2. 6. 2008, 18:07
prohlidni kapacity a pak začni kontrolovat R3,4,5 a jejich dvojice resp zjisti kterej kanal to dela ten vypajej dle postupu <-----na začátku
problem s LM1875 a LM1036
2. 6. 2008, 18:07
2. 6. 2008, 21:34
Keď Ti nefunguje balance, tak prever, či nemáš skrat na niektorých jeho vývodoch.
2. 6. 2008, 21:48
Sa trochu vmiešam do cudzej debaty, ale mam tie iste korekcie (plosak vyzera 100% rovnaky), tiež som si nechal poradit este davno od "odbornikov". Ale teda funguju od prveho zapojenia, akurat teda dosť šumia pri vyššej hlasitosti, rady chytaju rozny VF šum, priebeh korekcii je tiez nejaky divny, aj celkovo zvuk nieje bohviečo ...
Co mi dalej lezie na nervy ze vsetky potaky funguju len zhruba v rozmedzi vodorovnej polohy (180°), v tom zvysku nerobia nic (tj napr u Volume je 0 ked je vodorovne vlavo a Max ked je vodorovne vpravo). Napajane su ináč cez stabilizator 12V(78L12, regulerne s kondikmy) z 22V trafa zosilovača (viem je to dosť prasarna ale uchladi sa to ..), na vystupe su SPS50-ky. Zaujimalo by ma hlavne preco sa tie potaky chovaju tak ako sa chovaju ...
2. 6. 2008, 22:41
Je tam blbě nastavený rozsah řídícího napětí.
4. 6. 2008, 8:57
ale že to sere jen jeden kanál........
4. 6. 2008, 18:43
assy: To, že jsi vyměnil LM1036 a pořád to nehraje, znamená, že chyba je někde jinde. Kontroloval jsi plošňák na zkraty a přerušení (neodleptaná nebo podleptaná fólie, můstky z cínu, trhlinky ve vodivých cestách)? Jestli je všechno v pořádku, udělej to, co Ti radil Opamp, tj. připoj na vstup signál a koncové zesilovače zapoj přes kondíky na vývody č. 1 a 7 OZ, ať zjistíš, že je NE5532 v pořádku. Případně zkontroluj C3, C23, ať máš jistotu, že signál na vstupech (2, 19) LM1036 je OK. Pak je dobré si stáhnout datasheet http://cache.national.com/ds/LM/LM1036.pdf a podívat se, co ten integráč má umět apod. Jestliže Ti nejde balance, změř, jaké je napětí na vývodu č. 17, co tam má být si najdi v datašitu. Pak se podívej na potenciometr P2, resp. na vývod č. 9 a proměř na něm napětí při současném otáčení potenciometru P2.
Mě osobně LM1036 nijak nenadchl. Nevim, proč sis vybral zrovna tenhle obvod, ale když ses dal na vojnu, tak teď musíš bojovat:-)
4. 6. 2008, 19:21
máš vůbec nějakej měřák??
4. 6. 2008, 21:50
haha!!
4. 6. 2008, 22:03
co já vím
dneska je všechno možné, někdo jde dokonce stavět zesák jen s nožíkem a pájkou
4. 6. 2008, 22:46
tak sice jsem strasna lama ale tak spatne na tom jeste nejsu:-D
4. 6. 2008, 23:37
Assy, zkoušel jsi vůbec zmeřit to napětí na pinu č. 9 LM1036?? Mělo by se při otáčení potenciometru P2 měnit v rozsahu cca 0 - 5,4V. Tím napětím se totiž řídí balance...
5. 6. 2008, 7:02
zatim ne ale dneska na to kouknu!!!pokud se napeti menit nebude je to potakem ze??
5. 6. 2008, 8:18
Nemusí to být nutně poťákem. Když se bude napětí na běžci P2 měnit, ale na vývodu č. 9 se měnit nebude, hledej chybu třeba v R20, C20 nebo na DPS... Taky zkus proměřit ty zelené teslácké odpory 270R...
5. 6. 2008, 13:54
zelene odpory na vystupu mam zmerene jsou OK!! R 20 jsem menil a nic!! zkusim jeste tu C20 a zmerit to napeti!!
5. 6. 2008, 14:35
pokud ani v Rezistorech nebude chyba pak už jen v desce /ale tu bych kontroloval jako prvni
bejval/
5. 6. 2008, 14:42
hele assy, bez legrace, máš ten modul dobře připojenej v souladu s návodem?
5. 6. 2008, 17:04
jj mam, tak mereni na vyvodu dopadlo nalezite: pri pripojeni meraku to je zhruba na 3,8V a pak to zacne klesat!! to same na jezdci potaku!! kdyz jsem to zapojil aby to hralo tak pri dotyku pinzetou na tento bod zacal kanal hrat hlasiteji:-D
5. 6. 2008, 17:08
na vyvodu 2 a 19 jsou napeti stejna okolo 5V
5. 6. 2008, 17:15
zkontroluj zemění
5. 6. 2008, 17:16
Jaké je napětí na vývodu č. 17?
