Vlákna: 6
Registrace: 2010
Když dáš před vejškáč kondenzátor (což je výhybka 6dB/okt), tak by ti to oříznout basy v obou reprácích nemůže. Bůhví jak si to zase zapojil. Že ty repráky spojuješ sériově? Jaká je hodnota toho kondu? Dej tam pro odzkoušení tak 8uF. Měl by být fóliový, přinejhorším bipolár, s obyč. elytem to moc hrát nebude.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
8. 9. 2011, 19:22
(poslední úprava: 8. 9. 2011, 19:23 | Yeayer)
voidmain: je tam u toho 100V/2,2uF, je to bipolár, byl tam už tak jak jsem vykuchal z bedny... Mám to v série a ořízlo to basy i u toho druhýho...
zuki: vhodnou formou, no, pokusím se
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
a z ceho to teda nakonec krmis ? kolik V ma napajeni ?? a jaka je subektivne hlasitost na te polovine drahy pot. kde to chcipne - odpovida to zhruba tomu 96dB repraku + cca tech 10-15W vykonu (tj nejakejch rekneme 105-107dB hlasitosti) ?? ono ze jsem ti tam hodil na vstup potak jeste neznamena ze to pri plne hlasitosti nemuze bejt prebuzeny - zalezi samozrejme na tom jakej jde signal na vstup.. ten modul co jsem ti dal byl tusim nastavenej na 32dB coz je pri vystupnim vykonu 8W(tj s 8 ohm reprakem a napajenim 12V-DC) totiz docela dost citlivy - puvodne je to proste testovaci modul priptravovanej pro el. kytaru - a prave proto jsem ti tam dal ten pot. aby jsi si mohl vstupni signal upravit
Vlákna: 75
9. 9. 2011, 9:20
(poslední úprava: 9. 9. 2011, 9:24 | hranatybraska)
Yeayer: reakce na #73 "EDIT: poradte nekdo s tema elektronkama prosim..."
S elektronkama není prdel - a to konkrétně s anodovým napětím. Je tak kolem 200V na anodách a ve zdroji na filtračních elytech. No a věz, že koupit 200-300V z nabitého kondíku ve zdroji není zas taková bžunda. Taky to chce už trochu jiný provední konstrukcí a tak.. Helejď, nejdřív se otrkej s nízkým napětím a tranzitory a io.
Pokud by tě lampy stejně zajímaly, tady máš něco s anodovým napětím 50V, to se ještě dá skousnout. http://pandatron.cz/?235&elektronkovy_am_prijimac
Lampu PCL802 seženeš v nejbližší opravně televizí a většinou to dávaj za pár šupů, páč to nemá žádný jiný využití.
Doporučuju použít ladicí kondenzátor - vykucháš ze starého rádia, popř. to zkus taky v té opravně.
Nebo ti jednu můžu i připadně poslat jednu PCL802. Ale něco za něco - když mi pošleš fotku, že už máš něco na rom rádiu něco rozpracováno.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
9. 9. 2011, 15:25
(poslední úprava: 9. 9. 2011, 15:30 | Yeayer)
hranatybraska: už jsem psal, že na lampy zatim kašlu a že je schovám na střední  .
Nitram: no zkrátka to hraje potichu, aťo krmim 12-ti nebo 14-ti voltama, zkrátka když ten poťák dám aby do toho zesíku šlo všechno tak mi to při volume nad těch +-40% okamžitě začne při basech jakoby křupat a pak to chcípne... Takže musim vypojit napájení, pak zase zapojit... Zkrátka ti to asi vrátim no, páč tohle se mi vůbec nehodí, jak tak koukám, a to i to moje AVčko dává při 12-ti voltech napájení minimálně tak 5x větší výkon, páč mi to řve přes celej pokoj, kdežto ten tvůj zes skoro neslyšim  ... A rejpat se v tom nejdu už vůbec, protože jak tak koukám tak bych to na 100% dok*rvil...
