Vlákna: 16
Registrace: 2016
12. 4. 2020, 14:59
(poslední úprava: 12. 4. 2020, 15:12 | František)
Tak potom dobre.
U posledného udelátka boli na predpätie a test použité len diody 3x 4148 (prehrievané od VAS).
Offset je 9mV.
Ešte mi tam zrejme chýba nejaká kompenzácia do NFB.
Včera som ho potrápil aj +-88V.
Teraz to mám späť na jednom páre 3281/1302 a +-38V...skúšam ako to pôjde s budičmi 1220/2690.
Vlákna: 10
12. 4. 2020, 15:12
(poslední úprava: 12. 4. 2020, 15:25 | danhard)
Je to o řeči kompromisů, každá ta součástka tam nějakou vlastnost vylepšuje a něco zhoršuje.
Někdy jsi tam ty tranzistory přidat musel, protože jsi prostě vhodné neměl a musel to nějak obejít.
Ale obecně, konec přes 100W si už zaslouží nějaké jiné řešení, které vylepšuje účinnost.
Do 100W si vystačím s jedním párem, s tím, že tam nejsou balastní odpory a jede to v B pod 2V k napájení
Vlákna: 10
12. 4. 2020, 16:08
(poslední úprava: 12. 4. 2020, 16:17 | danhard)
Jinak lokální blok napájení 47uF zcela schvaluji, s 200-500mR ESR, což takový kond v lepším případě má, je to ideální tlumič oscilací.
Naopak s používanými 100n-1uF svitky a s 500nH u dlouhých přívodních drátů se dostanete na zajímavé rezonance
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Do dif. som mal z vysokonapäťových len 5551/5401, VAS je voľba jasná 1381/3503, budiče som práve menil a konce rýchle 30/35Mhz.
Aj s tými 1220/2690 to dopadlo dobre aj do 2R to zvládli, pri +-38V, nepozorujem problém za "normálných" okolností.
Ale pri veľmi hlbokej limitácii 20kHz to ide do priečného prúdu, až sa LEDky na doske zdroja rozblikajú frek. asi 3-5Hz. A nie vždy to urobí...robí to aj s MJE1503x.
Treba sa ešte pohrať s kompenzáciami alebo je to už len čisto akademická vec?
Vlákna: 10
Třeba ten vstup::
- tranzistory na takové napětí nebyly, takže rozdělení napětí kaskódou to řeší, dělat to symetricky, jako u DPA už nic moc nepřináší, protože to není stejně symetricky zakončené.
- snížíží se tím také výkonové zatížení tranzistorů v differáku a tím i kladná zpětná vazba od zahřátí jednotlivých tranzistorů, zvláště když je nemáš teplotně svázané.
Vlákna: 6
12. 4. 2020, 20:16
(poslední úprava: 12. 4. 2020, 20:27 | laco)
danhard napsal:Mr. Federmann svojí blbost neustále prokazuje v příkladech, stále si plete, co ukazujeje FFT při měření a při simulaci
http://www.federmann.cz/titulni-strana/z...tnici.html
jj, nachapem ho, ukazuje hluposti a nerozumie suvislostiam, blbo nastavena ARTA, spektrum od 2k-20k, neuvadza vykon/zataz
urobil som mu podobne meranie na mojom zosiku, 10W/4R
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Tak som si práve "všimol", že to zakmitávanie bolo len na kapacitnej záťaži a s týmito rýchlymi budičmi a jedným párom koncov, to začalo až pri nejakých 60kHz a tvrdom prebudení...úplne to odstránilo zníženie emitoráku medzi budičmi na polovicu.
Ani neviem, ako som sa dostal ku tomu, dávať tam 100R.
Už to nerozkmitalo ani "tvrdé prebudenie" s 5V 100kHz do 100n/4R pred cievkou...a viditeľne to zvýšilo rýchlosť na obdĺžniku 50kHz
S MJE1503x by sa zrejme dalo ísť aj na 39-33R.
danhard išlo mi len o jednoduchú symetrickú hračku. Z mojeho pohľadu "dospelé" zosíky, mi dal Laco
Vlákna: 10
12. 4. 2020, 22:14
(poslední úprava: 12. 4. 2020, 22:31 | danhard)
Ale ony jsou ty hračky v podstatě všechny stejné
A Federmann je skutečně kretének, když se něco měří, tak šumové pozadí je standardně pro šířku pásma 1Hz, když se něco simuluje, tak pokud tam není šum součástek generován, tak "šumové" pozadí ukazuje chybu výpočtu.
Takže ani -300dB nikoho nepřekvapi
Vlákna: 10
František napsal:Tak som si práve "všimol", že to zakmitávanie bolo len na kapacitnej záťaži a s týmito rýchlymi budičmi a jedným párom koncov, to začalo až pri nejakých 60kHz a tvrdom prebudení...úplne to odstránilo zníženie emitoráku medzi budičmi na polovicu. Takové věci je dobré si dát do souvislostí (tady zřejmě se vznikem příčného proudu)
Ale protože v normálním audiosignálu takový případ nenastane, tak to není třeba napravovat.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
13. 4. 2020, 0:42
(poslední úprava: 13. 4. 2020, 0:46 | mechanik)
Federmann má to meranie má fakt divne.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Viem, že to je v podstate nezmyselné merať v limitácii pri desiatkach kHz a do kapacitnej záťaže.
Teraz to už, ale nerobí a ten 50R tam zrejme lepšie pasuje.
Nepodarilo sa mi ho rozkmitať s prebudením ani do 330n+4R.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Tak máme tu ďalšie video
Corona Quarantine Amplifier made from old electronic edition 2020
https://www.youtube.com/watch?v=268I2TA4N-s
Vlákna: 10
Františku, zase ta zprzněná Sinclair Z30 ?
Protože na to kouká každý debil, tak si bude myslet, že je to tak správně.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
15. 4. 2020, 15:52
(poslední úprava: 15. 4. 2020, 15:52 | Wili)
Vlákna: 10
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Frantisek, aky to ma kludovy odber?
Vlákna: 10
20mA
Jo a je úžasný k tomu napsat, že to má s těma chladícíma plíškama 90W/4R :o)
Vlákna: 16
Registrace: 2016
15. 4. 2020, 16:16
(poslední úprava: 15. 4. 2020, 16:18 | František)
Je to len úlet, srandička, netreba to brať vážne
Nechel som nič zložité, ani nič príliš jednoduché.
Hlavne, aby to šlo z vybraného šrotu, bez nejekých zásadných komplikácií.
Je to v Bčku a odber som nemeral. Pri pokojnej hlasitosti je to takmer studené.
Tak aj tí zelení by mali radosť, len ten 200VA trafák by ich nepotešil
No má...toľko som s tými BD249/250 nameral  a že to potrebuje väčší chladič je tam spomenuté
Vlákna: 128
Registrace: 2008
15. 4. 2020, 16:21
(poslední úprava: 15. 4. 2020, 16:22 | Wili)
nah.... prosimta v dnesnej dobe sa pocita max. s 10% zatazou, cokolvek nad je uz mimo povolene limity vyrobcu a hodne reklamacie  pozri na dnesne Dcka, chladic ziadny alebo velky jak 10 koruna  tak s Bckom kusok plechu je uplne adekvatny
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Ak ešte bude chuť a nálada, bude pokračovanie a prečo tam neostali aspoň pôvodné chladiče, bude jasnejšie
