Odešlo to co jsem napsal.R12,T12 a po jednom z konců.Což je divný,předtím odcházela jedna polarita...
Prosím o pomoc s klonem DPA440
31. 5. 2014, 10:14
A na tom násobiči jsi měřil? Mě se zdá, že tady by mohl být i propoj pájkou, je to moc zětšený, tak to lze těžko posoudit
31. 5. 2014, 10:31
Trandy po zapájení přeměřuju pípákem,zkret si hlídám.Na tom trandu je +1,-1,-1.6 proti zemi.
31. 5. 2014, 10:55
Zajímá mě napětí na T16 C-E, proti sobě a jestli se nějak mění při tom nárustu proudu
31. 5. 2014, 11:20
Tam je cca 3,3V.Změnu při vzrůstajícím proudu mohu změřit v případě,že doplním zásobu konců nebo slabých pojistek
No tak zkus jen T15 trochu ohřát, jestli to napětí půjde dolů
// těch 3.3V je ale nějak málo to vycházi 0,55V na 1 přechod , jde to nastavit na nulový kliďák?
31. 5. 2014, 11:45
Minimální kliďák celého zesu je cca 18 mA s trimrem nadoraz.Taky jsem myslel že to půjde na nulu...
31. 5. 2014, 11:57
To musíš měřit na emitoráku, celý zes něco brát bude a asi to i sedí, pár mA diferák, pár mA VAS.....
31. 5. 2014, 12:10
JJ, to chce měřit až se zapojenýma koncákama, takle jen s budičema to není směroplatný, jen by mě zajímalo to napětí na t16, co udělá po mírném zahřáti t15, třeba přiblížit mikropájku...
31. 5. 2014, 12:43
Zajímavé.Na emtorákách konců je nula.Vše jede přes budiče,tam je cca 400mV.To by mnohé vysvětlovalo...
Kde je 400 mV?
// myslíš na odbuzovacích odporech 47 ohm? To znamená nulový kliďák a je to v pořádku
31. 5. 2014, 12:55
R44,45
31. 5. 2014, 13:04
Teprve od nějakých 600 mV se začnou otvírat koncáky, pak to jde ale velice strmě nahoru, takže se to musí řídit tím násobičem
31. 5. 2014, 13:09
Takže je to v pořádku?Nechám to tak.
Ne tak, musíš tam nastavit na těch emitorákách konců (pokud jsou 150mOhm) asi 4 mV, což odpovídá 25 mA kliďáku, ale musí to držet
// na T16 ohaduji kolem 3,9 V /// ale musíš to taky uchladit, protože na 2 páry při tom napájení to topí 6 W
Navrhnout desku pro DPA není jen tak. Ale otunit šla i původní "stará" DPA440 na desce od Kohouta.
2. 6. 2014, 14:03
microlan napsal:/ ale musíš to taky uchladit, protože na 2 páry při tom napájení to topí 6 W Souhlas, to kus plechu nemusí dát.. Jinak problem s tepl. stabilitou už tu byl https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17733
Včera jsem zatím na zdravé desce zkusmo osadil snímací trand z boku hranolku přímo pod koncové tranzistory.Zahřál plech zátěží,nastavil cca 55 mA a opět otestoval zátěž.Vše se zdá v pohodě.Dnes osadím i zlobivou desku prozatím s jedním párem konců.
Co se týče uchladitelnosti,donedávna jsem používal dva a půlku plech s cca 2/3 plochy oproti současné.Přesto i s 223 nastavenou na 80 mA nebyl žádný problém a teplota plechu je při mém způsobu užívání do 40 stupňů.
2. 6. 2014, 16:17
No a jaký byl klidový proud po vychladnutí?
2. 6. 2014, 16:37
Po zapnutí naskočí cca 47.Bez zatížení signálu to pomalu vyleze na 56 a tam to stojí.
podpoř provoz fóra
