Zesilovač sinclair
Krása tam bola pred sto rokmi keď stal tranzistor KFY 40Kčs kus a koncáky ani nevravím dnes už krása akosi zostarla a ťažko ju tam hladať ...
mordoo: Velmi správný dotaz. Tos trefil hřebíček na hlavičku!
Teď už ne Smile
newbie napsal:Darlingtony v žádném případě. Nechci z toho udělat zpětně takový krám, jako to bylo původně.
Ono asi jde taky o to, jaké mají ty darlingtony vlastnosti.
Nepochybuji o tom, že se takové zapojení bude chovat s 2SB1560, 2SD2390 podstatně lépe, než ten krám, co jsi původně vytvořil.
Nesrovnáváš to totiž s původní Z30, ale s nějakou svojí starou plečkou, co jsi podle ní upatlal.
Samozřejmě s jiným osazením.
mordoo napsal:v čom je krása tohoto zosilňovača?
Na 10 tranzistorový zesilovač jsou papírové parametry (zkreslení THD, IMD v tisícinách, stabilita, offset...) solidní?
52 wattů do 4 při +-25V napájení naprázdno, to je opravdu solidní.
Když v Temelíně přiložej pod kotlem :o)
O výkon by ani tak nešlo ale doplatíš 25centov za 4ks trandov bižu k tomu a si niekde úplne inde.
1) Vylepšit by se to samozřejmě dalo, ale vznikl by úplně jiný zesilovač, což nebylo cílem. Cílem bylo ukázat, co se dá z té jednoduché topologie dostat při splnění některých základních, často přehlížených podmínek.
2) k RC filtraci dolní větve - je tam proto, že pracovní odpor diferáku u Z30 určuje odpor, ne CCS. Tudíž to má bez filtrace mizerné potlačení zvlnění záporné napájecí větve. U kladné to prakticky nehraje roli. Ad parametry (zkreslení) - pokud to uděláte s 10 tranzistory líp, tak do toho, ale jako argument beru jen měření na postaveném kusu (ne simulaci!!) a těsně pod limitací. Zde je to měření cca 0,5dB pod limitací. Pokud jdete o kus níž, tak zkreslení klesne k 0,003%.
3) ad antisaturační diody - pro toto zapojení naprosto zbytečné, obrázky limitace až do 55kHz jsou na slovanetu.
Obecně - připomínky beru, pokud jsou podepřené průkaznými argumenty. Dohady neberu, na to mě neužije. Je tu nějaké zapojení s popisem, není to žádná komerční aktivita, takže tak to berte. Je to tu pro info, dohadováním se tu čas trávit nebudu.
Víš aspoň o těch dvou chybách, které jsi tam nechal? (Přesněji jednu nechal, druhou přidal). Jen se ptám... Pokud nevíš, nevadí. Je to přece nekomerční.
A ten plošák, tos nechal dělat někoho z učňáku? Nebo jak tomu máme rozumět? Moc mi to jasné není.
Ten plošňák je super no Smile Udělat to ještě o kousek větší, tak to snad už ani nefunguje. Přijde mi to jako podpora pragoboardu (ostatně jako většina ostatních).
Mi se to líbí, je to jednoduchý a naměřený parametry OK. Nicméně bych na pozici koncáků raději viděl TO220 (FJP5200/1943) a jako budiče BDčka...tohle je prostě zbytečně obrovský. A ten jeden tranzistor a dioda pod diferák by nikoho nezabili.
Hazys no daj tie dve veci. Či myslime tie isté. Tiež mi tam niečo oči kole :-)
Není zapotřebí dojebávat po 45. letech Sinclair Z30, když můžete dojebávat po 41. letech Sinclair Z60, která se na symetrické napájení s dc výstupem hodí podstatně lépe Smile
strana 23 http://www.4qdtec.com/Sinclair/Project80.pdf
Hazys
Nerozumiem reci tvojho kmena... najprv tu nezmyselne placas o vylepseniach na obraz DPA, potom ti je to vysvetlene, nasledne zacnes rypat do dizajnu plosneho spoja... co je tvojim cielom?
jmd: dělat chytrýho a prudit, co jiného Smile
danhard
Pochybujem ze by sa PMA verejne chytil Z60, hlavne po skusenostiach co tu PMA zazil. Okrem toho PMA myslim ze principialne neuznava kaskodu vo VAS.
Bolo by zaujimave ako by sa tejto ulohy ujali miestni amatery.
ten navrh spoja na ten sinclair v Macurovom PDFku je cista tragedia. To snad ani horsie nejde spravit
rvx73 napsal:jmd: dělat chytrýho a prudit, co jiného Smile
Přesně Smile Přičemž z něj nikdy nevypadne nic konkrétního ani věcného.
O nějaké hotové, odladěné a změřené konstrukci nemluvě..
Pak sou jen rozrýpané zasrané vlákna vhodné tak na smazání.
right13: nikomu to ale nebrání navrhnout lepší
apropos já tomu prd rozumím, proto bych byl rád, kdyby mi někdo zkušený vysvětlil, co tam je špatně, resp. jak by to mělo být, aby to bylo dobře - najde se někdo takový? Wink
right13:Každému je jasné,že ten návrh měl jen ověřit vlastnosti zapojení.A především je to free,bez toho aby to s pomocí spousty lidí z fóra vypiplal,a pak to prodával bez sdílení.
Kurva,spousta z vás prudí a hledá mouchy,ale kolik z vás poskytlo volně schéma něčeho čemu se nějakou doby věnoval?Proč myslíte že je v této sekci?
