Schéma zesilovače 1,2kW které pojede do 2R zátěže
Zdravím, obrácím se na Vás jako na odborníky a žádám o pomoc. Chci stavět zesilovač, předem než mě začnete kamenovat... (znalosti mám, měřící techniku a veškeré vybavení taky). Potřebuju schéma zesilovače, které dá trvalý výkon tak 1,2kW, problém je ten, že musí umět trvale pracovat ve 2R provozu (kvůli můstku). Na googlu jsem hledal, ten mi nic nevyhodil a nebo jsem nedostatečně hledal, proto se obrácím na Vás, zda někdo nemáte, nebo nevíte o ověřeném a plně funkčním schématu. Taky počítám stím, že to bude drahé a že by mi zpousta z vás řekla, že to nemám stavět a mám si to raději koupit. K dispozici mám tranzistory TOSHIBA 2SC5200, 2SA1943 a tranzistory ONsemi MJL21193/4. K dispozici z každého typu 20ks, případně bych dokoupil. Osobně bych se přikláněk k těm MJL, jsou robustnější. Předem děkuji! Veškeré dotazy rád zodpovím, je dost možné že jsem na něco zapoměl.
Tak jeslti znalosti a vybavení máš, tak si to navrhni. Simulátory jsou volně dostupný a zadarmo a pokud nechceš extra parametry ale jenom spolehlivost, tak to při troše snady sfoukneš na dva, tři prototypy... vyšel bych z něčeho takovýho: http://zosilnovace.eu/ZosilnovacJPA400TMS.htm
Jako najít neověřený schéma na netu, navrhnout mu desku a pak se modlit, že to pojede...to je blbost.
//osobně bych se ale na lineáry úplně vysral a postavil D-Class, jsou velmi slušení budiče se zkreslením v řádech desetitisích procenta, vysokou vzorkovací frekvencí a hotovýma zapojeníma na ohromný výstupní výkony, včetně 2 ohm zátěže. Například: http://www.irf.com/application-family/_/N~1njcjq
No já to potřebuju jak na suby, tak na vrchy. Dčka se mi nelíbí, mám rád klasický ABčka. Na ten jožiho JPA400 už jsem se díval, přemýšlel jsem že bych to postavil a prdnul tam víc koncáků, ale né toshiby...
A co DPA880 alebo 1000? Nebola by to dobra inspiracia? Osadit niecim novodobym...
No v AB to budeš mít trochu problém uchladit. Odlišil bych ten zes pro sub (a udělal ho v D-class, jak dobře radí Dohnalík), u subů se na nějaké to procento zkreslení nehledí. Ušetříš na chlazení i váze traf.
Jinak cesta posílení Jožinovy konstrukce je reálná. Jenže ty Toshiby ztrácejí při potřebném napájení kolem 80 V dech (viz SOA). Propočet ochran se dá nalézt na netu - je to vlastně základ pro stanovení potřebného Pc, resp. počtu trandů. V nouzi mohu zkusit provést svůj oponentní návrh (otestovat své výpočtové tabulky). Ale specialisté na zesilovače (což já nejsem) tu jistě poradí i bez velkého výpočtu.
Jen to trafo (trafa) bych nechtěl tahat. Dnes už mi síly ubývají a rack s jen 28 kg mne dostával do stojky Smile. Raději jsem si připlatil a koupil zes s impulsním zdrojem. Impulsní zdroj by mohla být cesta i pro tebe, nějací Číňani už to prodávají za akceptovatelné peníze.
#6
No to Dčko bych udělat mohl, ale chce to něco otestovaného. Tak samo i se zdrojem, nějaké realné schéma, které funguje a je otestované, taky už jsem nad tím přemýšlel. ABčko bych uchladil v tunelu, chladiče na to mám.
#7
Neviem či si videl toto: http://svetelektro.com/clanky/titan-2000-215.html
V každom prípade to bude hračka na dlho čo sa týka oživenia.
#8
Protože mám jenom NPN kádéčka a esúčka, udělal jsem to takhle, vstupní trafa jsou do kříže na můstek a napájení je jen dvojvodičové, na 1200W v můstku tomu nemusíš nakládat 225V, na 2R bude stačit o hodně míň a možná i bez můstku, ale spíš je lepší 4R a pro každý reprák konec zvlášť
[Image: Nf_zesilova_600_W.jpg] zdroj složený z deseti [Image: 001.jpg] [Image: 002.jpg]
Mám tam SU169, nejspíš by tam šly i ty MJ a do spodní větve by se daly využít i ty PNP MJ, když dáš spodní mosfet taky P a k němu zrcadlo, může být celý spodek PNP, ale s těmi to vyzkoušené nemám, protože KD617 mám málo a v tomto zapojení je jen jeden, napájím to deseti ( 22V ) upravenými spínanými zdroji z PC v sérii, dva mosfety 2SK1544 jsou z monitoru vstupní trafo je z modemu z počítače. Před prvním zapojením dej do napájení halogen, kdyby náhodou trimr byl v nevyhovující poloze, nebo ne, ale na zdroji nastav vypínání na 2A a po nakroucení trimru ho vrať zpět na plný proud. Hodnoty všech součástek jsou vyzkoušené tak, aby žádný z tranzistorů nebyl za provozu neduživý ( nevznikalo chroptění, které se nastavuje trimrem 10R, na mosfetech musí být 3.63V, jinak to nehraje ) a hrálo to na první zapojení.
