Úprava EZK RSD4132 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Úprava EZK RSD4132 (/showthread.php?tid=682) |
Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 7. 6. 2007 Úprava na symetrické napájení +/-15V ze zesilovačů ALDAX SPV100P215 : Neosazuje se : R40, R41, D1, D2, T1, T2, C38, C39, C40, C41. C36 a C37 zvětšit na 100-220uF/25V. R42 a R43 nahradit odpory 100R/0,6W. Emitorové a kolektorové díry pro tranzistory T1 - T2 propojit drátovou propojkou. Vše ostatní je beze změn. Značně menšího šumu a lepšího zvuku lze dosáhnout vyjmutím TL072, jeho vložením do praku, střelením hodně daleko a jeho nahrazením NE5532AP, případně ještě lépe LM833N, přičemž je třeba zmenšit kapacity C10+C30 na cca 10pF. Ještě většího odstupu rušivých napětí a značně menší citlivosti na rušivá pole lze dosáhnout snížením impedance korekčního obvodu na čtvrtinu. Tedy potenciometry 25k/N, odpory v korekcích zmenšit na čtvrtinu a ve stejném poměru zvětšit kondenzátory korekčních obvodů. Přitom je třeba ještě vyměnit C3+C23 za 2,2uF/50V MKT. Úprava EZK RSD4132 - Boramyr - 7. 6. 2007 Uááá... tos nemoh napsat dřív? Víš jak dlouhou debatu ohledně týhle blbosti jsem musel absolvovat s jedním "nejmenovaným konstruktérem"? Pověsit za koule do průvanu!
Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 7. 6. 2007 Koho? :-))) Úprava EZK RSD4132 - little - 7. 6. 2007 Mohl by jsi mi prosím vysvětlit tu větu o tom vyjmutí TL072 a vložením do praku? Nejsem z toho moc moudrý a rád bych také provedl tuning... :-) Úprava EZK RSD4132 - Boramyr - 7. 6. 2007 Dobrá otázka, zasloužili byste oba. Já na to šel opačně, nejednalo se totiž o neosazovaní zbytečného, ale o vyrvání přebytečného... takže aby to bylo co nejméně práce, tak bych akorát vyrval T1,T2,R42,R43 a proklemoval patřičná místa. Snad jen v návalu aktivity bych vytáhnul ještě R40 a R41.little : to jen abys na vlastní oči viděl, jak daleko taková tl072 může doletět... Úprava EZK RSD4132 - JoinerNet - 10. 6. 2007 Já mám modul RMD3212 z EZK a napájení mám z Aldaxu +- 15V , i na tomhle modelu to chce nějaké ůpravy ? Poradíte někdo :-) Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 10. 6. 2007 RMD jsem ve vlastních pazourech nedržel, měla by to být přesná půlka RSD a nemám ani noty, takže nevím jak je konstruovanej. Ovšem pozor, vážení. TL072 dnes koupená a TL072 se sytě bílým potiskem, vyndaná z 15-20 let starého aparátu není totéž... Celou DPX223 mám takovými 15 let starými 071 osazenou a je ticho. Zkoušel jsem onehdy do HI kanálu dát dnešní, se sotva čitelným nažloutlým potiskem a logem TI. A bylo po ftákách, v tu ránu je ta veksle k nepoužití, statický i výstřelový šum jako u Viktorčina splavu. Čuměl jsem jak puk. Úprava EZK RSD4132 - JoinerNet - 11. 6. 2007 Tak tady je zapojení http://www.volny.cz/turicik/Projekty/korekce2.jpg Úprava EZK RSD4132 - ondra Ch - 11. 6. 2007 Já bych udělal toto:R17,R18 bych zmenšil na 100 Ohm,C14,C15 bych zvětšil na 220uF,vyhodil vše kolem T1,T2-D1,R12,C15,C10,C11,D2.C13,R16 a propojil kolektor s emitorem T1,T2 a je to.... Úprava EZK RSD4132 - Sejny - 12. 6. 2007 Tak Sinclairův poznatek přesně koreluje s měřeními která jsem provedl... bohužel.... OPA2132 papírově horší v ohledu šumových parametrů v datasheetu oproti myslím NE5532 byla nakonec v reálu a v tomto ohledu mnohem lepší.... i jeden známý použil makromodel TL072 v simulaci jednoho state variable filtru a zjistil, že onen makromodel mu chodil frekvenčně mnohem výš než TL reálně koupená v GM s logem Ti Úprava EZK RSD4132 - JoinerNet - 12. 6. 2007 Jo díky , já zatím ale žádné problémy nepozoruji , ale asi jde do toho operáku menší napětí . Ještě mne napadlo, že to můžu zapojit přímo na konektory u zdroje , tam je + - 42V Úprava EZK RSD4132 - ondra Ch - 12. 6. 2007 Stábly v SPV zmenší pěkně zvlnění napájení. Zenerky a tranzistory v předzesu, už budou při tomto napětí topit.... Pokut napájíš modul bez úprav +-15V,tak snižuješ přebuditelnost zapojení........ Úprava EZK RSD4132 - Milan_F - 13. 6. 2007 Jaké je prosím pořadí potenciometrů na modulu RSD4132. Z prava je hlasitost, pak balance..... Děkuji za odpověd. Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 13. 6. 2007 Basy jsou zcela vlevo. Úprava EZK RSD4132 - little - 18. 6. 2007 Lze namísto NE5532AP použít NJM4580D? Úprava EZK RSD4132 - Boramyr - 19. 6. 2007 Lze, i když nevím, proč bys to měl dělat... Úprava EZK RSD4132 - little - 19. 6. 2007 Protože má být zvukově lepší (údajně). Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 20. 6. 2007 Hovno. Úprava EZK RSD4132 - little - 20. 6. 2007 Díky za výstižnou odpověď, ale: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=400 Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 20. 6. 2007 Blekoty blek. |
