Zesilovač sinclair - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač sinclair (/showthread.php?tid=11484)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zesilovač sinclair - Unregistered - 10. 8. 2010
Ahoj
řeším problém se zesilovačem postaveným po vzoru sinclaira. Součástky jsem nahradil za dnes dostupné(zkoušeno ale i se staršímy kousky) zdá se že vše funguje normálně! napájení jsem zkoušel až do 2x36V s KD503 (tam to snad dávalo 75W). Poměrně dobře to chodilo s univerzálníma výkonovejma trendama KU601,602, samozřejmě vzhledem ktomu že mají 10W a Ic 2A nebo kolik tak nevím kolik si nechají líbit ale jelo to normálně na 15W výkonu( do odporu na 1khz). zkoušel jsem i jine trendy Jako klasiku KD607,606 řada přišla i na KD602 a různé KDY... Zkusil jsem i vyloženě spínací KUY12 a ty se mě zdálo že ve vyšších frekvencích kmitaly! ale nevím to bych možná poprosil někoho kdo by mě stím píchnul to třeba proměřit a zkusit to.
Co mě hlavně trápí je ,že mě nejde naštelovat nějakej rozumnej offset! Při napajení 2x25V mám offset okolo 80mV a při 29V je to už pres 100mV! zaboha se mě to nedaří schodit na nějakou rozumnou hodnotu!
Poradíte mě někdo co stím
dík moc
Zesilovač sinclair - mir.ku - 10. 8. 2010
... nahoď k tomu raději i schéma, aby bylo jasno o čem je řeč ...
http://unregistered.rajce.idnes.cz/nastenka/#Beznzvusinclair2.jpg
polovodičové osazení jsem zvolil T1 dvojici BC546B se změřenou betou sice je na multimetru ale ukazolo to 260, za T2 BD140, T3,4 jsem zvolil opět pouze na multimetru vyměřenou dvojici budičů BD139/140 ( pro výkon do 50W bohatě dostačují) T5,6 výkoňáky KD 607,606,605 podle napájecího napětí. pro malé výkony KU601, 602 (chovalo se to velmi mravně stemito KUčky).T7 jsem nejprve osadil pouze BC546 ale nahradil jsem ho BC639 a potom BD139 vše šlapalo normálně ale to malé pouzdro BC se poněkud zahřívalo. a za T8 jsem dal BD139 a dal jí na chladič! tepelna vazba kliďáku(funguje dobře, ale jak psal sinclair tranzistor musí mít betu cca 150)
Místo R10 a R6 trimry a vstup jsem dal wienuv článek, na výstup boucherot 10R a 100n( zkusim kond na výstupu jště snížit na polovinu) a proti R3 jsem dal trimr a tam jsem myslel že srovnám ten offset!
To jse mě ovšem nedaří...
Zesilovač sinclair - Unregistered - 11. 8. 2010
nikdo nic?¨
Zesilovač sinclair - Horys - 11. 8. 2010
Něco už máš tady..
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10297
Originál S.
[Image: 5883_sinclair_z30.jpg]
Zesilovač sinclair - IO - 11. 8. 2010
Údajně to může způsobovat také vadný C3.
Ofset by měl klesnout když se vstupní tranzistory vyberou na stejné napětí Ube. Předpokládám že zbývající součástky máš kvalitní/změřené
no na Uceo je měřené nemám jelikož jsem nepřekročil napájecí napětí na ani jednom z trendů budiče jsou z aldaxu a taky EZK a ostatní trendy a součástky je EZK(vyzkoušel jsem více trendů na každé pozic) výrobce je ON, ST, Tesla a Philips. Schema je vlastně totožné až na pár vyjímek jako jsou ty trimry ten vstup mám zapojen klasicky jako wienův lánek až na kompenzační kond c5 a c7
diferenčák na Ube párovaný nemám! nenapadlo mě že to takhle vyleze! zajímavé je že když tam dám KC507 tak to má pořád stejný jako s BC546 tak i BC639 nebo třeba KFY46 to mě přijde divné... kdyby se jeho hodnota alespon změnila...
Zesilovač sinclair - Kovas - 11. 8. 2010
Hm, tenhle zesilovač mám, a tranzistory jsou párovaný na betu akorát do diferenčního zesilovače... Jinak je tam naflákaný, to co přišlo pod ruku(konce 2N3772, budiče BD 139 a BD140, ostatní BC 639/BC 640). Offset výstupu se pohybuje okolo 0.002 V dál to nešlo...Jednou mi to hodilo 0.6V, ale na vině byla špatná baterka v měřáku... Jaký máš TR5 (beru to poslední schéma).. Protože ten zdroj proudu odcházel dost často... Ale při použití BD 139 mi to zatím drží... Chce to ale značkový, betu minimálně 150, jak se zmínil Sinclair...
