť?
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 12. 4. 2019
Pokud ty diody při 10A neshoří hned, tak to neřeš, naplno to snad hrát nebude. Zrovna schottky diody nejsou na usměrnění pro audio to nejlepší, kvůli poměrně "tvrdýmu" spínaní a rozpínání (je dáno konstrukcí diody) a tím proudových špiček a vzniku rušení...
