Témata: 10
28. 5. 2019, 13:06
(poslední úprava: 28. 5. 2019, 13:12 | danhard)
Dej si voltmetr mezi báze koncáků a uvidíš, jestli tam to napětí při vybuzení padá.
Při vybuzení blízko limitace může dojít k zániku proudu VAS, který roztahuje přepětí pro konec.
Kolik zbývá k napájení, když to limituje ?
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak som tomu prišiel na kĺb
Zosilňovač ani bez záťaže nelimitoval orezaním sinúsovky, ale jej úplným zoštíhlovaním, až z toho boli akési oblé pulzy s dlhými medzerami.
Chyba bola nakoniec v kontakte konektora osciloskopu.
Koniec teraz limituje úplne normálne na vrcholoch sínusovky.
To čo som videl na obrazovka vlastne bola normálna limitácia a nemalo to nič s takým priepastným nárastom prechodového skreslenia.
Limitácia do 4R začala tesne za spomínanými 33V...pri 35V už boli viditelne orezané vrcholce, bez prechodových skreslení.
Ale je mi to kurňa divné, lebo osciloskop čistú sinusovku zobrazoval úplne pekne s plynulým nárastom od nuly, bez náznaku, že sa niečo deje.
Inak ešte pred tým som meral napätie medzi bázami koncov aj predbudičov a nemenilo sa bez budenia, s budením do záťaže alebo bez.
Ale i tak ďakujem
Témata: 10
28. 5. 2019, 19:10
(poslední úprava: 28. 5. 2019, 19:12 | danhard)
Tak jsi asi viděl jen derivaci toho výstupu
Kolik zbývá k napájení, když to limituje ? (se zátěží)
Témata: 16
Registrace: 2016
28. 5. 2019, 19:23
(poslední úprava: 28. 5. 2019, 19:25 | František)
Pri 4R, tesne pred viditelnou limitáciou 33V, klesne napájanie presne na +-54V.
Tak ak to správne počítam 7,5V.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Čili asi 8V, to jsem tak nějak čekal, chtěl jsem střelit 10V od oka  Docela koukám, že jsi to dokázal na těch uni deskách uvést k životu
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak popravde ma to bavilo viac, ako skladať tie stavebnice ochrán.
To bola nuda a akési chladné, bez vzťahu k tomu
Toto bolo pre mňa také to pravé bastlenie.
Je mi trochu ľúto, že skončí len ako prototyp niekde bokom, ale tie dva nové moduly budem mať možno ešte radšej
Len mi stále neprišli uni dosky, tak sa "hrám" na tomto.
Ale aspoň som si odskúšal nejaké veci a do nových už nebude ani počítané so servom, snáď po rovnakom spárovaní bude offset aspoň pod 5mV, tu je 1,5mV aj bez obvodov na nastavenie offsetu.
Témata: 17
Registrace: 2012
8V? To jsem měl na tom seriáku se zástupem emitoráků taky
Témata: 16
Registrace: 2016
Má zmyseľ použiť rekuperačné diódy, ak hej ktoré by sem boli vhodné?
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak som sa rozhodol pre 4x MJL2119x na rovnakej šírke 9cm:
https://imgur.com/a/HavxeZJ
Skúsil som pôvodný modul napájať s dvomi toroidmi 150VA 2x27V, jeden na vetvu a na filtráciach 2x75V.
Dostal som sa na 330W do 4ohm.
75V je už dosť na hrane pre 80V kondíky, aj teplotná strata na tranzistoroch je zrejme zbytočne vysoká.
Predradím do primára ďalšie trafko asi 50VA, sekundárom sériovo so sieťou v protifáze, aby bolo na toroidoch asi 200V.
Respektíve potom odskúšam asi koľko mi bude vyhovovať.
Zrejme zdroj ako taký o niečo zmekne, ale klesne mi napätie na kondenzátoroch, bude nižšie sýtenie toroidov, asi aj lepšia odolnosť pri preťažení, využijem 4ks 150VA toroidov čo mám doma, stále sa to bude blížiť k 300W do 4ohm, a ak použijem trafko s dvojitým sekundárom, môže byť ešte možnosť preponutia na cca 170V pre toroidy, na pohodové počúvanie  Bez zbytočného topenia chladičov. Už som kúpil nové 2x 350mm spolu 7,5kg hliníka
https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-chladic...00101.html
Témata: 10
Kolik máš úbytek k napájení při vybuzení na kraji limitace ?
