Accuphase DIY z Aliexpresu
Nejaky sleep režim MCU asi náklady na elektrinu domácnosti nezníži. Skôr je zaujímavé že to teoreticky menej ruší audio obvody. Kaed, tebe doporučujem novší PC keď tak hrotíš spotrebu. Tie staré grafiky aj CPU boli hrozne žravé. To je potom pekné že máš pri PC Dčko keď ti reklama vytaží CPU na 50%... V dielni mám ešte E4500 do 775 a je to hrzone pomalé a každá blbosť to vytaží na 100%. Takže by som doporučil nejaky nový 14nm i3 a nejaku novú kancelársku GK.
[img=Softstart bbcode test]https://images2.imgbox.com/71/24/VVRkXRiU_o.jpg[/img]
Klidovou spotřebu u takových softstartů / standby modulů určuje trafo, jestli je MCU v power down módu nebo ne, není až tak zásadní. Ve svém softstartu používám nejmenší Talemu, ve standby je spotřeba, jestli si to ještě dobře pamatuju, kolem čtvrt Wattu. Před pěti lety jsem si ho navrhl jako náhradu za nesehnatelný DPA softstart. Je tam Tiny25.
Novější? mě se to nechce měnit každej rok, už sme to probírali jinde, NUC8i3BEH2 s nvme ssd se spokojí při běžné práci s s cca 15W jako celek, horší je monitor, ten si bere 30W... Spíš je to o tom, že watt sem, watt tam a pak je na faktuře za elektriku hausnumero. Třeba blbej NAS, co žere cca 50W a v podstatě nikdy neusne, pokud je k němu připojená aspoň jedna ip kamera, má spotřebu cca 50W, a to pořád. 438kWh za rok...
V tomhle je třeba potěšitelný, že u malejch spínanejch zdrojů nedokážu změřit příkon naprázdno, tj méně než 1W, a toho bych se nebál ani jako napáječe pro standby režim , kdy to krmí procesor a přijímač DO...
Naopak 4VA trafo 9V AC a za ním 7805, která se musí zatížit aspoň 10mA je možná energeticky náročnější než ten spínák. Samozřejmě to je moje osobní dobrodružství, nikomu to nenutím.
tommyk, tiež používam na SS a celkovo riadenie talemy. Máš to pekné.
kaed, NUC8i3BEH2, to je dobrá volba. Asi som to naposledy prehliadol.
Ja používam už asi 6 rokov na riadenie aj na analóg (v preampe) kľudne toto
https://cdn.sos.sk/productdata/a9/44/1b18f6bb/47151.pdf .A odstupy rušení zo zdroja sú pod -120dBV..Je to malé, ľahké, efektívne, zelené..
Pěkný kostičky, má to i tme za cca dvě stovky, dík za tip.
copak o to, je to elegantní malá věc, ale zajímalo by mě jakou to má životnost ?
edit: Myrra MTBF 550000 hodín, ale ak ide o spoľahlivosť "naveky", tak potom Tracopower, MTBF = 1200000 hodín...
https://cdn.sos.sk/productdata/b9/d2/010...03-103.pdf
alebo Mean Well, MTBF 2500000 ,hodín
https://cdn.sos.sk/productdata/a5/b9/771...-03-12.pdf
MW 285 let střední doba poruchy? Celkem pěkný, ale o životnosti to nic neříká, spíš je to o tom, že když budeš provozovat 2.5M kusů, tak jeden ročně umře, ale jak bude vypadat ten plast za 20 let, nedejbože za 100 let...
Citace:když budeš provozovat 2.5M kusů, tak jeden ročně umře,
Jeden za hodinu z tých 2,5M, ale rovnako na tom budú elyty a iné súčiastky v klasickom zdroji. Aj to zalievané trafo a podobne. A za 285 rokov nám to asi bude jedno.. Chcel som iba upozorniť, že sa to dá aj inak ako s trafom na 50Hz.
Nekompromisné audio-mono s vykuchaným DAC-om Grin
[Image: Yl0n9mZ.jpg]
parada Smile len odporucam dat tam buffer, takto priamo tym koncak nenapajaj, z viacerych dovodov:
- potrebujes buffer co tomu doda prud
- potrebujes LP filter pre odrusenie bordelu co lezie z DAC
- potrebujes idealne sym/nesym buffer aby si odcital suhlasnu zlozku signalu ale na doske to takto je len to osad a nekrm tym priamo zosilnovac ak tam nemas aspon 50-100khz a strmy lp filterSmile
Az zlucis sym signaly s buffermi daj vediet ako sa ti pozdava zvuk dual-parallelu Smile
Tak toto je dosť jednoduchá topologia, čo to je? :-)
K200?
je to K51, moj prvy CFA ... s Frantiskom sme to upravovali na napajanie +-50V. Jemu aj 200W/4R je malo Smile Na povodnych +-40V to bolo stabilne aj bez C10,C11. Po navyseni napajania zacalo kmitat, 47p na poziciach C10,C11 ho ukludnilo.
https://photos.app.goo.gl/CFseAtxDDBT4VH6u1
Dá sa s niečim takým dostať s THD pod 0,00x? Aspoň do 20W/4R pri 1kHz?
urcite hej, tu je vylepsena verzia (K61 mosfet, K51 je 3EF bipolar)
https://photos.app.goo.gl/gBCmMW56ynZeizc58
lepsie merania su tu
https://photos.app.goo.gl/Z3jY7UKuyDpWWBZV7
a podla mna THD je iba cislo, charakterizuje tech kvalitu
IMHO chasing 0.000x (and less) with the belief that it will bring better sound is a mistake, with increasing age and experience you will find the truth Smile
edit: Frantisek urobil K63 na unidoskach, ak sa nemylim, predok ako K61, zadok ako K51
Jasné, len som si myslel že ti možno ide o THD. Keď na slovanete si písal že rozdiely medzi zosilňovačmi nie je počuť a že ich ani nehladáš. Keď nejde o parametre ani o zvuk tak už mi nie je jasné čo iné tymi projektami sledovať :-) Hádam som to neskomolil ale písal si niečo v tom zmysle že ta zvukové porovanie rôznych tvojich projektov nezaujíma pretože aj tak tam nie je počuť rozdiel.
Wili: Jasné, ako som ti písal v ss, DAC vrátim do pôvodného, možno trochu vylepšeného stavu, len som bol zvedavý či funguje Smile
Dosky na K200 aj K61 ešte len stoja prázdne v rade Smile
K63...jo to boli časy Smile už je to rok do zadu...tento rok s koronu ide prirýchlo.
[Image: mtyllhE.jpg]
