Vlákna: 42
Registrace: 2010
27. 7. 2015, 20:42
(poslední úprava: 27. 7. 2015, 20:46 | Dohnalik)
Kusmen napsal:Dohnalíku, zjistím si kde bydlíš a ten můj zesík Ti nechám hrát pod voknem dokud se nerozbrečíš!!! Si piš, že se rozbrečíš!!! Zlámanka 77 Kroměříž jedna adrsa, pokud nebudu tady, tak Chládkova 16 Brno. Budu se těšit
Luke: proč se vlastně ptáš, když nakonec použiješ takovou mrdku?  To navrhovaný Dčko by hrálo tak 100x líp, nehledě na to, že tohle nebude ani náhodu spolehlivý.
Vlákna: 2
Je to marný, je to marný, je to marný... <- tohle určitě znáte
Vlákna: 5
Registrace: 2015
Je opravdu s podivem, jak stavebnice za stovku dokáže rozpoutat diskuzi, ve které není desetina užitečného
Vlákna: 5
Vlákna: 5
Registrace: 2015
Je to přechodná doba, dokud staří bolševici neodejdou do hrobu, bude stále zle.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Jestli tenhle matroš má reprezentovat "new age", tak "potěš koště". Planeta Opic tedy asi nebyla zas taková fantasmagorie, jak jsem se domníval.
Vlákna: 18
teď je zřetelně vidět, jak tu chybí Leoš-čistič...byl by s tím hotov raz dva a ještě by bylo veselo,
taková malá anticipace nezamýšlených důsledků útlocitnosti, ("politické")korektnosti, slušnosti etc...za každou cenu,
zlatej LM! :-)
Vlákna: 0
Registrace: 2011
Nescházej s nastoupené cesty samponku,chce to víc fotek Tvých finálních konstrukcí. Postavil jsem nějaké PE PE AČKO,místo "hranolku"jsem použil špejle,a celé to šoupnul do bedny od banánu,má to i uši a jednu svítivou diodu. DOPORUČUJI. Jede to jak pila......
Vlákna: 5
Registrace: 2015
Jeden zesilovač mám taky v přepravce od zeleniny,má uši a svítivé diody ve zdrojích a taky hraje
Vlákna: 10
A když do toho Samponek ještě nasere,tak se to ani nepozná :o)
Vlákna: 0
Registrace: 2011
Samponku,když už jme u toho ovoce a zeleniny,máš to v té přepravce dual mono,nebo máš přepravky dvě,a "solíš" to jako monobloky?? Sendy-Vendy,netušil jsem ani v nejmenším že jsi malíř,ten žlutý varovný obrázeček je tvůj autoportrét???? Inspirován jsi nejspíše byl vlámskou školou???? To je chválihodné.....
Vlákna: 5
Registrace: 2015
28. 10. 2015, 11:58
(poslední úprava: 28. 10. 2015, 12:52 | samponek)
Ne, v té přepravce je drátama spojený tento bastl ![[Image: darlingtony_II.jpg]](http://s2.postimg.cc/smu4rn2t1/darlingtony_II.jpg) a do můstku spojený s jiným
10V jsou dvě nabíječky na telefon v sérii, aby horní IGBT dostatečně otvíral a nezhubňovala se kladná půlvlna. V jednom jsou malé darlingtony z jehličkových tiskáren a v druhém IGBT blok Infineon z frekvenčního měniče. Neinvertující vstupy jsou spojené, trafo u jednoho přehazuje fázi o 180 stupňů a zesílení mají nastavené na stejno. Spínaný zdroj 140V je bez středu. Při zkratovávání repráku zdroj vypíná a jiskry nelítají, kondíky ve zdroji jsou malé.
Vlákna: 0
Registrace: 2011
Výborně samponku,jaké máš jištění....ja použivám sadu jističu nožně ovládaných,podobně jak efektové krabičky u kytary.Obdobně budu řešit přepnaní korekci,a vstupu,bude to pohodlnější když máš v ruce při poslechu půlitr piva. DANHARD: Díky za inspiraci s tím nasráním,do přepravky,jako víko použiji toaletní papír,tím to potáhnu...HIGH END je bez kompromisu,na tom se šetřit rozhodně nemá,a ceny hajzlpapíru levné zrovna nejsou. Tak abych byl v kurzu,no ne?.....
Vlákna: 5
Registrace: 2015
28. 10. 2015, 13:47
(poslední úprava: 28. 10. 2015, 15:45 | samponek)
Je to uzavřený okruh, aby se tranzistory nezjiskřily. Ve zdroji je štěnica TL494, audio signál jde do zdroje a výstup z koncáku taky. Ze zdroje jdou dva tlustý dráty plus a mínus a mění se na nich napětí od 40 do 140V podle síly audiosignálu. Při zkratovávání repráku vznikne rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem zesilovače a zdroj po dobu zkratu vypne bez jisker na repráku a přestane to odebírat proud ze zásuvky( optočlen spojí pin4 TL494 na pin14 a umlčí ho, podobně jako u zdroje pro PC, akorát po odpojení zkratu se zase rozjede ) Trafa jsou feritová EI40 bez mezery, primár 38 závitů a štěnice synchronizovaný na 23kHz.
