Témata: 35
Nemá nekdo plánek na jenoduchý regulovatelný zdroj s tanzistory , řekněme do 30V /5A , válí se mi tady volné KD501 . Nikde jsem nic nenašel , všude je jen zapojení s LM . díky
Nevím , našel jsem jen toto , co tu dal sinclair , zda by se to dalo použít .
http://sweb.cz/servisdok/PCzes.doc
Témata: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
25. 2. 2008, 19:09
(poslední úprava: 25. 2. 2008, 19:12 | ondra Ch)
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
25. 2. 2008, 19:37
(poslední úprava: 25. 2. 2008, 19:38 | sinclair)
No to jsou mi ukrutnosti...později večer něco nahodím.
Témata: 35
něco by se hodilo :-) zatím dík
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Témata: 35
Tak jsem našel docela jednoduché zapojení regulovatelného zdroje ,
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf .
Nestavěl jste to někdo ? Bude to fungovat ?
Témata: 32
Oproti tomu Leošovu to nebude tak přesný a stabilní. Ale nějak by to fungovat mohlo.
Témata: 35
20. 4. 2008, 12:34
(poslední úprava: 23. 4. 2008, 22:11 | JoinerNet)
Tak jsem to zapojení otestoval http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
a jede to , akorát to chce pár změn . Chtělo by to nějakou náhradu za KC 507, při větších proudových odběrech se dost hřeje .
Re: Tak místo KC 507 jsem tam dal KD 135 , potenciometr u regulace napětí jsem dal 100K/N , u původního 5K/N regulace byla moc nepřesná . Celé jsem to doplnil ventilátorem pro aktivní chlazení , ono to při 4,5A odběru dost hřeje .
Témata: 47
Registrace: 2008
Měli byste schéma i pro symetrický zdroj??díky
Témata: 10
6. 6. 2008, 15:09
(poslední úprava: 6. 6. 2008, 15:18 | jik)
Aby uměl to co nesymetrický z výše uvedených schémat - tak postavit k němu druhý za použití tranzistorů s opačnou vodivostí a použít tandemové potenciometry (u drátových problém). To je první co mě napadlo k Tvému dotazu napsat. Zenerovy a jiné diody v obvodech s tranzistory samozřejmě zapojit tak, aby anody a katody v obou větvích směřovaly stejným směrem.
Neplatí pro zdroje #2.
Témata: 47
Registrace: 2008
jde mě o to že bych postavil to co sem dal sinclaire a chci se zeptat zda by se pak k tomu dala postavit druhá půlka?na návrhu desky nesejde ne?nemá tam ci kmitat ap...
Témata: 3
Aku druhu pulku potrebujes_? Ved postav dva rovnake, spojis plus s minusom a hotovo.
Témata: 47
Registrace: 2008
6. 6. 2008, 15:59
(poslední úprava: 6. 6. 2008, 17:14 | wwsly)
to si myslim ze nepujde, to mas jako kdyz delas symetrický stábl s LMkem ap taky nepoužiješ 2 x317 ale 317 a 337,snad ne?
nechám at zkušenejší napíšou jak to je...
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
6. 6. 2008, 18:04
(poslední úprava: 6. 6. 2008, 18:05 | sinclair)
Ale hovno. Ten zdroj není problém postavit i v komplementární podobě, kurva neumíte přemejšlet, do píči?
Tranzistory opačných vodivostí, opačně elyty a hotovo...
Nebo si postav zdroj s 317/337, které se posílí kompementárníma výkoňákama /výborně se na to hodí KD606-616 či KD607-617, nebo i MJ15003-15004/ a regulují se společně tandemovým poťákem. Souběh je u lineárních poťáků vyhovující. Do série a paralelně je třeba s poťáky dát trimry k nastavení minima a maxima napětí, navíc tím lze zlepšit i souběh obou polovin zdroje.
Při posílení těchhle stáblů výkoňákama zůstává protizkratovka ve funkci /při přetížení se zavře stábl i výkoňák/, ale logicky nefunguje tepelná ochrana, to je třeba ošetřit buď dvojicí termostatů okolo 70°C, nebo v nouzi i tavnými pojistkami.
Dělal jsem takových zdrojů mraky.
Témata: 47
Registrace: 2008
ale HOP337 píše blbost,ne?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nepíše. Jenže jím navrhované řešení potřebuje dva sekundáry a dva můstky.
Témata: 3
Fakt nenapisal. ;-) Ale predpokladam, ze to chces ako laboratorni regulovatelny zdroj a pri zapojeni so samostatnymi vinutiami a mostikmi, to bude lepsie, pretoze budes mat vlastne dva nezavisle zdroje, ktore si budes moct poprepajat ako budes potrbovat. Napr.: +-15V, alebo +5V +15V a podobne.
Témata: 47
Registrace: 2008
7. 6. 2008, 16:33
(poslední úprava: 7. 6. 2008, 20:19 | wwsly)
udělám tedy 2ks podle tohoto schématu co nám poskytl sinclaire
jaký je max napětí na sek toho trafa/VAC/?pro zapojení přesně dle tohoto schématu a kolik můžu počítat na výstupu U a I??
edit resp mužu to v tomto zapojení bez změny hodnot součástek napájet 25VAC /2,5A/?
Témata: 47
Registrace: 2008
díky za odpověd:..........
Témata: 11
Jméno: Pavel Balák
Je tam za usměrňovacím můstkem kondenzátor 2G2/35V.
