Úprava EZK RSD4132
Skontroluj ako prve zdrojovú časť či nemáš zaliate nožičky CE na BDčkach, odpoj zdroj od korekcií a zaťaž ho ledkami na obe vetvy a kontroluj napätie.
to trafo přepokládám, že má dvě symetrické vinutí.
má to 2x15V, ale porad nevim proč mi to ukazuje takový velky napětí
meříš to doufám proti gnd?
Evidentně přeceněné síly...
Nikdy bych nevěřil, že někomu může dělat potíže zapojit symetrický zdroj-když už samo tráfko je symetrické, stačí připojit jen usměrňovač a dva kondenzátory...
Jak ale vidím, možný je úplně všechno a jak je vidět, přítulná cenová politika modulů EZK umožňuje kdejaké píči koupit si to a čarovat..
wwsly, přestaň už kydat a radši mu to nakresli, nebo se to potáhne další tři strany...
Chtěl bych se zeptat, čím to může bejt že mi to skoro vůbec nezesiluje a hrajemi to jako znormálního repráku co zapojim ke kompu a ještě hůř. Může to byt tim že mám špatný diody na grecovim můstku, nebo je chyba jinde???
Smile taká jedna otázka... máš za tými korekciami koncový zosilňovač? alebo nebodaj napajaš reprák korekciami, takto to podľa posledného príspevku vyzerá.
a keď nedokážeš zapojiť zdroj a korekcie medzi sebou tak to radšej nechaj tak, drbni tam len dvojitý poťák. Najdi si kus času a niečo prešduduj, aj tu na webe je toho neúrekom.
když si i tohle objednám ten koncový zesilovač tak už mi to bude fungovat tak jak má???
Neporadil by mi někdo, kterej koncový zesilovač bych měl použít???
hlavně si vyber už oživený modul ....
Edit: Kdybys chtěl, tak tu mám k prodeji stereo zesák, oživený funkční z EZK K2D50 s TDA2050V.
Třeba KMD7666.
Promin že se ptám, ale jsem začátečník a potreboval bych vysvětlit co je to oživený modul???? Tím že když si koupim ten KMD7666 tak to bude oživeny a bude to makat jak má???
Hej, hej....bude makať ako má, ale pokial dodržíš katalogove parametre a správne ho zapojíš, určite dostaneš aj dokumentáciu tam bude všetko popísané
stavebnica je niečo podobné, dostaneš plošák s popisom, a ak vieš merať a prečítať súčiastky+spájkovať bez studenákov tak tiež to nieje problém
A mohl bych k tomu přidat tenhle koncovej zesilovač KJD4780 ?????
Můžeš...
Budu k tomu potřebovat ještě předzesilovač nebo bude stačit ten koncový zesilovač????
Chceš do toho fakt jít, když se ptáš na základní věci...??
dawe719, akutně Ti hrozí frustrace z utracených peněz za něco, co nedokážeš dát dohromady.
Líp bych to neřek...
Já se snažim dodělat ten celej zesilovač aby mi fungoval. Tak mi poradte PLS.