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
A teď ještě bednu. Plánoval jsem uzavřenku 15x15x20, ale nevím, v jaký by to hrálo dobře, jak jinak, jde mi pochopitelně o basy. Když vím, že ten raprák je na těch +- 10 watt, má citlivost 94 dB a impedanci 4Ohm, tak by mě to pro nějakej velice hrubej výsledk rozměrů bedny mohlo stačit, ne? Stačí mi jenom opravdu hrubej rozměr, mám takovej pocit, že bassreflex tam můžu dát maximálně tak pro ochlazení obličeje v teplých podzimních dnech  . Udělám to z tý 8mm dřevotřísky, a na to nějakou hezkou tapetu  . Tu tapetu tam chci, aby to taky nějak vypadalo. Dřevo si nechám nařezat v OBI.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
10. 9. 2011, 14:27
(poslední úprava: 10. 9. 2011, 14:27 | Nitram)
jak 4ohm ?!?!?  vzdyt si jasne rikal ze chces modul na 8 ohm !! se pak nediv ze ti to chcipa kdyz je tam LC filtr na jinou impedanci  ja s tema 4 ohm mel vubec problemy, jednak to chce max 12V a druhak je ten filtr jeste trosku upravenej i proti hodnotam v katalogaci.. no hele, jsouc ti zavazan tou cokoladou uznavam reklamaci - zastavis se u me (s modulem i reprackem !! radsi.. ) a neco s tim udelame
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
10. 9. 2011, 14:53
(poslední úprava: 10. 9. 2011, 14:55 | Yeayer)
NItram: dával jsem tam i na 8ohm a ten samej problém... reprák vezmu...
EDIT: a na tu čokoládu se vykašli, to je v pohodě, asi to vyřešim tim TEA2025, zdá se mi to vhodnější, tenhle modul ti vrátim, a spíš by jsi mi pomohl, kdyby jsi mi udělal jeden malej plošňák, teda jestli to bude v tý ceně tý čokolády, kdyžtak ti zbytek doplatim
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
hmm.. to mi prijde divny, me predevcirem dve ARÓčka 567 v serii na tom samym 8-ohm modulu div nevytloukli vokna, no kouknemes natos a uvidime co s tim.. plosnak jasny - to uz sme se prece domlouvali
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
10. 9. 2011, 15:21
(poslední úprava: 10. 9. 2011, 15:25 | Yeayer)
Nitram: hele, když bych si chtěl vyrobit regulaci vstupního signálu, tak mám z těch repráků, který jsem rozebral, to TEA2025 a na regulaci volume je tam poťák, má šest pacek, asi dvojitej, a je na něm napsáno A103. Je logaritmickej, to vim, a vypadá, že je na 10k, nemám momentálně u sebe měřák. Jak by se dal použít a jak zapojit? Já se teda stavim, až budeš mít čas
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
jj, kdyz ma sest pacek tak je stereo, A je (zcla spravne  ) logaritmickej prubeh - B by byl lineani, C je antilog (jako kdyz vezsmes log ale osa jakoby byla z druhy strany, resp jinak rceno log z prava do leva.. pouziva se na napr. na korekce kdyz je chces jen "otevirat") ..a pak jeste muzes potkat W to je dvojtej antilog se stredni polohou, vetsinou se dela jako tahovej a je na korekce.. jinac vyrobci si obcas delaj i ruzny specialni prubehy, takze napriklad v zapojenich kreslitek od BOSSe najdes i vselijaky jiny pismenka
103 znamena 10Exp3, tj matematicky 10 x 10 na 3-ti, coz je 10 ohmu x tisic a tedy prave tech 10k jak pises
teda zapojni potaku sem predpokladal ze uz jsi vydedukoval sam - no dobra.. na jeden kraj zem (v civilizaci to byva doleva z pohledu od osy), na druhej kraj vstup, no a vystup logicky mezi to - chces preci jeho uroven ridit mezi tou zemi a plnym vstupem
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Nitram: díky  . A ještě něco: AV2025 vs TEA2025 - co je pajc?
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Pajc může byt oboje, zaleži ktera firma to dela...
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Aještě takovej menší dotaz: když to TEA2025 zapojim do můstku, jak mám udělat aby hrálo L i R kanál? Asi budu potřebovat nějakej invertující IO...
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Dohnalik: jo, a ještě co je IOP1-4 a kam připojim vstup (vim, že do input, ale kanály jsou dva tak nevím jakej kam připojit, GND je mi jasný) a co je VG1 a co VG2?
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Ty to udělej takhle:
![[Image: TEA2025A-circuits.jpg]](http://circuits.datasheetdir.com/164/TEA2025A-circuits.jpg)
(reproduktor je RL)
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Dohnalik: ale já potřebuju aby mi ten reprák hrál pravej i levej kanál !....
Vlákna: 6
Registrace: 2010
Jestli myslíš smíchat 2 stereo kanály do jednoho, tak je pouze připoj na vstup přes 1k odpor. Jinak je ti doufám jasný, že ten integráč v můstku může fungovat pouze do 8ohm zátěže, s výkonem necelých 5W při 10%!!! zkreslení.