Témata: 16
Registrace: 2016
Ako som spomínal vyššie:
Pri 4R, tesne pred viditelnou limitáciou 33V, klesne napájanie z +- 63V presne na 54V.
Teraz je zdroj v podstate ešte mäkší (200VA/2x19V nahradil 150V/2x27V), a odhadujem, že to zo 75V klesá na asi 60V.
Témata: 10
2. 6. 2019, 20:59
(poslední úprava: 2. 6. 2019, 21:02 | danhard)
Ten úbytek je mizernej, zdroj v pořádku, 20% pokles při plném vybuzení, 10% při vybuzení přirozeným signálem pod limitaci.
Přesně tam mám naladěný "bulharský" konstanty
Když to uděláš měkkčí, tak je to jak z gumy a za tvrdší se nedoplatíš
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak ja som pôvodne ani nepočítal, že s týmito trafkami budem attack-ovať 300W/4R.
Zdroj zrejme ešte vylepším o dva kondíky.
Stranu s nimi predĺžim o 3-4cm a do stredu medzi tie dva pridané, vojde malý chladič pre mostík a niekde tam musím napchať aj svorky pre napájanie.
Ale stále nemám uni dosky, tak aspoň mechaniku som dnes začal.
Témata: 10
Nechceš si postavit něco pořádnýho ?
Témata: 16
Registrace: 2016
2. 6. 2019, 22:03
(poslední úprava: 2. 6. 2019, 22:06 | František)
No daj tip
Ale ako som už minule spomínal, stavať toto je lepšia zábava, ako nejaká "stavebnica". Aj keby rovno DPA222
Témata: 10
2. 6. 2019, 22:25
(poslední úprava: 2. 6. 2019, 22:26 | danhard)
Snažím se to tlačit na dobrou účinnost, jak by se Ti líbil dexan s 200VA tráfkem, stereo
Témata: 16
Registrace: 2016
Také malé do ruky
Teraz keď robím a vytešujem sa z môjho monstra a prvého vlastného DPA-čka
Toto je také malé, ale asi šikovné
Prečo len 2MHz konce?
Témata: 10
2. 6. 2019, 22:45
(poslední úprava: 2. 6. 2019, 23:18 | danhard)
Prosím Tě, to je jen simulace z humusu, jde o princip
Ale se slušným párem koncáků je to pro 100W do 4R stavěné, +/-35V napájení.
Konec v Bčku, žádný příčný proud, limitovaný budící proud, úbytek k napájení pod 2V, klidový odběr 30mA.
Zkreslení není sice excelentní, pod 0,01% ale to objektivně nikdo neslyší
Operák jede s koncem v A do zdroje proudu, žádné přídavné přechodové zkreslení operáku.
Vstup je operák za 5Kč, může se to zapojit diferenciálně, žádný problém se společným zdrojem.
Když už něco bastlíš na bastldeskách, tak tohle nemá chybu, na chladič dáš jen koncáky (případně diodu mezi báze, nebo dvě schotky) a vše ostatní je na malém tišáku, třeba v SMD
Potřebuju, aby si lidi hráli a vyšlapávali za mě Cimrmannovské slepé cestičky
Drilování 30. let starých konstrukcí je k ničemu.
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak už rozumiem, prečo si sa 2x pýtal na môj úbytok k napájaní
Myslím, že by to tiež išlo pekne na uni doskách
S dobrou účinnosť to aj o trochu lacnejšie vyjde (zdroj, chladiče).
Niekde som tu čítal, že skôr pracuješ na zosilňovačoch s rýchlosťou 500V/us, ale to už možno bolo staré vlákno.
Témata: 10
2. 6. 2019, 23:24
(poslední úprava: 2. 6. 2019, 23:36 | danhard)
To jsem dělal profesionálně taky, ale na to jsou bipoláry pomalý a na audio to není potřeba.
Nakonec z nějaké EC sešlo, ale buzení fetů zůstalo kolem 1A.
Nikdo totiž zkreslení na 100kHz, 0.001% neptřeboval.
To je stejné, jako rovná frekvenční charakteristika u vn izolačních zesilovačů, kde mi 0,01 dB není nikdo schopen změřit.
Jo změří to, ale každej jinak s přesností pod 0,1dB, s ac kalibrátorama, s 6,5 místnejma voltmetrama, ale každej jinak
Kalibrační metody na rovnou charku mi nechtěli patentovat, tak si je nechám pro sebe, dělám to obdélníkem
Teď si hraju s reinkarnací starých projektů.