Než MJ našroubuješ na chladiče, jednomu uřízni klobouk a zkontroluj čip, u starých KD503, nebo SU169, KD606 z televiz je jistota, že nejsou padělky.
Základ je, že bastlení je k ničemu, něco kvůli bastlení kupovat je úplný nesmysl. Má to smysl jen pro potěšení ze součástek vytěžených, které by jinak skončily na skládce.
Všechno, naco si vzpomeneš si můžeš koupit hotové.
#9
Čítal som tvoj prispevok od začiatku a viem že si to chceš postaviť a nechceš nič kupovať.
Ale ak máš svoje peniaze rád ak sa chceš niekedy dočkať očakávaného výsledku a ak to chceš niekedy prenášať a trepat po nieakých akciach bude ta to stáť niekolko stovák a o spolahlivosti pri takomto zosilňovači nebude ani reč.Preto to všetko veľmi dobre zváž.
Ak by som Ti mohol poradiť niečo čo Ta moc stáť nebude je to spalahlivé, opravíš si to v prípade poruchy aj sám doma skús Minárové konce Mison. Obvodové zapojenie podobné AZK2400.
Je to presne to čo hľadáš funguje to už roky má to zvuk na ktorý sa nechytajú ani niektoré dnešné konce budeš na to mat doživotnú záruku a hlavne Ťa to výde lacnejšie(250€) ako všetky podobné stavebnice ktrých by čakal neistý koniec.
A11250/2 chodí do dvoch ohmov je to ABčko budiče to má mosfet toroid ako sviňa ochrany aktívne chladenie a asi aj subsonický filter.
Niekedy som ich mal plný rack a jediné prečo som ich dal preč bola váha ale tá Tebe asi nevadí.
http://www.mison.sk/
A môžeš si za ušetrené peniaze a nervi kúpiť dobré konektory a poriadnu kabeláž :-)
#10
Ty Misony vypadají za tu cenu v akci doopravdy skvěle. Za tu cenu (250E) nic tak dobrého, spolehlivého a přitom slušně vypadajícího prostě nepostavíš. A nebo na tom necháš značnou část života Smile.
Jen by ve mně hlodal červík pochybností v souvislosti s použitím pro SW: Tam je vždy potřebné, aby se zesilovač dovedl úspěšně poprat i s nižší zátěží, než jmenovitou. Nejsem teoretik elektro, abych to zdůvodnil, ale za určitých okolností je potřeba ty basáky řádně nakrmit. U profi basáků je poměr 8 ohmů jmenovitých ku 6 až 5 ohmům Re. Čili namísto 2 ohmy může snadno vyjít 1,3 ohmu a s tím se musí ochrany úspěšně popasovat - nesmí zareagovat. O větších kapacitách kondenzátorů ve zdroji a dostatečném počtu trandů nemluvě.
#11
Ako som už písal tie konce dobre poznám a stvárali sme s nimi pred rokmi kadejaké kúsky a tie konce hrajú aj na 5 kusov basákov a to ich impedancia šla hodne pod 2 Ohmi. Tvrdím to s určitosťou pre to lebo skutočne tie konce poznam nielen ako použivatel ale aj ako človek či si ich dokazal opraviť ked sa nám náhodou podarilo zapojiť dva konce v protifázi cez jednu bedňu proti sebe. Jasne že takéto niečo si jeden s nich odniesol ale oprava v podobe pár MJčok vyšla na pár euro. A to som si ich opravoval sám len pre to že sa mi ich nechcelo trepať do Vráblov. Inak by mi ich Tóno minár urobil len za cenu materiálu.
A prečo viem že tá ochrana pod dva ohmi ešte nereagovala? Jednoducho pre to lebo tento koncák má oproti klasickým koncákom ochranu vymyslenú tak že akonahle sa prud na výstupe zvýši nad nastavenú úroveň (či už pri skrate alebo prekročení minimálnej záťaže) J FET na vstupe odpojí signál na asi 3sekundy a postupne po tom nabehne. Takto riešená ochrana je v skutku vynikajúca v profi podmienkach a pri skrate na výstupe netrápi koncové tranzistory omezovaním budiaceho prúdu ako to ribia bežne nedokonalé ochrany na amaterskych zosilňovačoch. Ak by mal niekto pochybnosti som mu to ochotný predviesť na jednom kúsku čo mám ešte doma :-)
Pripomínam len že sa jedná o mostíky čiže ich výkon už nejde premosťovaním viac zvečšiť.
#12
Taky lze uvažovat Low end 1000W A. Krause, co vyšel AR v roce 2000. To taky bude nezničitelné.
