16. 6. 2013, 21:23
... funguje !!?
Regulovatelný zdroj
16. 6. 2013, 21:23
... funguje !!?
Co funguje?
Tyto odkazy nefungujou: http://sweb.cz/servisdok/zdroj01.jpg http://sweb.cz/servisdok/zdroj02.jpg http://sweb.cz/servisdok/zdroj03.jpg
9. 11. 2014, 21:40
Pánové máte nějaký názor na toto??
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html Rád bych to předělal trošku,ale zda to nenese neduhy G400 a zda to vůbec má smysl...
Nad 1A bych vše řešil jako spínaný regulátor. Např. s LM2596, L5973D, TPS54560 apod... Záleží na co si troufneš. Já se na to taky chystám (0-32V/cca 4A), asi tak někdy z kraje příštího roku
Zatím mám s LM2596ADJ 0-26V/3A (včetně dvou pevných napětí 5V/1A a 10V/1A s LM2595) v plast krabici 7x19x20cm. Nic nehřeje, vše se uchladí jen do plošňáku
10. 11. 2014, 0:01
Já původně svůj programovatelnej laboratorní zdroj chtěl řešit hybridně, tj DC-DC preregulátor a lineární člen s vysokým PSRR za ním, ale nakonec budu jenom přepínat odbočky na trafu a použiju kompletně lineární zdroj, jde mi o maximální přesnost napětí, proudu a co nejnižší šum. Když na tom budu chtít změřit převodník nebo zesilovač, tak ten noise by mohl být problém.
Jinak pokud to budeš stavět, tak si určitě kup 10 otáčkový kvalitní potenciometry, poťák na hrubý a jemný doladění je úplně k hovnu.
10. 11. 2014, 9:07
Viacotáčkové poťáky ale zase stoja celkom slučné prachy. Inak na G400 Hazys dakedy frflal že je to pičovina, ale ja som inú konštrukciu zatiaľ nevidel čo by sa stavala. Postav, odskúšaj, uvidíš, napätie to reguluje...
10. 11. 2014, 14:02
staffy: http://www.tme.eu/cz/details/pot2218p-10...passives/# myslím, že to až tak nestojí, mám je vyzkoušené, jsou dobré
Jayk1987: Nese to stejné neduhy, protože to je G400 jen na jiné desce. Stačí předělat refernční zdroj, a dát nějaký kvalitní snímací odpor pro proud, dát víceotáčkové potenciometry, viz výše. Mám ten zdroj už od doby, kdy vyšel v elektroinzertu na původní desce, je to nezmar...
TAZ: díky, v TME som nepozeral, ale GME, GES, SOSelectronic, všetko malo ceny cca takto prípadne viac: http://www.soselectronic.cz/?str=371&art...ol-534-10k
Inak k výkonovým rezistorom, ja by som použil toto prípadne toto.
Ten poták spectrol mám z aukra, je to kvalita..doporučuju.
Mám 0,1R 5W 1% military bezindukční odpory kdyby bylo třeba..
16. 11. 2014, 13:52
TAZ: no řízení bych chtěl přes klávesničku a displej.Vše řízené digitálně přes žebřík nebo digipot.S atmegou to spolu s kolegy dám do kupy.Ale pořešit tu silovou část je pro mně celkem problém.Možná fakt asi KAZ2.
16. 11. 2014, 16:34
Jestli chceš digitálně řízený, tak navštiv www.mikrozone.sk, v chatu jsou tam dva diskutéři Dali2 a Vega333. Ti momentálně dělají digitální zdroj, vypadá to zatím velmi dobře. Co vím, tak to půjde ven i jako stavebnice.
