Vlákna: 2
Registrace: 2008
mam dva koncove zesilovace s LM1875 a korekce s LM1036. vse je napajeno jednim trafem 1x24V/5A. Korekce jsou napajeny pres stabilizator 7812 + nejake odrusovaci kondenzatory. Konce jsou napajeny pouze pres kondik 4700uf.
Krome toho ze tam mam sitovy brum ktereho nevim jak se zbavit tak konce mi jeste pri vetsi hlasitosti nebo vyssich bassovych tonech nezvladaji!! zacne to tak divne "prskat"!!
Jsem amater ale uz si nevim rady.
Diky za vsechno
Vlákna: 2
Brumí to kvôli zemným slučkám a prská to, lebo to moc hulíš, a konce to nezvládajú.
Vlákna: 2
Registrace: 2008
co muzu delat s tema zemnyma sluckama?? a nehulim to skoro vubec pridam jenom trochu
Vlákna: 2
Hľadaj, bolo to tu viackrát písané.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
22. 5. 2008, 10:09
(poslední úprava: 22. 5. 2008, 10:10 | sinclair)
Vyměň ten stabilizátor za 7815 a pokud to nepomůže, vyměň korekční zesilovač.
Korekční zesilovač napájený dvanácti volty nemůže při zdůraznění hloubek dodat potřebné nezkreslené výstupní napětí a proto prská. Dost možné je i to, že je vstup korekčního zesilovače přebuzený, v tom případě by stálo za zkoušku na vstupy zapojit odporové děliče 2:1.
V každém případě jsou korekční zesilovače s 1036 úplně, ale úplně nahovno, je to podobně pitomý a nepovedený šváb, jako je třeba TDA7250.
Vlákna: 2
Registrace: 2008
jde o to ze ty koncaky toto delaji i bez korekci!! ten stabilizator vymenim a uvidime. ja osobne bych delal uplne jiny zesilovac a mam to jako rocnikovou praci!!
Vlákna: 18
assy napsal:vse je napajeno jednim trafem 1x24V/5A. ... Konce jsou napajeny pouze pres kondik 4700uf.
Pouze přes kondík? Co usměrňovač. Máš?
Vlákna: 2
Registrace: 2008
jo tak to je jasny!! omlouvam se za nedostatky!! mam tam diodovy mustek fagor
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Pokud to ty konce dělají i bez korekcí, jsou prostě slabé. 24V střídavých je cca 36V stejnosměrných a to by do 4 ohm odpovídalo výkonu okolo 18-20W.
Pokud s tím napájíš málo citlivé reproduktory /ARN a spol., případně nějaké sračky z Tipy či Hadexu/ a chceš po celé té sestavě velký akustický výkon, potřebuješ velký elektrický příkon do reproduktorů a to prostě ty konce nejsou schopné dát.
Proto se brání tím prskáním, tomu se říká odborně limitace.
Vlákna: 2
Registrace: 2008
dobre to chapu ale urcite to nehraje 18-20W!! reproduktory jsem zkousel ruzne a dela to porad
to prskani je uz pri malych hlasitostech
Vlákna: 119
Jsem také (šťastným) vlastníkem koncových modulů s LM1875 a žádné prskání jsem nepozoroval a to ani při takových hlasitostech, při kterých lítala ARN150ka jako papír od sekaný. Někde tam budeš mít velkou botu. Dej sem schéma těch koncových modulů...
Vlákna: 2
Registrace: 2008
to schema ti muzu poslat leda na icq nebo na mail!! sem to dat neumim
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3 tady máš návod, jak vkládat obrázky a pokud to je jiný formát, než obrázek, tak to nahraj na
www.edisk.cz a sem dej odkaz na ten nahranej soubor.
Vlákna: 32
A hlavně - detailní foto, jak to máš udělaný!
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
Nemůžou to být zase pajcovaný IO ala GES a GM? Případně by mohly být nějak načatý. Co? Já tomu moc nerozumím, ale tohle mi připadá jako jedna z možností.
Vlákna: 2
Registrace: 2008
je to mozny!! jsou z gm a co a problemy s tim ma vice lidi
Vlákna: 2
Registrace: 2008
Vlákna: 2
Registrace: 2008
Vlákna: 2
Registrace: 2008
jak rikam jsem amater takze omluvte to spracovani!! neni to nic moc!! spis hruza!!
Vlákna: 32
23. 5. 2008, 19:59
(poslední úprava: 23. 5. 2008, 20:00 | opamp)
Aha.
Čili šváby jsou mimo desku, připojené nějakými 20 centimetry plochýho kabelu. A těsně kolem desek výkonových zesilovačů ještě vedou kabely od vstupu.
Všechno špatně, takhle to nejde! Šváby přímo na desku, uspořádat to tak, aby signály vedly logicky a ono už Ti to vazbit nebude.
Buď ještě rád, že Ti ty kmitající šváby neexplodovaly.