#13
Taky by to šlo udělat na rychlo "na prase" ze šuplíkových součástek do můstků křížovým zapojením vstupních traf na každý basák zvlášť, každý má 225W/4R a potřebuješ na to jen MDA a patřičný počet kádéček, zdroje 2x36V jsou stejné upravené PC zdroje se zdvojenými trafy jako u předchozího zesilovače, každý takto upravený zdroj má 500W
Nic se tady nenastavuje, tranzistory neteče klidový proud a po sdrátování a zapojení do zásuvky to vždycky hraje, podmínku nezničitelnosti to splňuje, při zkratu na repro zdroj vypne, po odpojení zkratu začne hrát.
Když dáš na neinvertující vstupy MDA dělič, aby to mohlo být napájené jen dvojvodičově 72V, plus a mínus, repro je v můstku zapojené mezi výstupy ( to v případě, že tam dáš železné trafo místo spínaného zdroje, který v těchto případech vypne, železný zdroj má na výstupu velké kondenzátory, jejichž náboj u zesilovače bez ochran je schopný při malém počtu kádéček při zkratu prorazit. Spínaný zdroj má definovaný proud při kterém vypíná a prorazit je nedokáže) Jako zdroj ti budou stačit jen čtyři upravené PC zdroje se zdvojenými trafy, dohromady na 2000W, každý po úpravě váží 540g. Na provedení úprav potřebuješ součástky z osmi 300W PC zdrojů ze starých počítačů, výstupní kondíky 16V vyměníš za vyšší napětí z monitorů, nebo modré 470/40 z televiz ( stačí pět do každého zdroje) protože železné měděné trafo je drahé a musí u něho být kondíky a taky na zátěži poklesávají ze 72V až na 60V ( u trafa co jsem zkoušel )
Nahoru dáš KD503 a dolů na každé dva KD503 tři KD617, nebo stejný počet KD606 z televiz a KD617-ky musíš někde sehnat. Zapojení, kde jich je dvacet ( třetí obrázek) jede i do 1.3 ohmu kolem 350W, druhý obrázek se čtyřiceti kádéčky je na 4x225W/4R, ta drátovačka uprostřed jsou NE5532 čtyři bass enhancery. Místo TIP122/137 můžeš dát taky šuplíkové KD366B/367 nebo BD647/648, TIP142/147, BDX53/54, nebo i ruské darlingtony z tiskáren. Na vytěžení TDA se hodí nf moduly z Color416, 419,437,439, 425 . . .
Upravené zdroje mají na výšku 4cm, úhelníky s kádéčkama také, když všechno našroubuješ na větší žebrovaný chladič, který bude nahoře, vyjde to do 8cm podle výšky žeber.
[Image: subwoofer_50_a_80_W.jpg] [Image: 001.jpg] [Image: 003.jpg] pro basy [Image: zp_tn_vazba_subwoofer.jpg] nf moduly TDA [Image: 002.jpg] [Image: 001.jpg] kádéčka z televiz [Image: 001.jpg] vstupní trafa [Image: 001.jpg]
#14
Sampon Ty ak chceš mať aspon trocha úcty od kolegov nechaj si predlohu plošákov nakresliť v materskej školke predškolákom nech to aspon trocha vyzerá k svetu ked to už sám lepšie nedokážeš. Veď to čo sem pcháš Ty to je des aký by som sa hanbil ukázať nejlepšiemu kamarátovi a nie pchať to pod nos celému (československu). Nechýbati Ti náhodov trocha sebareflexie v tomto smere?
#15
Napadlo mě pro zesilovač "ze šrotu" buzený výkonovým integrákem použít topologii Grounded Bridge Output od Crownu, a dva Crownovské "můstky" zapojit do "můstku" páni bastlíři co vy na to ? Pak by zapojení dávalo při napájení 2x36V výkon přes 2kW do 4ohmů.
#16
Josef Sedlák napsal:Pak by zapojení dávalo při napájení 2x36V výkon přes 2kW do 4ohmů.
při napájení 2x 2x36V
#17
Přesně tak, sekundáry by musely viset v "luftě", vlastně by stačily 2 vinutí po 72/1.41 voltech, když by se napájely dva můstky.
#18
Bastlení je k ničemu, na takovéto bastlení nemá smysl nic kupovat, natož dělat desku, zvonkový drát se najde v ekáči také. Dnes si všechno můžete koupit hotové.
Má to smysl jen v případě součástek vytěžených z televiz a monitorů ve sběrném dvoře, které by jinak stejně skončily na skládce. Takovýto bastl funguje stejně ve verzi "na prase" dovnitř vidět není, plošňáky od jisté doby nepoužívám vůbec, je to ztráta času, jenom desku pobitou nýtama a zprasené je to daleko rychleji. Je to jen o dílně, stojanové vrtačce, fréze na kádéčka, flexce a švajcu na vytěžení součástek, zbytek pro mě má minimální význam.
Mám známost, věnuji se zcela jiným věcem . . .
#19
samponek napsal:Taky by to šlo udělat na rychlo "na prase" ze šuplíkových součástek ...
Šampóne, na rychlo "na prase" si nám tu ukázal už všechno a několikrát Smile
#20
samponek napsal:Mám známost, věnuji se zcela jiným věcem . . .
No konečně, jen dej pozor, aby jsi jí moc nevyplašil, bastlení jí radši moc neukazuj Smile