Možná zkus experimentovat s děličem R1||R2... Ale nejsem si jist...
jo ještě jsem si vzpomněl, že jednou měl offset 25V, ale to byl proražený vazební kondenzátor... ještě připomínám, že osobně mám neesymetrickou verzi s kapacitním děličem...
Prosimtě oba trendy jak 5 tak 4 mají miltimetrovou betu 175 takže nevím kolik mohou mít při protekájícím proudu v zesilovači a zahřátí na cca 55 stupňů. ja zkoušel i KF508 i KFY46 atd. ale bez úspěchu! fakt nevím že by blbě navrženej tišták...?
Tož to pichni na scoup... Ale tady nemá moc co kmitat. Já si dělal DPS taky sám, chodí to v pohodě... A nic tam nehřeje, když neberu koncové tranzistory...
Naplácal bych tam BC 639 a BC 640( kromě T5), tam BD 139 a na společný chladič)... Jinak kámoš ho má taky, ale má jako budiče BC 550, 560(!), ale už jeden kanál odešel, asi zdroj proudu.
EDIT: Zajímalo by mě porovnání zvuku s řadou TW...
ono to nekmitá! docela to chodí i na 100khz ale ten offset mě trápí! dávat budiče 550,60 je teda fakt blbost!
No jo, je, ale dva měsíce to hrálo :-)... Mě to taky trápilo na staré desce, ale na novým plošňáku byl pokoj. Že by náhoda? Dlouho jsme se s tím babrali, čtyři konce letěli do koše, nebo to hořelo jak papírovéj čért... A na nové desce to peru na 56V... a DC offset je to do 10mV, to není tak špatný na tohle zapojení... Je rozdíl, jestli je to ubastlený na univerzálu, nebo na normální DPS... možná by pomohlo to postavit ještě jednou na kontaktním poli, změřit napětí v uzlech, zaznamenat do schématu a potom šmejdit na desce. Takhle jsem proražený budič nebo v refenrenci našel docela rychle...
Zesilovač sinclair - Unregistered - 12. 8. 2010
já tedy zkusím ještě pozměnit plošňák. Uvídíme co to provede
Zesilovač sinclair - Kovas - 12. 8. 2010
A nebo pro jistotu doopravdy, do každé větve dát trandy s nejpodobnější h21e... No. pak by to mělo být lepší. Jenže toto zapojení je všude vázaný stejnosměrně, takže by se to mělo samo dokorigovat. Možná jestli není proražen ten druhý tranzistor v diferenčním stupni, ten zajišťuje zpětnou vazbu. popřípadně zkus zmenšit zesílení výměnou R 7 za menší, ale já tam mám 1k8 a funguje to v pohodě... Viděl jsem i verzi, která má záporný vazby 2, jednu stejno směrnou a jednu střídavou, která se odebírá za výstupním kondem(je to nesym. verze)... Někde jsem viděl spoustu špíny na tenhle zesilovač, ale doopravdy si to nezaslouží, protože to hraje a fakt velmi pěkně...Holt je to asi trocha loterie...
no protože tam nebyl řešená tepelná vazba kliďáku a nemělo to ochranu proti zkratu! takže nato každej nadával, že mu odešel konec atd. já si stím dnes ještě zkusím pohrát a uvidíme
Zesilovač sinclair - Kovas - 13. 8. 2010
Teď zrovna na to poslouchám :-). credenci na tom znějí velmi dobře... Jinak to, že někdo zkratne výstup není vina zesilovače, ale majitele. za blbost se platí... lékem na to byl dimenzován zdroj, akorát (To bylo u PZ 5)... Když je pořádek v kabeláži, tak se nemůže nic stát...
Zesilovač sinclair - Unregistered - 13. 8. 2010
No nahoda je blbec, ale co když se ti upeče civka v repraku, šlusne se a pak se to peče do míň jak 1R třeba... a je konec :-) téměř vždy je ale na vině nepořádný konstruktér, který má bordel v kabelech :-)))
Laboroval jsem nad tím ale bez výsledku... pořád se to pohybuje mezi 80-150mV nejlepších výsledků při napájení 2X27,5V jsem dosáhl s KC507 ty měly zevšech nejmíň
Asi prostě blbě navržený polšnák... zkusím udělat jiný a uvidíme co dál
Hele a co dát místo dvou trandů do diferáku, jeden dvojitý (KC 510 nebo jak se jmenuje.) Byla by zaručena 100%tepelná vazba a to by mohlo pomoct...
Zesilovač sinclair - Unregistered - 14. 8. 2010
Mno ja nevím! dnes mě přišla SPS50 tak ji zejtra ubastlim a pořádně jí proměřim na škopku a mulťáku atd. KC811 tu mám ta by tam určitě šla ale tím to nebude protože jsem ta zkusil těd už minimálně 10 páru ruzných KCček a Bcček a stále stejné! uvídíme zítra.
SPS 50 je dost podobná. pár maličkostí tam je jiných ale nebudu rozebírat co... abych se nedostal do konfliktu se sinclairem.
